Home Assistant a vzdálený přístup přes Tailscale
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 734
Třeba to někomu ulehčí život. Přes Addon Taiscale je přístup do HA i když není veřejná adresa.
Instalovat se to dá třeba podle návodu na Návod na instalaci Tailscale
Je to zdarma, ale pokud se nechá defaultové nastavení, bude tam nastaveno, že "connection's key" od nějakého datumu přestane platit - je to vidět v logu daného addon: Pak bude potřeba se znovu přihlásit a key obnovit. Akorát posledně jsem se v HA nemohl přihlásit na web rozhraní: Pokud k tomu dojde, je potřeba se podívat do logu a najít řádek s adresou a tu otevřít v prohlížeči, čímž dojde k obnovení klíče: A aby k tomu nedocházelo, tak se raději přihlásit do Tailscale a nastavit aby klíč fungoval bez omezení:
- Reputace: 81
- Lokalita: Posázaví
Re: Home Assistant a vzdálený přístup přes Tailscale
Přístup mám přes Cloudflare, nicméně Tailscale se mi IMHO jeví jako bezpečnější služba. Díky za info, vyzkouším.
- Reputace: 975
já používám https://www.zerotier.com/platform/ zerotier app a adon do HA, chvilku mi to trvalo nastavit, aq pak zase chvilku bádání po výměně telefonu, tak snad dobrý. To co je origo u HA doporučený je za rok za prachy...
- Reputace: 82
- Lokalita: Beroun, Příbram
Pouzivam zerotier a cloudflare. Zacinal jsem s cloudflare, ale po nekolika vypadcich presel na zerotier. To funguje spolehlive.
- Reputace: 734
Ten Tailscale používám na základě zdejšího doporučení přes rok. A právě jediná chybička byla, že jsem pro HA nenastavil aby autorizační klíč nevypršel. Samo addon mi vypršení klíče nehlásilo, takže jsem pak zjistil, že se zvenku do HA nepřipojím, ale nápravu jsem mohl udělat jen z HA.
- Reputace: 48
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Staci sa normalne prihlasit do tailscale a vypnut expiraciu kluca. Je to na 2 kliky za 10 sekund hotove. Robim to automaticky po pridani device ktore nie je interakticne (ne-mobil, ne-pc, proste co nedrzim denne v ruke). Zaroven ked clovek nastavi routy (klik klik), moze HA sluzit ako vpn do celeho baraku. Jedine co mi na tailscale vadi je ze nema klikatko na ACL a nema moznost drop v ACL, takze akonahle chcem zacat pouzivat ACL, musim nastavit uplne vsetko (pricom chcem len drop vybraneho zariadenia do lan napr).
- Reputace: 175
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Já to "automaticky" takto udělal před pár dny, kdy jsem se nemohl někam dostat vzdáleně a o expiraci nějaké klíče se takto dozvěděl ...Staci sa normalne prihlasit do tailscale a vypnut expiraciu kluca. Je to na 2 kliky za 10 sekund hotove. Robim to automaticky po pridani device ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 230
Na tu expiraci klíče jsem se také nachytal a podle Marphyho zákona zrovna, když jsme byli na dovolené. Není nic lepšího, než když si druhý den, 500km od domu zapnete Tailscale a tam je hlášení, že za 6h vyprší certifikát. Chvíli mi trvalo, než jsem zjistil co je špatně.
Jinak, když se vytváří připojení pro druhé zařízení, používá se jeden klíč nebo se generuje pro každé zařízení nový?
Chci přidat vzdálené připojení i na druhý telefon.
- Reputace: 429
Off topic: ja som jeden z tých šťastných - síce za NATom, ale mám vybavený port forward, takže mám vybrané služby dostupné zvonka aj bez VPN.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
- Reputace: 743
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Takze otevreny port do celeho sveta, bez jakekoliv kontroly ... To neni vubec dobre reseni.
Zakladem bezpecnosti je kvalitni sifrovana VPNka. I za cenu, ze obcas nekde vyprsi certifikaty apod.
- Reputace: 429
Ale neštandardný port a mám aktívny multifaktor. Potom už jedine že by bol nejaký flaw vo webserveri.
- Reputace: 2
Ahoj, v návodu píšou o instalaci tailscale do HA a telefonu. Předpokládám tedy, že vzdálený přístup do HA bude jen z toho telefonu. Nebo to půjde i třeba z notebooku s Windows? Pokud bych musel něco programovat, nastavovat (yaml, automatizace atp.), bylo by to přes notebook určitě lepší.
Díky
Zdeněk
Díky
Zdeněk
- Reputace: 734
Jen z těch zařízení, která jsou do taiscale přidaná. Mě stačí jeden mobil, ale s nastavením nějaké zvláštní problémy nebyly. Žádné programování.
