Lithiová baterie do auta místo olova
Diskuze se věnuje využití lithiových LiFePO4 baterií v autech jako náhrady za olověné baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhou životností a spolehlivým startováním i v zimních podmínkách, zároveň upozorňují na nutnost správného nabíjení při teplotách pod nulou, aby nedošlo k poškození baterie. Doporučuje se sledování teploty a případný ohřev baterie pro optimální provoz.
Reputace: 915
Ceny LiFePO 12V baterií jsou už celkem nízké, takže by stálo za úvahu používat je v autě místo olova. Má to tak někdo? Nějaké zkušenosti?
Reputace: 792
Re: Lithiová baterie do auta místo olova
Čo od výmeny za lifepo4 očakávaš?
Reputace: 915
Začíná se mi zdát, že olovo je historií nejen ve fotovoltaice. U aut je obtěžující start/stop a různé další strategie zaměřené na snížení emisí CO2, což vede k tomu, že baterie nejsou drženy v plně nabitém stavu, což olovu nesvědčí, ale lithium si v tom libuje.
Idea je že BMS by jen monitorovala články a třeba je i balancovala. Baterii odpojit by asi neměla, jen upozornit řidiče že se něco děje.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
TomHC píše: sob čer 07, 2025 7:05 pm
zimny ohrev, aby ju alternator neposlal do vecnych lovist 8-)
myslim, ze do bezneho auta bez start/stop (alebo kde to 99% uzivatelov vypinaju) asi lifepo nedava zmysel.
v 2.0hdi C8 mi po naštartovaní vsetko taha 180A alternator a drviva vacsina aut je na tom rovnako.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Trochu problém dělají mínusové teploty. Dobíjet olovo při -20° hned po startu je v pohodě, ale pro Li-cokoliv to může být smrt.
Edit: Pardon, už to bylo zmíněno.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
v benálovým autě mám LiFePO4 40Ah skoro 13 let . Naprostá spokojenost :yes: . Pár Ah už ubylo , z nových 45Ah bylo loňským testem změřeno 39Ah , startuje i v "zimě" (nezimě) bezproblémů :celebrate2: . Na STK musím pokaždé vysvětlovat coto je ... za těch 6 návštěv si to ještě nepamatujou :sm1: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Ono u LI-cokoli není ani tak problém v tom, že by jim nějak příliš vadilo vybíjení při záporných teplotách (akorát je pak využitelná menší část kapacity). Takže startování se studenou baterii Li-cokoli není problém. Mnohem víc jim však vadí nabíjení při záporných teplotách a hlavně vysokými proudy, ale v autě to nebývá zas tak tragické, že by hned odcházely. Pokud je baterka umístěná v motorovém prostoru jako to u aut běžně bývá a po nastartování se po chvíli baterie ohřeje tak to nebude problém. Některá auta navíc nezahájí dobíjení baterie hned po nastartování a nedobíjí ani extrémně vysokými proudy. Takže by to většinou LI-cokoli baterce vadit nemělo.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Není to spíš tak, že jim vadí nabíjení v záporných teplotách na "běžné" napětí a v zimě je potřeba koncové napětí snižovat?
betmen
Reputace: 163
co je bezne? u mna je bezne, ze v C8 mam baterku pod nohami spolujazdca, v transporteri mam baterku pod sedackou spolujazdca, jumper (boxer, ducato) ma baterku pod nohami soolujazdca.
jedina mazda mi kazi tuto statistiku a tam mam bateriu pri motore :)
takze bezne je mat bateriu v kabíne :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Valdano
Reputace: 249
Pokud je v kabině tak to by měla být taky celkem pohoda.
Jinak viz třeba startovací LifePo4 12V/100Ah s vestavěným ohřívačem.
Ohřev se automaticky spouští při teplotě pod 0°C jen když je detekován externí nabíjecí proud.
Valdano
Reputace: 249
ChlapeczDediny píše: sob čer 07, 2025 11:35 pm
Při nabíjení pod 0 °C dochází k neúměrně rychlému hromadění iontů lithia na povrchu anody, což způsobuje "pokovování lithiem" a pokud se to děje opakovaně tak to může vést až k nevratnému poškození anody. Pro zmírnění se používají kombinace více faktorů.
1. Snížení koncového nabíjecího napětí.
2. Snížení nabíjecího proudu, aby se minimalizovalo teplo generované během nabíjení a snížilo se namáhání článků.
3. Implementace teplotního monitorování a vestavěného ohřevu s řízením nabíjení na základě měřené teploty článků.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
