Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázovém zapojení. Probírá se výběr panelů, měničů, baterií a řízení přes Cerbo GX MK2, včetně AC Coupling a nastavení DVCC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s verzemi softwaru a řeší problémy se synchronizací a monitorováním výkonu.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jenze on je vsechny zatezuje na papirovy trvaly vykon, takze je jedno, jestli 3f nebo 1f, furt jedou nadoraz. Dopadne to jako u Franty, kteremu se to pak vypinalo na prehrati, kdyz jel na plny vykon.
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ano zatezuje je rovnomerne, kdyz nahriva bojler, ale zbytek dne/vyroby uz nemusi byt v tom peaku ... ono vetsinou to vytezovani a tyhle veci nejedou nonstop + neni problem preklemovat topnou spiralu z 3f na 1f s kaskadovym zapinanim, ale to uz je OT
Radar
Reputace:55
Nový příspěvek od Radar »
To je v pohodě. Rekonfigurovat se dá vždycky, ale já jsem to nakonec realizovat 3F a první zkušenosti hovoří pro to, že to má smysl. Tím že bych přepojil bojler 6kW na jednu fázi a skoro kilowattove chlazeni bastlil na 1F bych se souběhu 7kW + stejně nevyhnul. Tento bojler v provozovně nahřívám jen 1-2 dny v týdnu.... Jinak si to pěkně ševelí. Využít potenciál 3x5000VA nemám jak, jedna baterka, ( viz rozumné proudy) na víc není místo, atd atd...
Prosim ještě poraďte. Nechat jako systémový monitor shunt nebo JK BMS, když je baterka jedna?
Díky
poloostrov v módu AC IGNORE
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Urcite shunt
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
jak pise Migel, pokud mas shunt tak shut ...
Radar
Reputace:55
A jaká je pak role datové komunikace BMS v systému?? Dal jsem obojí visible, takže je vidím ve VRM, na BMS jsem dle shuntu lehce upravil asi o 0,2V (kalibraci) napětí, ale jinak nevím...
Radar
Reputace:55
Jinak pro zajímavost, teď 21:00 leze z obou MPPT 5W +15W :-))))
Migel
Reputace:313
Radar píše: pon čer 09, 2025 8:57 pm
Aby si sa nemusel zvlast pripajat na bms ale mal ju v jednom systeme aj s moznym upozornenim na nejake prusery...
Mas ten shunt, ak by si ho nemal tak potom by si mohol dat meranie napetia,soc a ine podla bms.
Ale ak mas shunt tak bms nedavaj ako hlavny snimac baterie.Bms hlavne nastav na krajne hodnoty baterie a shunt nastav na prevadzkove hodnoty.To znamena to ze shunt nastavys o nieco menej ako mas nastavenu bms, to aby ti bms nahodou neodpojila baterku v tej najnevhodnejsej chvili.
Ronn
Reputace:63
Nový příspěvek od Ronn »
cipis píše: pon čer 09, 2025 10:40 am
... Vicemene tam mas cca 82 %, coz je ok.
Tohle mě na Victronu začíná silně vadit. Co bys doporučil s ohledem na vysokou účinnost a 48V, pls..?
Reputace:984
Nic jiného není. Viz. ta debata o chlazení victronu a chlazení trafa a velikost tlumivek atd.
Nebo jít do HV měničů, ale tam zase povinné B chrániče, tak se za ně nedoplatíš ...
Holt ty trafoidní měniče je třeba těžce předimenzovat, aby se člověk běžně pohyboval se zátěží v úrovni lepší účinnosti.
Tohle výše je ale jednoznačně tím, že to drtí na doraz. Kdyby tam měl 5 kVA modely, tak bude na cca. 90 %.
Radar
Reputace:55
Ano, v tomto má Cipis pravdu.
Já jsem si to pro mou situaci počítal a nedávalo mi smysl, abych měl tři 5000VA Multiplusy jen pro to, že ty nikdy nepojedou "nadoraz"...
