nová legislativa ohledně FVE
Nová legislativa ohledně FVE vyžaduje, aby všechny komponenty fotovoltaických systémů měly platné atesty a specifikace pro provedení revize. U hybridních měničů a hotových bateriových boxů s atestem není problém, ale domácí baterie bez certifikace nelze legálně zrevizovat. Pro legální provoz je nutné dodržovat tyto požadavky, jinak pojišťovna nemusí plnit v případě škody.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: nová legislativa ohledně FVE
Nový příspěvek od Valdano »
§5 stavebního zákona
Stavba
(1) Stavbou se v tomto zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.
(6) Používá-li se v tomto zákoně pojem stavba, rozumí se tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby.
Drobné stavby OZE včetně úprav již hotových drobných staveb OZE, nevyžadují povolení a nemusí se hlásit, ale i tak je pro ně ve stavebním zákoně vyžadováno (§159), aby byly realizovány jen prostřednictvím podnikatelských subjektů.
tafx
Reputace:11
Nový příspěvek od tafx »
Takže balkónovky nikdo svépomocně v ČR také zřejmě nemůže nainstalovat, i když mimo ČR ano? To by si už zasloužilo vložit nějaké úsilí a pokusit se o zvrácení této "drobné" změny.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Podlě mě se to zvrátit nedá, protože mafie okamžitě řekně, že je to požadavek EU. V reálu jsme jedinný v EU, kdo solárníky brutálně šikanoval už před touhle "novelou" a teď ještě přitvrdili. Jedině to napadnout žalobou.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
unicast píše: čtv čer 05, 2025 8:52 am Plot je stavba se vším všudy, prakticky vždy blíže než 2 metry od hranice pozemku, takže je potřeba mít i ÚR.
Možné postupy: podívat se do definice zákona, co je a co není stavba. Pokud daná věc není stavba, stavební zákon se na ní nevztahuje. Samotná instalace panelů na střechu není stavba, ale jde o stavební úpravy, ty se ovšem nemusejí nikde hlásit, pokud nepřesahují nějaký menší rámec. Montáž panelů na balkon nebude spadat ani pod ty stavební úpravy.
Další možnosti: Není-li věc pevně spojená se zemí, není to stavba. Montáž panelů na přívěs, na střechu autobusu apod. není stavba (ale zde pozor na pojem "výrobek ve funkci stavby").
Díky - já se snažil připodobnit k tomu nejběžnějšímu a nejsnažšímu = pergola - plot - přístřešek pro auto - vše pevně spojené se zemí a již stojí = není potřeba stavební povolení.
Já simuloval situaci - kdy například betonový ,,podvozek" plotu stojí a je v pořádku. Mění se pouze pole - shnilé dřevo za FV-panely.
= není potřeba povolení - ale je potřeba OSVČ nebo firma - s jedním ze stavebních oborů a to je ta montáž panelů samotná.
Za dva měsíce se pak panely i připojují - například ,,jen" MPPT Regulátor na ohřev vody.
Pak musí být další OSVČ nebo firma s certifikátem Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
Jenže před 2 měsíci to ještě žádná výrobna nebyla - jen černý sklěněný plot - proč jsem na to musel mít živnostníka s nějakým oprávněním a nemohl jsem to namontovat sám ?
Edit : Snažím se jen najít odpovědi a ujasnit to - jde mě o princip a o to - aby to bylo jasné
Na německém ŽL mám : Montáž - Nákup a prodej - Fotovoltaických zařízení - přesně takto doslova v překladu a můžu si dělat co chci v DE - hlavně když to zdaním a někdo udělá revizi
Na českém pozastaveném ŽL mám mezi 10 jinými obory i stavební práce - řemeslné
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv čer 05, 2025 10:01 am, celkem upraveno 1 x.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Prostě si do 31.7. 23:59 nacpěte panely všude, kam potřebujete, nezávisle na tom, zda je budete hned připojovat nebo ne. Pokud to uděláte v prvním cca půlroce po vstupu zákona v platnost, tak nebudete-li mít extra smůlu, tak se toho, že to vzniklo ještě před vstupem příslušné novely v platnost, můžete celkem úspěšně dovolávat taky.
Zbytek (zapojování kabelů, výměny MPPT apod.) už nikdo řešit nebude.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Ne to není řešení, chce to duši která to po prohlídce a zvážení prostě pojme pod perutě. Jako dosud pokud jde o legalizaci.
Elektrárny které jsou už více jak 12 let na střeše, tak to nevím, když to bídný soused napráší a ouřada se tím bude muset zabývat.
