Epever -> modbus -> esp32
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Reputace: 175
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Epever -> modbus -> esp32
To neviem co znamena. ID mas jedno cislo bud 1, 2, 3, ...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 308
Pletou se ti tam dohromady různý věci.
Tady je stránka pro modbus:
https://esphome.io/components/modbus_controller.html
Tohle je nastavení portu, na který je připojený převodník na modbus
Tady si nastavuješ konkrétní zařízení, se kterým komunikuješ - může jich být víc, pokud máš na stejné sběrnici máš víc zařízení.
A potom si nastavíš jednotlivý senzory, které si tahají z toho zařízení nadefinovaného v modbus_controller informace
A všimni si, že tam jsou id, kdy na sebe postupně ty věci navazují - v první části je nadefinování kam je fyzicky modbus připojený, ve druhé máš nadefinovaný epever se svojí adresou a svým id a ve třetí je senzor, který se odvolává na id epeveru nadefinované ve druhé části. Těch senzorů a různých dalších hodnot můžeš mít ve třetí části mraky a všechny se odvolávají na zařízení, který jsi nadefinoval ve druhé části.
Kód: Vybrat vše
uart:
tx_pin: GPIOXX
rx_pin: GPIOXX
baud_rate: 115200
stop_bits: 1
modbus:
#flow_control_pin: GPIOXX
send_wait_time: 200ms
Kód: Vybrat vše
modbus_controller:
- id: epever
## the Modbus device addr
address: 0x1
modbus_id: mod_bus_epever
command_throttle: 0ms
setup_priority: -10
update_interval: 10s
Kód: Vybrat vše
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: epever
address: 0x3000
unit_of_measurement: "V"
register_type: read
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 1
filters:
- multiply: 0.01
- Reputace: 308
Oprava:
Epever Modbus devices typically have an ID range of 1 to 247.
The default ID for most Epever solar charge controllers is 1.
The ID needs to be unique for each device on the Modbus network.
- Reputace: 175
Zeby z vyroby bolo take dlhe id sa mi nezda..vacsinou byva bud 1 alebo 2.Ale nic nieje nemozne..
Stym yaml si myslel ze ja mam nieco zle?..
(rozširovania)
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
ok, tak nějak chápu, jen to pospojit
... ty bloky vím jak navazujou.
pokud budou na jednom vláčku, tak co bude lepší? A navíc u toho druhýho nevím, jestli to schroustá modbus_controller: , protože tam ESP32 nemám, je tam klasická RS485/ETH. V prvním příkladu by mělo být funkční...
nebo
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 503
delay: 5
timeout: 10
sensor:
- platform: modbus
scan_interval: 10
registers:
# První Epever (např. ID = 1)
- name: "Battery Voltage Epever 1"
hub: epever
slave: 1
address: 0x3104
input_type: input
data_type: uint16
scale: 0.01
# Druhý Epever (např. ID = 2)
- name: "Battery Voltage Epever 2"
hub: epever
slave: 2
address: 0x3104
input_type: input
data_type: uint16
scale: 0.01
Kód: Vybrat vše
modbus:
- id: mod_bus_epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 503
delay: 5ms
timeout: 10s
modbus_controller:
- id: epever1
address: 0x01 # První regulátor
command_throttle: 200ms
setup_priority: -10
- id: epever2
address: 0x02 # Druhý regulátor
setup_priority: -10
sensor:
modbus_controller_id: epever1
name: "Battery Voltage Regulator 1"
address: 0x3104
register_type: read
value_type: U_WORD
device_class: voltage
state_class: measurement
accuracy_decimals: 2
filters:
- multiply: 0.01
modbus_controller_id: epever2
name: "Battery Voltage Regulator 2"
address: 0x3104
register_type: read
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.01
- Reputace: 175
Skor ten druhy ale malo by to byt jedno..
(rozširovania)
- Reputace: 308
Forrest:
To co jsem sem dával je yaml pro ESPhome (původně vlákno bylo o připojení přes ESP), pokud to připojuješ přímo do HA po síti přes převodník RTU/ETH, tak se ten zápis bude trošku lišit, protože HA to má v posledních verzích jinak:
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Tady je ukázka tý hlavičky pro tvůj převodník:
Tady ukázka více zařízení:
A tady jedno zařízení s přiřazenýma senzorama:
Ale tohle je modbus TCP a ten má jenom jednu adresu, pokud máš ten převodník, tak budeš muset asi u těch senzorů použít adresu jako u tvého příkladu dvě. Nemám s tím osobní zkušenosti, protože v HA používám jenom modbus TCP pro připojení do Siemens LOGO. Modbus RTU mám tahané přes ESP z TČ, ale tam je to všechno v ESPhome a do HA už jdou rovnou vyčtený hodnoty. Mám přes převodník modbus/eth připojený snímače dallas, ale ty vyčítám v tom LOGO a do HA mi jdou už jenom hodnoty přes modbus TCP, takže nevím, jak přesně se tohle řeší přímo v HA.
