Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Uživatelé fóra MyPower.CZ diskutují o návrzích a připomínkách ke zlepšení funkcí, jako jsou ikony řecké abecedy pro snadné vkládání znaků, obnovení citátů posledních příspěvků a lepší kontrola inzerátů s požadavkem na lokalitu a cenu. Probírá se také možnost omezení přispívání v nočních hodinách a zajištění kvality příspěvků nových uživatelů. Tyto návrhy mají za cíl zvýšit přehlednost a uživatelský komfort na fóru.
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Měl bych návrh pro psaní textu. Jde o písmena řecké abecedy které by byly předchystaný jako ikony a po kliku by se znaky vložily na místo kurzoru. Nebo nějaký plugin celé řecké abecedy.
Jde o Ω, μ, Δ, φ,...
- Reputace:962
Aj štandardizované smajlíky! Napríklad
- Reputace:564
Což o to, řeckou (a nejen tu) klávesnici nainstalovanou mám a mohu na ni snadno přepnout. Ale třeba takové stupně ( º ), to je vždycky nightmare...
- Reputace:470
Jestli je možný i protinávrh, tak já bych naopak byl pro to žádné speciality nezavádět.
Používat jen standardní znaky ze sady cp1250.
U těch řeckých písmenek se celkem ustálilo použití alternativních znaků. Třeba místo ohmu 'R', místo mikro 'u', místo delty 'd' a podobně.
K psaní stupňů: znak ° je normálně v sadě cp1250, má kód 0xb0. Podle mě je i na české klávesnici.
Já teda používám svou vlastní klávesnici, u mě je to pravý Alt a 2x stisk klávesy úplně vlevo vedle jedničky (s potiskem '~').
Není to na běžné české klávesnici stejné?
Pokud se začnou používat nějaké speciality, tak pak to dělá problémy třeba při kopírování jinam a podobně.
- Reputace:315
Jako fakt cp1250???? To jsem naposledy používal v MS-DOSu s cp852.... (cp852 používal MS-DOS a cp1250 windows než přešly na UNICODE)
Dnes už by neměl být problém s normální znakovou sadou když všechny OS používají UNICODE.
Já stupně píši na české klávesnici úplně normálně altgr + z = ° → prostě záleží jakou používáš klávesnici a jak se tam dají přepínat znaky.
Ani nevím zda by šlo nějak cp1250 nějak vnutit když už se to nepoužívá....
Jinak já bych zůstal u UNICODE
- Reputace:1051
°°° stupeň je na normální české klávesnici Shift a klávesa vlevo vedle jedničky. Ale musí se napsat další písmenko pak dál, aby to zobrazilo ...
A na té samé klávese je bez Shiftu středník ;;; .
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Kdo neumí napsat °C, bude povinně přepočítávat na K, tam žádný spešl znak není
Mezi námi já jsem happy, když pisatel alespoň ví, jaký je rozdíl mezi kW a kWh. Jinak taky zastávám názor, že jsou dostatečně zažité náhrady řeckých písmen v latince pro naše účely a lze rozumět oběma zápisům:
dt=t2-t1 nebo Δt=t2-t1
- Reputace:564
Dal jsem si tu práci to najít, na Czech - QWERTY je to kombinace Option + %. Ovšem na US, kterou používám primárně, je to Option + 0. Zajímavé je, že ten kroužek je pokaždé jiný: º versus °
Ale za chvíli to stejně zase zapomenu a budu to zas lovit v "Show emoji & symbols" nebo v "Show character map".
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:422
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Já osobně bych raději psal ty alternativní a zaběhlé znaky, jako například uF.gupa píše: čtv kvě 22, 2025 6:00 pmMěl bych návrh pro psaní textu. Jde o písmena řecké abecedy které by byly předchystaný jako ikony a po kliku by se znaky vložily na místo kurzoru. Nebo nějaký plugin celé řecké abecedy.