Tahle "bojlerová" náročnost na příkon 6kW je 1-2x v týdnu na jeden cyklus ohřátí bojleru, protože je tam jednorázově velký požadavek na odběr horké vody 80st... Jinak může průběžně běžet s 1-2kW 3F spirálou pouze na akumulaci, anebo nemusí vůbec.
Včera jsem zopakoval stejný scénář, ale vypnul na nezbytnou dobu (cca 1-1,5h ) chladicí agregát (odpadl příkon cca 700-800W/3F)
a v pohodě těch cca 2100W na fázi (i se standby spotřebou) měniče daly. I když s náležitou hlukovou kulisou :-)
Takže já to vyřeším tak, že stávající zapojení spirál 6kW natvrdo na 400V do hvězdy (klasická velká topná jednotka Dražice) nahradím přírubou
se třemi samostatnými spirálami 2kW/3x230V zapojenými do hvězdy a jednoduše řízenými, aby nenastával souběh, pokud pojedou všechny. Sofistikovanějším řešením to nemá cenu vylepšovat.
Radar
Reputace:55
Ještě si dovolím jeden postřeh a dotaz na zkušenější k baterii (či spíš článkům)..
EVE 280Ah (A Grade). Ale překvapil mě ten větší rozptyl vnitřního odporu. Jinak jsou již pěkně srovnané a vybalancované.
Je to tím, že je baterie nová nebo prostě jsou tak nestejné?
Zajímavé je jak hodnota od + a od - směrem ke středu sériového zapojení vzrůstá. To by byla velká náhoda, kdybychom to tak seskládali...
díky
Reputace:461
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Cells wire resistance není vnitřní odpor baterií, ale odpor drátů, co k nim vedou.
Reputace:502
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
a neustrihal jsi si vodice? :) to vypada, jako by sis je zkratil. Prvni a posledni nejkratsi, dalsi delsi a atd
Radar
Reputace:55
Nene, vůbec nedošlo k žádným úpravám, tomu vůbec nerozumím, není to samorobo battery-pack,
články jsou instalované v originál EEL V4 DIY boxu :-o. Takže tam jsou ty horní sběrné lišty a k z nich k článků jen krátké propoje s oky
Skládali jsme to se známým, co montuje FVE, sice používá DEYE (což není podstatná informace), ale EEL boxy skládá běžně,
zkusím se jej zeptat (ale používal vždy spíš seplos, já chtěl verzi s JK :-))
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Rozdielny odpor vodičov je v tomto prípade normálny. Stredom článkov ide dps a vodiče s okami sú k nej naspájkované v úrovni jednotlivých článkov. Na kraji DPS je prepojovací konektor k BMS. Cesty na DPS sú rôznej dĺžky, takže preto ten rozdielny odpor.
Radar
Reputace:55
Děkuji za odpověď, ano, to dává smysl...
K systému jako takovému: vše nakonfigurované funguje na jedničku a podle předpokladů.
Žádná sofistikovaná nastavení (node red, apod) jsem neřešil, zatím nemám ani tu potřebu.
K nastavení mám ještě dvě nejasnost a dotaz:
1) INVERTORY - je nezbytné nastavovat parametry nabíječky v MP?? Mám nastaven AC IGNORE a spínání a vypínání dle SOC
2) MPPT - po dosažení nabití setrvávají v "absorbtion", ještě jsem je nezaznamenal "float" mode... (i když u toho samozřejmě nesedím nnstop :-)
děkuji
Radar
Reputace:55
Ještě tady odložím jeden screen s pohledem na VRM a stavy AC spotřeby zátěže vs DC spotřeby měničů z baterie...
Zatížení měničů malé, poměrně rovnoměrně rozložené, přesto systém ukazuje skoro 400W rozdíl, což je velká režie,
to se mi nejeví jako relevantní data.
Že má portál jako takový nějaké zpoždění chápu, ale že by v jeden moment nenačetl reálný souběh hodnot ze všech zařízení v systému pro danou chvíli?
Máte to podobně nebo je někde chyba..?
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
Ahoj chyba je u tebe. Použij SmartShunt a budes merit DC normalne.
Radar
Reputace:55
Však tam mám smartshunt ....
Údaj z BMS je pod tím...vše je vidět na screenu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, JiříK