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: modbus_hub
type: rtuovertcp
host: IP_ADDRESS
port: 502
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: modbus_hub
type: tcp
host: IP_ADDRESS_1
port: 2020
- name: modbus_hub2
type: serial
port: /dev/ttyUSB0
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: E
stopbits: 1
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: hub1
type: tcp
host: IP_ADDRESS
port: 502
sensors:
- name: Sensor1
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 100
- name: Sensor2
unit_of_measurement: mg
address: 110
count: 2
- name: Sensor3
slave: 1
address: 120
input_type: input
data_type: float
scale: 0.01
offset: -273.16
precision: 2
- Reputace: 180
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
PetrDubi píše: pát kvě 23, 2025 11:00 amAdresa modbus zařízení je číslo v rozsahu 0-65535, takže to může být i 62408
Kód: Vybrat vše
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 308
Ano, máš pravdu. Dal jsem to rychle vyhledat na googlu a nevšiml jsem si, že to co mi našel je rozsah adres registrů v zařízení a ne adres zařízení na sběrnici (slave I'D).
Takže se omlouvám za mystifikaci
- Reputace: 180
Mám přes jeden ETH/RS485 převodník připojené čtyři Epever XTRA4415 a mám to takhle:
(přes modbus vyčítám ještě data z elektroměru a z Loga)
modbus.yaml
modbus_epever_binary_sensors.yaml
modbus_epever_sensors.yaml
modbus.yaml
Kód: Vybrat vše
#modbus:
#EPEVER
- name: Epever
type: tcp
host: 10.0.0.90
port: 502
binary_sensors: !include modbus_epever_binary_sensors.yaml
sensors: !include modbus_epever_sensors.yaml
#PRO380-MOD
- name: PRO380-MOD
type: tcp
host: 10.0.0.91
port: 502
sensors: !include modbus_pro380_sensors.yaml
#LOGO
- name: LOGO
type: tcp
host: 10.0.0.80
port: 505
binary_sensors: !include modbus_logo_binary_sensors.yaml
sensors: !include modbus_logo_sensors.yaml
switches: !include modbus_logo_switches.yaml
lights: !include modbus_logo_lamps.yaml
Kód: Vybrat vše
#EPEVER binary sensors
- name: PV1 Day/Night
address: 8204
input_type: discrete_input
slave: 6
- name: PV1 Over Temp
address: 8192
slave: 6
- name: PV2 Day/Night
address: 8204
slave: 7
- name: PV2 Over Temp
address: 8192
slave: 7
- name: PV3 Day/Night
address: 8204
slave: 8
- name: PV3 Over Temp
address: 8192
slave: 8
- name: PV4 Day/Night
address: 8204
slave: 9
- name: PV4 Over Temp
address: 8192
slave: 9
Kód: Vybrat vše
#EPEVER sensors
#EPEVER Controller PV1
#Rated Data
- name: PV1 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
unit_of_measurement: V
slave: 6
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV1 Array Input Voltage #0x003100
slave: 6
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Array Input Current # 0x003101
unit_of_measurement: A
slave: 6
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Array Power # 3102 and 3103
unit_of_measurement: W
slave: 6
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV1 Battery Temperature #0x003110
slave: 6
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV1 Device Temperature #0x003111
slave: 6
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV1 Battery State of Charge #0x00311A
unit_of_measurement: "%"
slave: 6
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV1 Battery Status #0x003200
slave: 6
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#D15: 1-Wrong identification for rated voltage
#D8: Battery inner resistance, abnormal 1, normal 0
#D7-D4: 00H Normal, 01H Over, Temp.(Higher than the warning settings) 02H Low Temp.(Lower than the warning settings),
#D3-D0: 00H Normal ,01H Over Voltage. , 02H Under Voltage, 03H Over discharge, 04H Fault
#Status analysis
#Array status:address 3201 bits D15-D10
#Charging status:address 3201 bits D3-D2
#Battery status: address 3200 bits D7-D0
#Load status: address 3201 bits D9-D7,
#Device status: address 3200 bit D15 address 3202 bits D13-D8,D6-D4 address 3201 bits D6 address 2000
- name: PV1 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 6
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#D15-D14: Input voltage status. 00H normal, 01H No input power connected, 02H Higher input voltage , 03H Input voltage error.
#D13: Charging MOSFET is short circuit.
#D12: Charging or Anti-reverse MOSFET is open circuit.
#D11: Anti-reverse MOSFET is short circuit.
#D10: Input is over current.
#D9: The load is over current.
#D8: The load is short circuit.
#D7: Load MOSFET is short circuit.