V podstatě mne napadá že pokud pod instalace nespadají jen vyhraněná zařízení ale vše, tak se mohou řešit i světýlka s panelem typu řetěz nebo pohybové světlo, protože není definovaná v té prováděcí doporučující stati od kolika výkonu spadá obnovitelný zdroj do povinnosti mít to odborně. Navíc mne napadají ty mobilní kabely které mají připojení na fv panely a má to vlastní baterii a dodává to 230V.
JirkaE
Reputace:429
gupa píše: čtv čer 05, 2025 10:14 am V podstatě mne napadá že pokud pod instalace nespadají jen vyhraněná zařízení ale vše, tak se mohou řešit i světýlka s panelem typu řetěz nebo pohybové světlo, protože není definovaná v té prováděcí doporučující stati od kolika výkonu spadá obnovitelný zdroj do povinnosti mít to odborně. Navíc mne napadají ty mobilní kabely které mají připojení na fv panely a má to vlastní baterii a dodává to 230V.
Ano - o tom přesně píšu také - kde je ta hranice ?
Z mého pohledu je to pak jen libovůli toho kterého uředníka - jak si to vysvětlí a jak bude chtít kohokoliv šikanovat - kdy se mu zachce...
A nyní je do toho vtáhnutý i stavební úřad a přes faktury OSVČ nebo firmy i finanční úřad
Pokud budou tři kámoši = jeden konkurenční podnikatel a dva na obou úřadech a budou chtít někoho zničit - tak ho zničí :hell: i kvůli panelu na zahradě u dcery...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv čer 05, 2025 10:31 am, celkem upraveno 3 x.
:D :
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
JirkaE píše: čtv čer 05, 2025 9:48 am
Toto jsem už jednou zažil v mým oboru. Pokud máš český papír na dané provádění drobné stavby, řekl bych podle informací, že si uděláš kopii platných dokumentů které se vztahují k dané činnosti a zaneseš to do do složky mezi jiné dokumenty vztahujícíc se ke stavbě.
Pokud nemáš český papír ale z ciziny, narazil jsem tam na jakýsi ministerský registr který cizincům na základě žádosti vydá vyjádření, že tu činnost mohou provádět.
ladik
Reputace:4
Nový příspěvek od ladik »
Tak jelikoz dle toho noveho narizeni je i nadale FW do 100kW drobna stavba nepodlehajici povoleni, ale zaroven to musi stavet (montovat) stavebni-montazni firma. Tak dost dobre nechapu co musim na stavebnim uradu hlasit, kdyz to nejde spojit s zadnym stavebnim povolenim, kdyz se na to povoleni nemusi davat. Takze si necham od sebe elektrikare nebo jineho elektrikare FVE vystavit doklad, ze to delal, ktery si necham u sebe a hotovo. Nevim co bych jako mel hlasit a s cim to spojovat, kdyz na stavebnim urade se me zeptaji k jakemu to je povoleni, tezko, kdyz objekt stoji 20 let. Za mne si necham vystavit doklad od elektrikare/stavebnika, ikdyz to delam cele sam a cajk a nikomu nikam nic neponesu.
Jo a nevim na zaklade ceho by me mel bonznout treba soused, kdyz na to povoleni netreba a papiry od toho si necham udelat.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Na stavebním úřadu nic hlásit nemusí a nikdo ho kontrolovat nebude. Leda, že by došlo při montáži k nějakým škodám nebo újmě na zdraví a následnému vyšetřování.
Jinak je čistě jen hypotetickou otázkou fakt zda jediný dokument ve smyslu obdoby Německého ŽL u podnikatelů z Německa provádějících montáže FVE na území ČR nahrazuje kromě požadovaných platných zkoušek dle Nařízením vlády č. 194/2022 Sb. ještě navíc i platné zkoušky na kvalifikaci "Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)". Pokud ano, pak je to pro podnikatele z Německa pracující na území ČR při výkonu prací na FVE velká výhoda, ale zároveň je to také i velký výsměch podnikatelům v ČR, kterým k těm samým úkonům na území ČR samotný ŽL rozhodně nestačí.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Vítejte v EU. Volný trh. Žádné planované hospodářství. Prostě harmonizace národů.
(harmonický
Význam:
• souzvučný
• krásný, souladný, vyrovnaný)https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web. ... harmonicky
eman
Reputace:343
FVE bude za chvíli na úrovni jaderné elektrárny. Musíš mít paragraf, musíš mít naprosto zbytečný FVE montér a teď ještě Stavební podnikatel. Není to málo Antone Pavloviči? Ještě bych tam přihodil nějaký certifikát na baterky...Třeba 0-45V, 45V-50V, 50V-52V a na každý rozsah extra certifikát. :D
To by jeden brečel.
