GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G
- Reputace: 140
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G
TomHC píše: stř kvě 28, 2025 12:44 pmReboot voltage je napätie kedy znovu začne dodávať? A Internal limiter je ten externý nacvakávací na kábli?![]()
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Aktuální písnička spojená s věkem a narozeninami (VHS-Oficial music video 2015)
- Stařešina -
Letošní NOVINKA - VHS - Dobro a zlo (Oficial music video 2025) -
- Reputace: 23
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Co se týče limiteru - ANO.
Ty dvě položky se týkají baterky. Baterku to sice nedobijí, ale ta může být dobíjena externě.
- Reputace: 439
Super, dík.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
- Reputace: 328
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja tam 4 nemam, a funguje to. To bude nejaka kravina jak si to lidi posilaj po netuJirkaE píše: stř kvě 28, 2025 1:10 pmReboot voltage je napätie kedy znovu začne dodávať? A Internal limiter je ten externý nacvakávací na kábli?![]()
Jinak s tim cutoff a reboot je to trosku slozitejsi, jak uz to u veci z ciny byva a je dobre s tim pocitat. Menic zacne snizovat vykon aby se pod to napeti cutoff nedostal. To by se mohlo zdat super ale u lifepo to znamena vysat baterky do sucha ikdyz tam je napeti
Je dobre si to ozkouset a naladit spravne. Ja tam neco mam ale je to pak uz jen jako zachrana brzda. Jinak hlidam soc a napeti jinde a pak menic vypnu na 230V
- Reputace: 140
Na německým foru někdo napsal, že lze dostat více Modrásků - do jedné aplikace najednou - a to 04 je pak to označení - který je který - ale to nemohu potvrdit ani vyvrátit...
Ty dvě položky nejsou pouze na baterii - ale i na napětí rovnou z panelů - ale to jsem zkoušel také a pak se chování Modráska změní.
Pokud je jen trošku mraků, lítá ten výkon nahoru a dolů až moc - až sem měl o měnič strach
- Stařešina -
