Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Reputace: 654
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Za mňa ešte dúhový jednorožec 😂
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
dipos
Reputace: 15
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
dipos píše: pát kvě 23, 2025 2:52 am
Tak to zkusím 100 [omega], funguje!
Ale je to zdržovačka, holt kvalita něco stojí.
Jinak palec nahoru :celebrate4: :celebrate3: :celebrate2:
100 [celsius] :yes:
Velká pochvala pro Izahradila :comp:
Tak to přestalo fungovat! :eek2:
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Nic nepřestalo fungovat (zrušeny byly pouze ty bbcode)!
Klikej na tlačítka v editoru!
Ω μ Δ φ α β γ π θ λ ℃ ε ∑
😃😢😎😂❤️😡😴💩😉😲 :celebrate2:
dipos
Reputace: 15
JJ pokračuje vývoj/výzkum. Ω
Reputace: 390
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ten epsilon je důležitej. Konečně je tedy možné v diskusi používat i duální čísla (kde platí, že ε2 = 0) 😃
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
TomHC píše: sob kvě 24, 2025 3:55 pm
No bez toho se lidstvo asi obejde. Ale. Napadá mne třeba k těm smajlíkům napravo, někam nad nebo pod přidat něco jako elektrikářské zkratky. Nebo zakomponovat ho něco jako pomocný editační slovník k editaci nějakým jiným způsobem. Za poslední den jsou to např. TVS, SPD, RCD, ...
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
:yes: :yes:
Díky za přidání smajlíku.
MikroCZ
Reputace: 4
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Nový příspěvek od MikroCZ »
Ahoj, mám poslední dobou problém z forem, pokud kliknu na téma (nové od předchozí návštevy-červené) a otevřu jej, dostanu se vždy jen na první stránku a musím ručně na poslední stránku.
Dělám něco špatně? (předpokládám že ano :-) )
EDIT:
Už nic, už to najednou jde :-)) sakra :-)
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
Mně napadl také jeden návrh, chodím sem denně, přesto, když se diskuze "rozjede" 2-3 tématy, tak se opakují a tím pádem "zapadnou" z úvodní stránky téma, na které nikdo zatím neodpověděl a vlastně tím nemá šanci na to odpovědět. Dalo by se roztáhnout do šířky, nebo výšky úvodní stránka, případně téma na které se odpovídá častěji, objevit max.2x(původní příspěvek, poslední odpověď) ?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Vlevo nahore pres tri carky mas "Temata bez odpovedi".
Valdano
Reputace: 220
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Přesně tak.
Marek_
Nový příspěvek od Marek_ »
fremma píše: čtv říj 16, 2025 8:51 am
Jestli to nebylo myšleno pro sledujícího nepřihlášeného uživatele. Kde by asi stačilo zobrazit unicitní vlákno a nějakým způsobem zobrazit u něho počet výskytu na stránce. Sice by to nevyřešilo "odrolování vláken " u hodně dotazů, ale i tak by jich bylo vidět mnohdy více. Popř. zprávy s obrázkem nezobrazovat pod zpravou, ale signalizovat symbolem u daného vlákna, kde by po najetí myši se kromě obsahu rovněž zobrazily i ty přílohy.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Já jsem tento příspěvek pochopil tak, že se týká spíše hlavní stránky MyPower.cz, nikoliv samotného fóra forum.mypower.cz — ale to autor kdyžtak upřesní.
Každopádně jsi mi tím krásně nahrál na příležitost prozradit něco k nové hlavní stránce, na které už nějakou dobu pracuji. 😊
Ač se to možná nezdá, používá právě hlavní stránku MyPower.cz k vstupu na fórum poměrně velké množství lidí – a upřímně, už dlouho je ostudou, že stále běží v původní, nemobilní (neresponzivní) verzi z dob dávno minulých.
Tomu ale brzy odzvoní.
Aktuálně se dolaďují už jen detaily – tedy co z původního webu ještě zachovat a co naopak nově doplnit.
Jakmile bude finální verze připravena, vznikne k tomu i samostatné téma s vysvětlením všech novinek.
