Ostrovni elektrárna pro dům s denní spotřebou 7 kw
Pidra
Lokalita: Znojmo okolí
Nový příspěvek od Pidra »
zdravím na fóru s dotazem jak velká by měla být elektrárna pro dům se spotřebou 7kW denně a pokud bych chtěl výrobu zálohovat tak jak velkou baterku.vize je vyrobit jen to co spotřebuje dům bez TUV a nic nikam neposílat.prostě když potřebuji vyrobím,když nepotřebuji vypínám
Reputace: 743
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: Ostrovni elektrárna pro dům s denní spotřebou 7 kw
Obecně co v roční spotřebě MWh, to kW na střeše. A baterka podle toho, jak dlouho na ni chceš jet, plus rezerva a plus abys nejel do nuly. Ideálně v kWh třikrát tolik, kolik na střeše v kW.
Vzhledem k ceně panelů ale co se vleze na střechu, a baterka, co dovolí peněženka. Ze 7 kWh pak budeš mít klidně i 50, když začneš topit do bazénu atd. :D
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Valdano
Reputace: 148
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Záleží jak moc chcete pokrývat spotřebu i v zimě kdy je výkon panelů často velmi nízký a občas i po dost dlouhou souvislou dobu třeba i týden v kuse apod. Pokud budete mít na střeše instalovaný výkon třeba okolo 10kWp a baterku okolo 50kWh tak při vybíjení z cca 80%DOD vám plně nabitá pokryje spotřebu na cca 5 dnů i když během nich nebude skoro žádný osvit. V zimě kdy jsou delší dobu velmi slabé osvity se baterie zřejmě nebude stačit dobíjet. Takže bude lepší dát na střechu klidně třeba 30kWp (pokud se vám to tam vejde) a baterii tak někde okolo aspoň 70kWh, která pokryje cca 8 dnů bez osvitu.
Reputace: 743
To v případě, že chce nějakou nezávislost.
Ale ekonomicky to nemá absolutně žádný smysl, při tam mizivé denní spotřebě.
Obzvlášť, když v tom není ohřev TUV - proč tam není? Vždyť ta voda je nejlepší na tohle.
Valdano
Reputace: 148
Pokud nechce nějakou větší míru nezávislosti a nevadí, že v zimě bude výkon jen mizivý tak v základu by mohlo stačit okolo 10kWp na střeše a baterie okolo 20kWh (tj. rezerva zhruba na dva dny bez osvitu).
betmen
Reputace: 111
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
7kWh denne = 2,55MWh rocne.
moja spotreba bola pred FVE 2,7MWh rocne, TUV som zohrieval plynom.
za rok mam vyrobenych 2,2MWh z elektrarne 4,8kWp (cele leto bolo instalovanych iba 2,4kWp, koncom roku pribudlo dalsich 2,4kWp) do zasuviek, orientovanej prevazne na JV, takze od 17hod nevyraba skoro nic a bateriu mam 9,6kWh.
z toho mi vychadza, ze som bol od aprila do septmebra v ostrove s 2,4kWp, potom prislo rozsirenie elektrarne a montaz klimatizacie na kurenie.
spotrena vyrazne stúpla o 6-10kWh denne a za 10, 11, 12, 01 mesiac som potiahol zo siete priemerne 200kWh,zvysok dodala elektraren.
keby nebolo kurenia klimatizáciou, tak som na par kWh.
ale znížil som radikalne zavislost na plyne.
TUV ide solo na 2kWp cez svoj vlastny striedac.
jo a bateria vystaci v lete na 2 dni, pocas zimy a kurenia cez klimu to offne tak okolo 1hod rano. takze ide sa rozširovať ulozisko.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
PetrDubi
Reputace: 307
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ano, to znám. Chodí to, ale kdyby bylo víc panelů, tak by nebyl problém, když není tak hezky. Víc panelů mi vylepšilo výrobu, ale když je dobrý počasí, tak nemám kam uložit zbytek energie a v noci se zbytečně přepnu na síť. Teď už je dost baterií, ale při horším počasí se úplně nenabijou a bylo by dobrý mít víc panelů :D
Reputace: 278
Nový příspěvek od Soban »
Začarovaný kruh.....
/-----> panely ------> baterie ------> panely ------> baterie ----\
A nakonec není místo na bydlení, ale jsem soběstačný!!!!! Uléhám na hromadu baterií, akorát ten + pól mě někam tlačí...... :-(
PS. Hergot proč jsem kupoval další klimatizaci aby baterkám nebylo horko nebo zima, zase ta spotřeba za rok nevyšla musím přikoupit panely a baterku....
Reputace: 429
To je ako východniarske perpetuum mobile - vypi bo nalito, naľej bo vypito... :cheers:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
Reputace: 278
Ale tady se to přeruší protože někdo odpadne :-)
Ale teď vážně pokud je místo tak klidně panely přidat, že v létě to nevyužiješ nevadí musíš hlavně propočítat kolik ti to přinese v zimě.
Já jsem uvažoval že bych přikoupil dva panely (1kWp) ovšem po kalkulaci co to přinese v zimě je to zbytečné a zatím to neřeším a když svítí tak vyjdu s tím co mám. (prostě v zimě bojler na DS)
Edit: Jinak já po koupi bojleru mám taky denní spotřebu kolem 6-7kWh denně (barák 3kWh + bojler další 3kWh + ztráty měničů atd.. +1kWh).
skybor
Reputace: 175
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
No my máme normálně taky spotřebu i s bojlerem cca 6-7 kWh. Ale teď jak začalo víc svítit a sluníčko se trochu zvedat, tak se nám začala zvedat i ta spotřeba ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
TomCat
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 12
Nový příspěvek od TomCat »
Mam spotrebu 3-4MWh za rok. Idealne 10kW menic, panelu co se vejde a baterky nasobky 15kw idealne dve.Jedna baterka 15kwWh nebude vychazet proudove pro 10kw menic. Jine nasobky kapacity zase nebudou vychazet cenove dobre. Do 200k by ses mel vejit.
Da se zacit i spolovnicni elektrarnou 5kw menic. Ale po zkusenostech to neni ono :-). Musis si dobre rozmyslet menic a od toho navrhout ostatni komponenty. Navic pak zacnes premyslet jak tu elektrinu co nejvic spotrebovavat, ted premyslim nad levnym tepelkem cca 6-8kw na prechodne obdobi.
V zime dobijim tak 2 tydny z distribuce v nizkem tarifu. 3f spotrebice jsou zapojene na DS. Rocni spotreba z DS do 300kWh. Nejhorsi je prosinec / leden.
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