Ale jestli vám to pomůže a udělá vám to radost, tak jsem vytvořil dle návrhu sadu bbcodů pro rychlé vložení.
Jen ale upozorňuji. Použití BBCODE se používá pouze na fóru.
Pokud budeš chtít napsat v příspěvku např u odporu 10R nebo 10ohm to tvé 10[omega], na původní hlavní stránce (než dojde k modernizaci) a u vyhledávačů to bude velmi pravděpodobně vypadat jen jako 10, protože zde se bbcode neukáže
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Tak to zkusím 100 [omega], funguje!
Ale je to zdržovačka, holt kvalita něco stojí.
Jinak palec nahoru
100 [celsius]
Velká pochvala pro Izahradila
Jinak palec nahoru
100 [celsius]
- Reputace:315
Nebylo by lepší místo bbcode tam vložit správný znak?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:422
Samozřejmě, že ano.
Ale rozšíření editoru, ve kterém píšeš, to přímo neumožňuje, protože formátování textu provádí pomocí BBCode. Tyto znaky jsem integroval jako formátovací tlačítka.
Sice existuje plugin pro vkládání řeckých a speciálních znaků, který by přesně tohle umožnil, ale není kompatibilní se stávajícím editorem.
Mimo hlavní stránku a vyhledávače jsem zjistil, že se to nepropisuje ani do RSS čtečky.
Takže se tomu ještě budu věnovat a pokusím se to tam nějakým způsobem dostat jako prostý text.
- Reputace:315
Nešel by ten plugin nějak přiohnout?
Nebo že by se při odeslání ty bbcode prohnaly nějakým skriptem který by je nahradil za znaky?
- Reputace:962
Dá sa takmer všetko, len to potom rozbije možnosti updatovania pluginov... Jedine to refaktorovať po každom update. A to by som nedal robiť za trest ani Blahovi s Ficom.
- Reputace:564
Tak jsem objevil ohledně stupňů Celsiových ještě jednu zajímavost -- on pro to existuje samostatný unicode znak ℃ (U+2103), není to tedy třeba sestavovat ze dvou různých.
A co se smajlíků týče:
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:422
Původní řešení pomocí BBCode bylo předěláno – nyní jsem implementoval vkládání skutečných znaků (např. Ω, μ, ℃...) pomocí JavaScriptu přímo do šablon fóra.
Výsledek: Vkládají se reálné znaky, které se korektně zobrazí nejen ve fóru, ale i:
• nedošlo k žádnému „přiohnutí“ kódu
• ani k úpravám pluginů
→ vše je řešeno čistě na úrovni šablony a JavaScriptu, takže nehrozí problémy při aktualizacích.
Unicastovi díky za připomenutí znaku ℃ – byl také přidán do sady dostupných tlačítek.
Pokud vám ještě nějaký znak chybí, napište – rád doplním.
- na hlavní stránce
- v RSS čtečkách
- a také jsou čitelné pro vyhledávače
- Reputace:962
Možno epsilon / suma / ∑
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:422
máš to tam přidané
Další nápad je, vložit někam do editace odkaz na help na vkládání obrázků v editoru, je to v podstatě permanentní dotaz když tu prvně někdo chce vložit obrázek ze svého disku. Problém začíná tím, že editace jsou dvě a první chronologie je klepnout na editaci vložit obrázek jako odkaz. V tom momentě je pisatel zmaten. Neví o druhém editoru.
Možná by stačilo na toto tlačítko přidat text typu "Upravit v editoru a Náhled" něco Editace, vkládání obrázku ... nebo někde poblíž informativní text nebo odkaz na help. Další vzhledem k tomuto editačnímu problému, nevím jak často je tento BB kód zde využíván, ale navrhuji, zrušit ikonu vložit odkaz na obrázek. Odkaz se jak známo stárnutím internetu vytratí a už není.
- Reputace:962
Palec hore za toho hnedého smajlíka
, to sa často hodí
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex
