Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Diskuze se věnuje ovládání relé na MPPT regulátorech Victron pomocí NodeRED, podobně jako u relé Cerba. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením, novinkami ve verzi NodeRED 3.60 a možnostmi integrace s ESPhome pro snadné ovládání relé a senzorů. Probírá se také využití relé pro řízení vytěžování a přepínání funkcí mezi zařízeními jako Cerba a Multiplus.
Reputace: 1043
Re: Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
jo, ale relátek není nikdy dost. Absolvovat nějaký složitosti ohledně LAN relé se mi nechce...
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Pokud ještě někdo řeší jak ovládat další relátka a podobně z nodered tak ideální je flashnout ESPhome, v něm si nastavit co je třeba. A teď to hlavní v nodered přibyl node ( já ho teda dřív neznal) ESPhome, je třeba si ho stáhnout.
V něm už jen nastavíte IP zařízení které musí být ve stejné síti jako cerbo a on se automaticky připojí a stáhne si z ESPhome všechny senzory, relé, tlačítka a pod které jsou použité a můžete je ovládat.
Je to velmi jednoduché.
Není potřeba homeassistant, mqtt broker ani žádné dělání z cerba AP ke kterému se pak připojuje ESP a podobně, funguje to na API od ESPHome.
Kdo už používá doma cokoli s esphome tak to hned může vidět v cerbu.
Pokud je to známá věc tak sorry za spam, ale já jsem nadšen. :D
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Robinson
Reputace: 2
Nový příspěvek od Robinson »
Tak další update: ve verzi 3.60 už Node-RED podporuje MPPT relé. Výstupní node "Solar Charger Control" má "Relay on the charger" a funguje to, odzkoušeno. Taky máme nový HW https://www.victronenergy.cz/meters-and ... tender-150 s dalšími relátky.
pibi
Reputace: 378
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Super, uvidíme, jak se dá programovat a jestli bude plně ovladatelný z NodeRed.
2 relé + dalších 8 se dá asi pověsit na digitální výstupy?
3700,- není úplná raketa.
Teď jsem ještě zvědavý na nový Wallbox.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Robinson píše: stř čer 18, 2025 10:48 pm
A je už extender nějak více odzkoušen ...? V režimu state 0/1 na něm všechna relé, i ta PWM, fungují bez potíží.
PWM dimming funkci (a tím plynulou regulaci PWM OUT) jsem ale zatím nerozchodil :-(.
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
