Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Reputace: 286
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Nový příspěvek od unicast »
Což o to, řeckou (a nejen tu) klávesnici nainstalovanou mám a mohu na ni snadno přepnout. Ale třeba takové stupně ( º ), to je vždycky nightmare...
Reputace: 192
Nový příspěvek od Mex »
Jestli je možný i protinávrh, tak já bych naopak byl pro to žádné speciality nezavádět.
Používat jen standardní znaky ze sady cp1250.
U těch řeckých písmenek se celkem ustálilo použití alternativních znaků. Třeba místo ohmu 'R', místo mikro 'u', místo delty 'd' a podobně.
K psaní stupňů: znak ° je normálně v sadě cp1250, má kód 0xb0. Podle mě je i na české klávesnici.
Já teda používám svou vlastní klávesnici, u mě je to pravý Alt a 2x stisk klávesy úplně vlevo vedle jedničky (s potiskem '~').
Není to na běžné české klávesnici stejné?
Pokud se začnou používat nějaké speciality, tak pak to dělá problémy třeba při kopírování jinam a podobně.
Reputace: 278
Nový příspěvek od Soban »
Jako fakt cp1250???? To jsem naposledy používal v MS-DOSu s cp852.... (cp852 používal MS-DOS a cp1250 windows než přešly na UNICODE)
Dnes už by neměl být problém s normální znakovou sadou když všechny OS používají UNICODE.
Já stupně píši na české klávesnici úplně normálně altgr + z = ° → prostě záleží jakou používáš klávesnici a jak se tam dají přepínat znaky.
Ani nevím zda by šlo nějak cp1250 nějak vnutit když už se to nepoužívá....
Jinak já bych zůstal u UNICODE
Reputace: 743
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
°°° stupeň je na normální české klávesnici Shift a klávesa vlevo vedle jedničky. Ale musí se napsat další písmenko pak dál, aby to zobrazilo ...
A na té samé klávese je bez Shiftu středník ;;; .
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
sindyk
Reputace: 63
Nový příspěvek od sindyk »
Kdo neumí napsat °C, bude povinně přepočítávat na K, tam žádný spešl znak není :D
Mezi námi já jsem happy, když pisatel alespoň ví, jaký je rozdíl mezi kW a kWh. Jinak taky zastávám názor, že jsou dostatečně zažité náhrady řeckých písmen v latince pro naše účely a lze rozumět oběma zápisům:
dt=t2-t1 nebo Δt=t2-t1
Reputace: 286
Dal jsem si tu práci to najít, na Czech - QWERTY je to kombinace Option + %. Ovšem na US, kterou používám primárně, je to Option + 0. Zajímavé je, že ten kroužek je pokaždé jiný: º versus °
Ale za chvíli to stejně zase zapomenu a budu to zas lovit v "Show emoji & symbols" nebo v "Show character map".
lzahradil
Site Admin
Reputace: 343
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
gupa píše: čtv kvě 22, 2025 6:00 pm
Měl bych návrh pro psaní textu. Jde o písmena řecké abecedy které by byly předchystaný jako ikony a po kliku by se znaky vložily na místo kurzoru. Nebo nějaký plugin celé řecké abecedy.
Jde o Ω, μ, Δ, φ,...
Já osobně bych raději psal ty alternativní a zaběhlé znaky, jako například uF.
Ale jestli vám to pomůže a udělá vám to radost, tak jsem vytvořil dle návrhu sadu bbcodů pro rychlé vložení.
Jen ale upozorňuji. Použití BBCODE se používá pouze na fóru.
Pokud budeš chtít napsat v příspěvku např u odporu 10R nebo 10ohm to tvé 10[omega], na původní hlavní stránce (než dojde k modernizaci) a u vyhledávačů to bude velmi pravděpodobně vypadat jen jako 10, protože zde se bbcode neukáže
dipos
Reputace: 12
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
Tak to zkusím 100 [omega], funguje!
Ale je to zdržovačka, holt kvalita něco stojí.
Jinak palec nahoru :celebrate4: :celebrate3: :celebrate2:
100 [celsius] :yes:
Velká pochvala pro Izahradila :comp:
Reputace: 278
Nebylo by lepší místo bbcode tam vložit správný znak?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 343
Samozřejmě, že ano.
