Epever -> modbus -> esp32
- Reputace: 565
Re: Epever -> modbus -> esp32
bitmask je podporovaný spôsob --> https://esphome.io/components/modbus_co ... r#bitmasks
Buď sem daj väčší snippet kódu, alebo celý yaml hoci na https://pastebin.com
- Reputace: 228
- Lokalita: Pod Karpatmi
Prvy obrazok z tohoto prispevku je foto z webu esp32 a tam je vidiet polozka "charger status regulator" a "charging mode regulator" no a zobrazuju sa tam cisla.Migel píše: čtv kvě 08, 2025 12:01 amNevedel som kde mam toto vlakno dat, kam to zaradit, tak ak by cipis vedel kde by sa hodilo tak kludne to presun..Mozno niekomu ulahcim cestu kto hlada alebo chce nieco podobne...
A teda k veci..Po niekolkych pokusoch a omyloch a skoro dva mesiace hladania, nahravania (Tomasovi dakujem za nasmerovanie v esphome) sa mi podarilo rozchodit vycitavanie dat z obidvoch mojich epeverov cez modbus do esp32 a nasledne cez mqtt do nodered.
Nie som v tomto programovani moc dobry ale pomaly sa ucim a teda je to celkom chytlave ked sa vam nieco podari ozivit tak ma clovek z toho neskutocnu radost a pokracuje viac a viac..(no lenze casu je teraz menej a menej)
Takze som najskor hladal vsetko o epeveroch a esp cez modbus a nieco nasiel ale nic co by sa mi hodilo.Lebo vsetko co som nasiel, respektive vacsina ludi ma, tak bolo do HA![]()
No a kedze sa s HA este nekamaratim, tak to chcelo trochu uprav..nasiel som cely protokol plus nejake konkretne priklady a dal z tych viacerych variant do kopy funkcny yaml subor.Najskor pre jeden a potom som tam doplnil druhy regl. A ked sa to rozbehlo tak som vybral z toho yaml sekcie, ktore chcem vycitavat.
Oba regulatory 8415AN a 6415AN mam prepojene s ftp kablom a kazdy ma svoje ID.
Z hlavneho regulatora ide z rj45 do prevodnika MAX485 a odtial do esp32.(zajtra sem prihodim aj schemu zapojenia a obsadenie/prepojenie pinov, to len pre niekoho ako ja keby nahodoulebo notbuk mam uz vypnuty)
Konecne vidim oba regulatory naraz bez toho aby som sa nejako musel medzi nimi prepinat napriklad cez bluetoot alebo podobne, a hlavne to uz mam pekne v nodered kde mozem citam uz vyroby a robit si grafy a nieco to pomoze aj automatizacii.Jedine co mi zatial nejde je to ze nedokazem ovladat z nodered Load rele na regulatoroch. Idu spinat zatial iba z weboveho rozhrania esp.Bude to chciet upravit asi ten yaml subor asi...
Zajtra to sem hodim mozno niekto poradi alebo poradim niekomu ja![]()
A teda nejake ukazky s dashboardu pre jednotlive regulatory.Zajtra uz tam budu aj grafy![]()
Tie cisla co znamenaju sem mozem dat ked pridem z roboty (mam to v pc) a teda nemam ich pomenovane v samotnom yaml ale az v nodered.Ale napriklad v charger status regulator cislo 9 znamena rezim BOOST, cislo 5 je FLOAT (to len co si pametam
A to ako je to zapisane v yaml je tiez v tomto vlakne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Funkčně to mám takto:
konfigurák
modbus
a pak tedy směrovat do binary_senzors..ale v něm jak dám "bitmask" tak to řve - ten poslední yaml je fakt pracovní, takže v něm může být bordel..