JirkaE
Reputace:429
Valdano píše: čtv čer 05, 2025 10:47 am Na stavebním úřadu nic hlásit nemusí a nikdo ho kontrolovat nebude. Leda, že by došlo při montáži k nějakým škodám nebo újmě na zdraví a následnému vyšetřování.
Podle všech informací je to školení vyžadováno v ČR i u cizinců z EU - u těch mimo evropských pak ještě další dokumenty.
:D :
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Valdano píše: čtv čer 05, 2025 10:47 am Pokud ano, pak je to pro podnikatele z Německa pracující na území ČR při výkonu prací na FVE velká výhoda, ale zároveň je to také i velký výsměch podnikatelům v ČR, kterým k těm samým úkonům na území ČR samotný ŽL rozhodně nestačí.
To byly první legislativní změny pro vstup do EU a poněm. Mělo to název něco jako vzájemné uznávání vzdělání a kvalifikace pro činnost na daném území státu EU.
JirkaE
Reputace:429
eman píše: čtv čer 05, 2025 11:03 am FVE bude za chvíli na úrovni jaderné elektrárny. Musíš mít paragraf, musíš mít naprosto zbytečný FVE montér a teď ještě Stavební podnikatel. Není to málo Antone Pavloviči? Ještě bych tam přihodil nějaký certifikát na baterky...Třeba 0-45V, 45V-50V, 50V-52V a na každý rozsah extra certifikát. :D
To by jeden brečel.
Už samotný Elektromonter podle mě je v kategorii ,,Stavební řemeslné" tedy krom toho školení - nic dalšího v Česku nepotřebuje.
Je to namířené čistě proti lidem - kteří to doposud dělali - ,, Svépomocí "
Každopadně pro mě jednoznačný závěr - já už dceři na podzim pomoct s FV pergolou legálně nemohu - smutné.... :dontknow:
:D :
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
V ČR bude za chvíli potřeba mít hlavně "papír na hlavu", aby bylo úředně ověřeno, že někomu z těch požadavků ještě "nehráblo". :lol:
Reputace:576
JirkaE píše: čtv čer 05, 2025 11:09 am Každopadně pro mě jednoznačný závěr - já už dceři na podzim pomoct s FV pergolou legálně nemohu - smutné.... :dontknow:
To si takhle povídá Francouz, Srb a Čech, co dělali za války.
Srb říká "My jsme zabíjeli Němce a vyhazovali mosty do luftu."
Francouz říká "Jojo, to jsme dělali taky."
A Čech odpoví "My bychom taky zabíjeli Němce a vyhazovali mosty do luftu, jenže u nás to bylo zakázaný."
Tož asi tak :)
JirkaE
Reputace:429
Ano - a já mohu pomoc českýmu zedníkovi s ŽL - postavit FV pergolu - ale musí dceři i tak napsat nějakou fakturu - aby tam byli ty panely ,,legálně"
:D :
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Jsou i tací co bez papírů klidně řídí auto na veřejné komunikaci a pokud ho nechytí a nic se nestane, tak se nic neděje. Pravděpodobnost, že někoho chytí při výkonu práce na FVE "bez papírů" bude o několik řádů nižší nebo spíš prakticky nulová. Tím nechci nikoho vyzývat k porušování předpisů, ale občas se to s nimi prostě přehání. Představte si tu katastrofu, která by teprve nastala kdyby všichni v této zemi začali vše dělat jen striktně dle předpisů. ;)
JirkaE
Reputace:429
Valdano píše: čtv čer 05, 2025 11:31 am Jsou i tací co bez papírů klidně řídí auto na veřejné komunikaci a pokud ho nechytí a nic se nestane, tak se nic neděje. Pravděpodobnost, že někoho chytí při výkonu práce na FVE "bez papírů" bude o několik řádů nižší nebo spíš prakticky nulová. Tím nechci nikoho vyzývat k porušování předpisů, ale občas se to s nimi prostě přehání. Představte si tu katastrofu, která by teprve nastala kdyby všichni v této zemi začali vše dělat jen striktně dle předpisů. ;)
To je sice pravda, včetně toho, že ta pergola je i v katastru a že nikdo nebude vědět, že to není ta stará a od silnice to vidět není.
Je to ale vidět z druhé strany - to znamená X různých sousedů + náhodný lidi na stráni + veřejně dostupné snímky...
Černých panelů si nelze nevšimnout - když tam doposud byla průsvitná krytina.
Asi jsme z rodiny ,,poserů" kde se to porušováním nijak zvlášť nepřehání a kde se snažíme plus-mínus i dodržovat.
Ani já a vím že ani dcera - takhle přímo - proti novému nařízení nepůjdeme ( ačkoliv je naprosto nesmyslné z mého pohledu )
:D :
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SentiBot [Bot]