#D6:Disequilibrium in three circuits.A17
#D4: PV input is short circuit.
#D3-D2: Charging status. 00H No charging,01H Float,02H Boost, 03H Equalization.
#D1: 0 Normal, 1 Fault.
#D0: 1 Running, 0 Standby.
#Status analysis
- name: PV1 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 6
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 6
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
unit_of_measurement: kWh
slave: 6
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 6
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 6
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 6
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Battery Voltage #0x00331A
slave: 6
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 6
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
#EPEVER Controller PV2
#Rated Data
- name: PV2 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
slave: 7
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV2 Array Input Voltage #0x003100
slave: 7
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Array Input Current # 0x003101
slave: 7
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Array Power # 3102 and 3103
slave: 7
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV2 Battery Temperature #0x003110
slave: 7
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV2 Device Temperature #0x003111
slave: 7
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV2 Battery State of Charge #0x00311A
slave: 7
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV2 Battery Status #0x003200
slave: 7
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV2 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 7
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV2 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 7
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 7
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
slave: 7
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 7
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 7
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 7
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Battery Voltage #0x00331A
slave: 7
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 7
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
#EPEVER Controller PV3
#Rated Data
- name: PV3 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
slave: 8
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV3 Array Input Voltage #0x003100
slave: 8
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Array Input Current # 0x003101
slave: 8
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Array Power # 3102 and 3103
slave: 8
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV3 Battery Temperature #0x003110
slave: 8
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV3 Device Temperature #0x003111
slave: 8
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV3 Battery State of Charge #0x00311A
slave: 8
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV3 Battery Status #0x003200
slave: 8
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV3 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 8
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV3 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 8
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 8
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
slave: 8
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 8
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 8
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 8
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Battery Voltage #0x00331A
slave: 8
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 8
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
#EPEVER Controller PV4
#Rated Data
- name: PV4 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
slave: 9
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV4 Array Input Voltage #0x003100
slave: 9
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Array Input Current # 0x003101
slave: 9
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Array Power # 3102 and 3103
slave: 9
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV4 Battery Temperature #0x003110
slave: 9
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV4 Device Temperature #0x003111
slave: 9
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV4 Battery State of Charge #0x00311A
slave: 9
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV4 Battery Status #0x003200
slave: 9
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV4 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 9
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV4 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 9
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 9
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
slave: 9
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 9
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 9
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 9
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Battery Voltage #0x00331A
slave: 9
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 9
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- Reputace: 5
Tohle mi snad pomůže...Ale fakt pro blbý a koukám, na možnosti:
v adresáři homeassistant (tam kde je configuration.yaml) musím vytvořit modbus.yaml, kterej bude vypadat takhle:
Tím si oddělím "modbus". A zároveň v tom souboru směruju na to, co a odkud si má vzít - chápu to dobře?
A v configuration.yaml to bude vypadat jak?
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 503
delay: 5
timeout: 10
binary_sensors: !include epever_binary_sensors.yaml #sem napsat všechno co má binary_sensors
sensors: !include epever_sensors.yaml #sem napsat všechno co má sensors
switches: !include epever_switches.yaml #sem napsat všechno co má switches
- Reputace: 5
Tak už se mi to povedlo. Díky za poskytnutí yaml. Tady v tom posledním kódu je chybně modbus: .. pak v zápisu configuration.yaml jsem přidal modbus: !include modbus.yaml a pak po restartu vše OK!
- Reputace: 5
Tadyk mám dotaz: všude se uvádí, že RJ45 ze zapojena dle obrázku... Ale, u většiny popisů je psáno, připojte na č.4 a č.6 nebo na č.3 a č.5 ... je to spojený? neměřil to někdo? Dělám si redukci, 3 a 4 mám na jeden vývod, 5 a 6 na druhý. Doufám, že to nemá fullduplexMigel píše: čtv kvě 08, 2025 6:40 pmz prveho regulatora som pouzil pin4 ,pin6 na konektore rj45 a zapojil do max485 na svorky A a B.
- Obrázek1.png (13.78 KiB) Zobrazeno 157 x
- Reputace: 175
Ano je to spojene. No tiez mam zapojeny len jeden pin z kazdeho nemam ich spojene
(rozširovania)
- Reputace: 439
Ono sa to používa na daisy chain zapojenie viacero zariadení, aby si nemusel dávať dva vodiče do jedného terminálu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
- Reputace: 5
Jako jo, to je pochopitelný.. jen mám nějaký blok s tím groundováním...Na RS458 se GND fakt nikdy netahala. Příjde mi to kontraproduktivní
- Reputace: 439
No... nie vždy. https://electronics.stackexchange.com/q ... g-practice
- Reputace: 5
Jo, tojo, došlo později
Jsem do toho měl zamotaný ještě galvanický oddělení RS485