konfigurák
Kód: Vybrat vše
# modbus pro EPEVER (měnič a regulátory)
modbus: !include modbus.yaml
Kód: Vybrat vše
#modbus EPEVER
- name: epever_modbus 1 #pro EPEVERy FVE
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 503
delay: 5
timeout: 10
binary_sensors: !include epever_binary_sensors.yaml #sem napsat všechno co má binary_sensors
sensors: !include epever_sensors.yaml #sem napsat všechno co má sensors
switches: !include epever_switches.yaml #sem napsat všechno co má switches
- name: epever_modbus 2 #pro EPEVER MĚNIČE
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 502
delay: 5
timeout: 10
binary_sensors: !include inverter_binary_sensors.yaml #sem napsat všechno co má binary_sensors
sensors: !include inverter_sensors.yaml #sem napsat všechno co má sensors
switches: !include inverter_switches.yaml #sem napsat všechno co má switches
Kód: Vybrat vše
#EPEVER switches - nastavení binárních senzorů EPEVER iPower5000
#EPEVER Inverter (iPower5000) na slave 1
- name: "Inverter ON/OFF iPower5000"
slave: 1
address: 0x000F
input_type: coil
- name: "Local/Remote Control iPower5000"
slave: 1
address: 0x0011
input_type: coil
- name: "Clear Faults iPower5000"
slave: 1
address: 0x0013
input_type: coil
- name: "Over Temperature iPower5000"
slave: 1
address: 0x2000
input_type: discrete_input
- name: "Inverter Running iPower5000"
slave: 1
address: 0x3202
register_type: holding
value_type: U_WORD
#bitmask: 0x0001 # D0
- name: "Inverter Fault iPower5000"
slave: 1
address: 0x3202
input_type: input
#bitmask: 0x0002
- name: "Output Fail iPower5000"
slave: 1
address: 0x3202
input_type: input
#bitmask: 0x0020
- name: "Short Circuit iPower5000"
slave: 1
address: 0x3202
input_type: input
#bitmask: 0x0800
- Reputace: 5
No možná je to rovnák na vohejbák, ale do hlavního konfiguráku jsem přidal template: !include inverter_templates.yaml
pak vytvořil inverter_templates.yaml a do něj toto:
Kód: Vybrat vše
# STATUSY PRO MĚNIČ IPOWER5000
- binary_sensor:
- name: "Run Status iPower5000"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0001)) > 0 }}"
- name: "Fault Status iPower5000"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0002)) > 0 }}"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0020)) > 0 }}"
- name: "High Voltage Side Short-Circuit iPower5000"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0040)) > 0 }}"
- name: "Input Overcurrent iPower5000"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0080)) > 0 }}"
- name: "Abnormal Output Voltage iPower5000"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0100)) > 0 }}"
- name: "Cannot Stop Discharging iPower5000"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0200)) > 0 }}"
- name: "Cannot Discharge iPower5000"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0400)) > 0 }}"
state: "{{ (states('sensor.load_status_raw') | int(0) | bitwise_and(0x0800)) > 0 }}"
- sensor:
- name: "Output Power Level iPower5000"
state: >
{% set shifted_val = states('sensor.load_status_raw') | int(0) // 4096 %}
{% set val = shifted_val | bitwise_and(0x03) %}
{% if val == 0 %}Light load
{% elif val == 1 %}Medium load
{% elif val == 2 %}Nominal load
{% elif val == 3 %}Overload
{% else %}Unknown{% endif %}
- name: "Input Voltage Status iPower5000"
state: >
{% set shifted_val = states('sensor.load_status_raw') | int(0) // 16384 %}
{% if val == 0 %}Normal input voltage
{% elif val == 1 %}Low input voltage
{% elif val == 2 %}High input voltage
{% elif val == 3 %}No input power
- Reputace: 565
Aj tak sa dá, keď niečo nejde a dá sa to nejako obísť, prečo nie...
- Reputace: 228
Ak sa ti to podarilo vyriesit, tak fajn. ale slubil som ze to sem dam...
Nasiel som to na nejakom fore a zapisal som si to takto, ale neulozil stranku
no ale po skusani tie stavy sedia:
Vyznam pre modbus adresu 3201 - charger status regulator:
"0" - NORMAL
"1" - NOT CHARGE
"5" - FLOAT
"9" - BOOST
"35" - OVER VOLTAGE
Vyznam pre modbus adresa 3008 - charging mode regulator:
"0" - NORMAL
"1" - NOT CHARGING
"2" - UNDER VOLTAGE
"4" - FAULT
tak snad to bude niekomu na nieco
S tym mojim yaml suborom to takto cita.Ano dalo by sa to dopisat tie stavy do toho yaml ale teda ja to konvertujem uz v nodered kde mi nacita cez mqtt to konkretne cislo a priradi mi k nemu stav.Lebo nemam HA ale iba nodered dashboard.
este mensi EDIT.
podotknem ze tieto stavy suhlasia len pri regulatoroch typu AN-serie nakolko dostupny modbus protokol pre epevery je pre typy LS-B serie.
"0" - NORMAL
"1" - NOT CHARGE
"5" - FLOAT
"9" - BOOST
"35" - OVER VOLTAGE
"0" - NORMAL
"1" - NOT CHARGING
"2" - UNDER VOLTAGE
"4" - FAULT
este mensi EDIT.
(rozširovania)
- Reputace: 5
Hele, k něčemu to určitě bude. Jsem zjistil, že mi to stejně nejde a že se statusy nemění, takže to budu muset ještě překopat...