Ale rozšíření editoru, ve kterém píšeš, to přímo neumožňuje, protože formátování textu provádí pomocí BBCode. Tyto znaky jsem integroval jako formátovací tlačítka.
Sice existuje plugin pro vkládání řeckých a speciálních znaků, který by přesně tohle umožnil, ale není kompatibilní se stávajícím editorem.
Mimo hlavní stránku a vyhledávače jsem zjistil, že se to nepropisuje ani do RSS čtečky.
Takže se tomu ještě budu věnovat a pokusím se to tam nějakým způsobem dostat jako prostý text.
Reputace: 278
Nešel by ten plugin nějak přiohnout?
Nebo že by se při odeslání ty bbcode prohnaly nějakým skriptem který by je nahradil za znaky?
Reputace: 429
Dá sa takmer všetko, len to potom rozbije možnosti updatovania pluginov... Jedine to refaktorovať po každom update. A to by som nedal robiť za trest ani Blahovi s Ficom.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
Reputace: 286
Tak jsem objevil ohledně stupňů Celsiových ještě jednu zajímavost -- on pro to existuje samostatný unicode znak ℃ (U+2103), není to tedy třeba sestavovat ze dvou různých.
A co se smajlíků týče: 👮‍♀️ 👮🏿‍♂️ 🧛🏻‍♂️ 🌕 🌏 🚲🚠🚔♋️❇️↔️🔝🏴‍☠️🇦🇽🇧🇸🇧🇦🇨🇦🇨🇿✙✠⚝☯︎☮︎🃉▶︎△✿⌥
lzahradil
Site Admin
Reputace: 343
Původní řešení pomocí BBCode bylo předěláno – nyní jsem implementoval vkládání skutečných znaků (např. Ω, μ, ℃...) pomocí JavaScriptu přímo do šablon fóra.
Výsledek: Vkládají se reálné znaky, které se korektně zobrazí nejen ve fóru, ale i:
  • na hlavní stránce
  • v RSS čtečkách
  • a také jsou čitelné pro vyhledávače
Současně:
nedošlo k žádnému „přiohnutí“ kódu
ani k úpravám pluginů
vše je řešeno čistě na úrovni šablony a JavaScriptu, takže nehrozí problémy při aktualizacích.
Unicastovi díky za připomenutí znaku – byl také přidán do sady dostupných tlačítek. :yes:
Pokud vám ještě nějaký znak chybí, napište – rád doplním. 😊
Reputace: 429
Možno epsilon / suma / ∑
lzahradil
Site Admin
Reputace: 343
máš to tam přidané
Reputace: 139
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Další nápad je, vložit někam do editace odkaz na help na vkládání obrázků v editoru, je to v podstatě permanentní dotaz když tu prvně někdo chce vložit obrázek ze svého disku. Problém začíná tím, že editace jsou dvě a první chronologie je klepnout na editaci vložit obrázek jako odkaz. V tom momentě je pisatel zmaten. Neví o druhém editoru.
Možná by stačilo na toto tlačítko přidat text typu "Upravit v editoru a Náhled" něco Editace, vkládání obrázku ... nebo někde poblíž informativní text nebo odkaz na help.
Další vzhledem k tomuto editačnímu problému, nevím jak často je tento BB kód zde využíván, ale navrhuji, zrušit ikonu vložit odkaz na obrázek. Odkaz se jak známo stárnutím internetu vytratí a už není.
(72) Návrhy a připomínky k MyPower.CZ.png (3.5 KiB) Zobrazeno 227 x
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Reputace: 429
Palec hore za toho hnedého smajlíka 💩, to sa často hodí 😎
lzahradil
Site Admin
Reputace: 343
Já jsem čekal kdo si všimne i druhé úpravy v editoru pro rychlou odpověď 😂
Je pravdou že tenhle typ smajlíků je lepší než ty gify v hlavním editoru.
Pokud máte nějakej který by tu neměl určitě chybět, napište.
Reputace: 429
Za mňa ešte dúhový jednorožec 😂