Zatím jen v krátkosti shrnu, co už teď funguje:
- Nová hlavní stránka poběží ve stejném layoutu jako fórum.
Přechod mezi hlavní stránkou a fórem bude plynulý – jednotný design, přihlášení i uživatelský profil zůstanou společné. Včetně všech výhod přihlášeného uživatele.
- Centrální feed příspěvků („prostřední část“) z původního webu byl vylepšen.
Zobrazuje nedávná témata formou přehledných karet. Pokud je v krátkém čase více odpovědí ve stejném tématu, zobrazí se v rámci jedné karty v přehledné zkrácené podobě – s možností kliknout na každý konkrétní příspěvek.
- Obrázky a přílohy mají vlastní náhledy.
Stránka automaticky detekuje obrázky jak z URL, tak z tagů [img] i příloh příspěvků.
- Načítání dalších témat probíhá přes AJAX.
Tedy žádné zdlouhavé přenačítání stránky – prostě se plynule „donahrávají“ další karty.
- Bazar má samostatný blok, přehledně rozdělený do sekcí Prodám / Koupím / Daruji a Vyměním. Zobrazuje se několik posledních inzerátů takže nikomu nic neunikne.
- Zobrazuje se i blok s poslední navštívená témata - tedy to, co lidé právě čtou.
- Pokud má uživatel v profilu vyplněnou lokalitu, zobrazí se i aktuální počasí a je vytvořen nový „jízdní řád slunce“, který počítá podle konkrétní polohy (jinak výchozí Praha).
Zvažuji, jestli má vůbec smysl jej na hlavní stránce ponechat – zajímá to vůbec někoho? 🙂
- Grafy z FVE zatím na hlavní stránku nedávám.
Směřuji je spíše na samostatné adresy, aby nezatěžovaly načítání hlavní stránky.
- Týdenní přehled zatím není hotový, ale pokud se ukáže zájem, půjde do vývoje.
Vše je programováno úplně od nuly, aby to bylo rychlé a přehledné a věděl jsem přesně co kde je a jak funguje.
Pokud byste měli nápad, co by na nové hlavní stránce nemělo chybět, sem s tím – klidně napište svůj námět.
Zpětná vazba se hodí nejvíc.
Migel
Reputace: 249
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja zase pouzivam skoro stale mobil ked som tunak..Na fotke som podciarkol cast v ktorej by som si vedel predstavit napriklad ak ma tema niekolko stranok tak ako napriklad na fotke, tak by tam mohlo byt este na vyber aspon jedna stredna strana aby sa nemuselo preklikavat do stredu tematu.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
To je zajímavej screen. Viditelně se ti nenačítá aktuální verze. V nedávných tématech na fóru už stránkování vůbec není. Nedávná témata zobrazují poslední příspěvek, takže bylo stránkování vypuštěno. Zkus si promazat cache prohlížeče, abys viděl aktuální verzi. V souvislosti s přípravou na nasazení hlavní stránky proběhlo hodně změn i v šabloně fóra, tak ať se případné chyby projeví a můžou se opravit.
Migel
Reputace: 249
Cache premazane ale ze by sa nieco zmenilo...😀😃
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
Vidí ještě někdo stránkování u nedávných témat na hlavní stránce fóra stejně jako Migel?
Otevřel jsem si to na třech zařízeních, s různým rozlišením a nikde to nemám.
Napadlo mě, zda jsem to neodebral ze šablony jen pro nějaké konkrétní rozlišení.
Dejte vědět, zkouknu to až budu doma z práce.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
Problém odhalen. Ja koukám na nedávné témata na hlavní stránce fóra a Migel kouká na stránku Nepřečtené příspěvky.
Škoda že z toho jeho screenu nebyla viditelná i URL. Hned by se na to přišlo.
Reputace: 654
Bolo by fajn povoliť vkladanie obrázkov priamo do editora cez Ctrl+V, ako to má napr. github alebo community.home-assistant.io
Ale to by vyžadovalo zmenu editora asi. Alebo potom nejako zlúčiť možnosti a prílohy, alebo aspoň dať prílohy ako predvolenú záložku.
Migel
Reputace: 249
Lenze ja to tak mam vsade...
