Montaz panelu do uzlabi
Diskuze se věnuje správnému způsobu montáže solárních panelů do uzlabi střechy, zejména zda upevnit profily svisle nebo vodorovně. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby uchycení panelů, zmiňují zatížení panelů při upevnění na kratší či delší straně a doporučují pevné konstrukční prvky jako dubové fošny pro lepší stabilitu. Důraz je kladen na bezpečnost, odolnost vůči větru a sněhu a optimální rozestupy krokví pro montáž.
- ElektroEzs
- Reputace:113
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj budu davat panely do uzlabi takze je musim dat na lezato s odskokama a resim jestli profily dat svisle nebl vodorovne. V planu bylo dat profily vodorovne a panely tim padem chytat na kratsi strane ale pry pri teto montazi ma panel mensi zatizeni. Opravdu je zatizeni mensi? Diky
- IMG_3148.jpeg (61.11 KiB) Zobrazeno 1301 x
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Montaz panelu do uzlabi
A kde jsi to našel ? taky plánuju instalovat něco vodorovně a něco svisle a žiju v tom, že je-li to namontované s roztečemi dle doporučení výrobce panelu tak jsou oba způsoby rovnocené
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- ElektroEzs
- Reputace:113
Kolega co montujou mi to rikal ale nejak se mi to nezda proto se ptam. Tady je treba montazni navod pro moje panely a pri montazi na lezato na kratkou stranu je tam docela male zkusebni zatizeni coz se mi moc nelibi:-)
- Reputace:984
Hoši, tak to ani omylem, že by to bylo rovnocenné ...
Fyzika.
Přece když je to podepřené jen v místě krátké strany, tak se to prohýbá na celé délce panelu.
Kdežto když je to podepřené v místě delší strany, tak se to prohýbá "jen" na celé šířce panelu.
A vzhledem k poměrům délka/šířka to vychází na méně jak půlku.
Fyzika.
- Ferda2
- Reputace:15
Hmm, tak kolega i cipis asi má pravdu, před pár lety to rozebírali např. zde https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=950
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Navyše pri motáži na dĺžku je okrem väčšieho namáhania panelu aj väčšia spotreba nosných profilov na rovnaký počet panelov.
- Reputace:984
A to je k te fyzice jeste matematika (ekonomie) ;-)
- ElektroEzs
- Reputace:113
Tak to muzu davat mezi krokve jeste late a chytat haky na ne protoze vychazi blbe roztec
- Reputace:984
Zase fyzika, ty late to neudrzi.
Kdyz uz, tak musis udelat vymenu.
Holt to neni napleskat to tam, jak se zachce.
- mikiki
- Reputace:44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Já jsem dal 4 panely na ležato a jen ten panel úplně napravo nemá ideální uchycení ale drží to.
M.j. přímo do něj mi narazila při vichru trampolína a vůbec se to na konstrukci nehlo.
Obr. úplně dole na stránce.
viewtopic.php?t=8442&start=800
- ElektroEzs
- Reputace:113
Vsechno mi na tramy nevyjde a hybat s panelama neni kam proto mi to na lazaka vychazelo lepe. Tak tam jedine hodim nejaky kus zeleza mezi tramy a chytim to na nej i kdyz ja bych se asi nebal ani te late kdyz ji poradne prosroubuju do tramucipis píše: úte čer 24, 2025 8:03 amZase fyzika, ty late to neudrzi.
- Migel
- Reputace:312
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mne sa tiez nevesly niektore haky na tramy/krokvy tak som to vyriesil silnou fosnou ktoru som dal na tramy medzi kontralaty a prichytil na kazdej strane dvomy vrutami do dreva 8x200mm do sikma.
Mam 115kg a teda mozem po tom skakat, je to fakt pevne.Treba pouzit nejaku najlepsie dubovu fosnu alebo nieco podobne...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- PetrDubi
- Reputace:328
Přímo u těch montážních nákresů je napsané maximální zatížení a je tam zatížení 5400/2400Pa u klasického upevnění a 2400/1800Pa při upevnění na kratších stranách, takže je vidět, že při upevnění na kratších stranách ten panel nevydrží takovou zátěž. A samozřejmě na panel na střeše v zimě i nasněží, takže zátěž tam bude.
Ale napadlo mě, jestli by nešlo třeba dát panely na ležato, ale konstrukci dát svisle místo vodorovně? Samozřejmě záleží na tom, jestli jsou ve vhodných rozestupech krokve, aby bylo na co tu konstrukci přidělat.
- ElektroEzs
- Reputace:113
Udelam to podobne a hak prosroubuju skrz s velkoplosnou podlozkou
- ElektroEzs
- Reputace:113
Tak na jedne strane vysli haky na tramy az na jeden tak jsem to udelal jak Migel tam budou 2S2P panely, horsi je druha strana tam to vychazi vsechno mimo
a jeste jsem zjistil ze kdyz posunu o jednu radu kominek dokazu tam dat tri panely misto dvou tak vaham zda jeste pro jeden kus zajet a udelat 3S a jeste musim teda koupit fosny na vyneseni haku
- Reputace:984
Samozřejmě tři
- Reputace:461
Pokud to zvládne MPPT...
- eman
- Reputace:323
Mám všechny panely chycené podélně a ani po cca 4 letech to nanich není znát. A to dostávají pěknou čočku od vichřice.
- ElektroEzs
- Reputace:113
Taky se priklanim ke 3 panelum ale to je vylet zase 130km
MPPT to zvladne dam 150/35 ale uz se nevejdu do 120V, VOC ma 42,9V. Ja zacal delat radeji profily tak aby to bylo chycene na delsi strane pro klid duse
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot]
