Baterie z bazoše, 16kWh
Uživatel hledá baterii kolem 16kWh na bazoši pro solární ostrovní systém bez dotací a potřebuje poradit s výběrem. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými nabídkami, certifikacemi a kvalitou baterií z Číny i EU. Členové fóra radí ohledně BMS, balancování a doporučují ověřené prodejce a sestavy, aby se vyhnul nekvalitním produktům a problémům s pojištěním.
- Fliplex
- Výkon panelů [Wp]: 8
Ahoj,
začínám se soláry a potřebuji sehnat baterii kolem 16kWh pro solární ostrov.
Nemám žádné dotace a nabídky na eshopech se mi zdají být poněkud vysoké, zřejmě kvůli možnosti umořit je v dotacích.
Přestože jsem strávil hodiny díváním se na videa, tak mám pocit, že bateriím rozumím tak na 1-2% ze 100%, tedy nevyznám se v tom zatím vůbec.
Našel jsem na bazoši tři nabídky, které se mi zdají být relevantní, ale nedokážu je porovnat a ani neznám nabízející.
Přijde Vám některá z těchto nabídek ok? Kterou byste případně upřednostnili? Případně uvítám jiný typ.
Díky moc,
Filip
1.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/202387 ... ni-bms.php
2.
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/202901 ... talace.php
3.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/202307 ... rt-bms.php
Díky moc,
Filip
1.
2.
3.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Baterie z bazoše, 16kWh
Najlacnejšou alternatívou je samozrejme poskladať si baterku sám, čo však vyžaduje určité vedomosti.
Ponuky na bazoši sú vždy lacnejšou alternatívou, ako profesionálne batérie, ale treba si overiť, či dotyčný dáva na svoju prácu a použité komponenty záruku, lebo ináč ste na tom rovnako ako pri svojpomocnej stavbe.
Pokiaľ ide o kapacitu 16kWh, tak tá sa dá dosiahnuť s článkami 314Ah, čo je asi maximum pri bežných prizmatických článkoch. Treba však brať do úvahy, že na dosiahnutie maximálnej životnosti je vhodné využívať okolo 80-90% kapacity, teda okolo 13kWh.
Z tých ponúk na bazoši, by som asi skôr vybral tie, ktoré používajú profesionálne vyrobené boxy (prvé dva inzeráty). Výhodou tretej ponuky je kompresia článkov, čo väčšina cenovo dostupných boxov nemá. Kompresia zabraňuje nafúknutiu a poškodeniu článku, čo by sa však v rozmedzí doporučených pracovných podmienok článkov nemalo stať.
Pokiaľ ide o konkrétne ponuky, tak ja by som asi aj vzhľadom k cene a výbere článkov pri zostavovaní batéria bral č.2, ale treba si overiť, či bude batéria komunikovať s vaším meničom.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj,
dovolím si tvůj seznam výrobců (skladatelů) doplnit. Cenově je tento produkt ve stejné cenové relaci
https://www.lifepo4-shop.cz/lifepo4-1
Značnou výhodou je veliká ochota borce co vše skládá pomoci při oživování a správném nastavení sady.
- Fliplex
Díky za tipy chlapi, pomohlo mi to se trochu zorientovat. Zkoušel jsem volat na nabídku č.2, ale bohužel je před týdnem doprodal a další bude mít až za 2 měsíce.
Je velký rozdíl co do životnosti baterie mezi 2A balancérem a 5A balancérem? Proč většina montuje 2A balancér, když je tam nevelký cenový rozdíl?
- Reputace: 791
Bežné BMS majú 2A balancér a ten bohato stačí na bežné balancovanie. 5A jedine ak máš shit články...Je velký rozdíl co do životnosti baterie mezi 2A balancérem a 5A balancérem? Proč většina montuje 2A balancér, když je tam nevelký cenový rozdíl?
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
100A JK-BMS umí max. 0.6 A.
Ronn
- Reputace: 63
Umí ti předložit certifikace? Jde o to, aby se při problému pojišťovna nevymouvala na necertifikovaný výrobek...Fliplex píše: čtv čer 05, 2025 11:35 amNašel jsem na bazoši tři nabídky, které se mi zdají být relevantní, ale nedokážu je porovnat a ani neznám nabízející.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Alliexpres a podobní, od kterých zde má spousta členů baterky posílají s nimi v Evropě platné certifikáty?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 938
A jaký že to má mít certifikát?
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
K Číně: nakupoval jsem opakovaně jen od Seplos a s kvalitou i certifikáty nebyl problém (MSDS, UN38.3, ROHS, CE, TUV). Na AE nebo bazos - tam bych osobně nikdy aku nekupoval. Nkon nabízí velmi konkurenční ceny a vzhledem EU sídlu si předpokládám hlídá, co prodává (doufám). Ale každého volba. Ten 3.odkaz z 1. příspěvku - články naležato stáhnuté v dřevěných deskách. To je zřejmě ten "uspávač hadů" co tu na něj bylo video - myslím, že takové sestavy ukazoval. Taková baterie by podle mě nikdy nemohla projít revizí, o CE ani nemluvě. Já chápu, že doma si to staví každý podle svého, ale tohle nabízet jako "firma", tak jedině s 1 nohou v kriminále. Ty kovové boxy jsou OK - EEL, Seplos apod. Když si to poskládáš sám, dostaneš se na cenu do 35t. Když to koupíš hotové, připlatíš si marži ČR prodejce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
