jakou BMS v roce 2025
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné BMS v roce 2025, především mezi modely JBD a JK (Jikong). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými verzemi BMS, jejich komunikací přes Bluetooth a ESP32 do Home Assistant, a také s integrací do systému s měničem Axpert King. Důraz je kladen na spolehlivost, možnosti balancování a kompatibilitu s bateriemi LiFePO4.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Zítra mi dorazí články z Nkon a já mám zpoždění s nákupem BMSky. Poradíte s výběrem?
Již mám doma dvě verze JBD a čtu z nich data přes BT pomocí ESP32(esphome) do HA. Baterie aktuálně LiFePO 16s 50Ah + 120Ah (na cestě mám 314Ah). Měnič Axpert King I 5000.
1) JBD: koupit asi to samé, co už mám doma
https://vi.aliexpress.com/item/1005006247292438.html
2) JBD: nějaká novější verze
https://vi.aliexpress.com/item/1005005704034950.html
3) JBD: verze pro boxy s připojením k měniči, displejem a wifi/BT modulem
https://vi.aliexpress.com/item/1005007721811828.html
4) JK: nebo raději něco od Jikong?
https://vi.aliexpress.com/item/1005008928729055.html
mopadzi
Reputace: 58
Re: jakou BMS v roce 2025
Nový příspěvek od mopadzi »
JBD UP16S015, boxy dělám jen na nich
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 914
To je těžké. Výhodou je, když jsou BMS stejného typu a třeba i záměnné, pak se dá doma držet jedna v rezervě pro případ problému.
Používám JK-BMS, protože má dostatečný balanční proud 0.7A, 1A, 2A (dle typu). Komunikaci s HA jsem měl stejnou - přes BT. Pak jsem to předělal - přes ttl se vyčítají data a přes BT se bms nastavuje.
luky
Reputace: 101
Náhradní doma držet nepotřebuju. Proto mám více samostaných baterií.
Reputace: 1043
mě dorazily bateryboxy s JK PB2A16S20P , 2A balancování, konektory pro připojení CAN+ RS485, paralelní spojení boxů přes RS485,
zatím jsem netestoval, ale mám dojem, že je i v batteryboxech od mivvy a spoustě dalších.
app se mi moc nelíbí, víc se mi líbí JBD, původní xiaoxiang app která už se šíří jenom pokoutně jako .apk... Na druhou stranu, Jk bms bude na Victronu, a nebudu mít potřebu tu app vůbec otevírat, jenom na prvotní nastavení... Teda jestli tam nebude chyba ve firmware, jako v té verzi co mám od mivvy...
mopadzi
Reputace: 58
poslední FW pro JK PB2A16S20P verze 15 je 15.41
