Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Velký výpadek elektrické energie zasáhl celý Pyrenejský poloostrov a části Francie v dubnu 2025. Příčinou byla kombinace nedostatku synchronní a jalové regulace, nevhodného nastavení ochran a špatného plánování provozu zdrojů ve španělské síti. Incident odhalil laxnost v dohledu a regulaci, což vedlo k rozsáhlým problémům a správním řízením vůči několika firmám.
Mex
- Reputace: 341
Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Mluvíme o tom samém obrázku?
Já tam vidím F-konektory zapojené koaxiály. Vypadá to jako stylově provedené centrum kabelové televize nebo něco podobného.
Ty jižní národy to neberou s disciplínou v elektrice zas tak vážně jako my light-Němci.
Kupodivu třeba i ve Švýcarsku na to dost kašlou. Byl jsem tam kdysi lyžovat a týden trávil v jednom horském hotelu. Jak tam byla zapojená elektrika, to bych si tady ani nedovedl představit. Lezl jsem i do rozvaděče, protože to jednou spadlo. A byl to fakt děs. A to jako správný horský hotel byl z velké části postavený ze dřeva.
Konkrétně ke Španělsku: dělal jsem jednou rekonstrukci velkého španělského textilního stroje. Byl takový veselý, kabeláž hrála všemi barvami. Takže v klidu N vedli oranžovým drátem. Ale někdy jen kousek. Na začátku to bylo například oranžové, vlezlo to do konstrukce stroje, a na druhé straně to vylezlo třeba jako bílý vodič. Prostě použili co měli zrovna po ruce. Komu by se chtělo střídat špulky, že.
Bylo opravdu zábavné zjišťovat jak je tam co vlastně zapojené.
- Reputace: 791
Áno, na foto bola zrejme káblová TV. Ale ochrana takmer žiadna, spoliehajú asi na tých 300 slnečných dní do roka
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Střídače polních FVE si drží frekvenci samy, nebo jim musí frekvenci držet síť a ony do ní perou svůj výkon bez ohledu na frekvenci sítě a to až do bodu nastavení frekvenční ochrany?
Protože co jsem si všiml musí mít FVE připojené k DS mít nastavenou určitou frekvenci při jejímž překročení/podkročení se vypnou. Protože jestli došlo k dosažení meze frekvenční ochrany měničů mohly se tyto kvůli nastavení stejné hodnoty odpojit v podstatě najednou. Což by vysvětlovalo onen náhlý výpadek FVE s následným zhroucením DS. Který nastal poté, co došlo k energetické izolaci Pyrenejského poloostrova kdy jeho DS ztratila podporu DS kontinentální Evropy.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 265
je to složitější aspoň u nás podle dnešních podmínek. Střídače a rozpadová místa mají nastavení ochran do několika stupňů a toto má nejvyšší prioritu (napětí, frekvence) určitě to není tak že klesne frekvence o 1Hz a odpojí se musí umět vydržet i skokovou změnu frekvence. To je určeno buď obecně v PPDS nebo v konkrétní smlouvě o připojení.
https://www.egd.cz/sites/default/files/ ... 202021.pdf
strada 32 a dál.
V mezích těchto mantinelů je požadováno spousta dalšího viz dokument. Regulace činné, jalové od napětí, překlenutí poruchy atp.
Takto aspoňu nás. Je to poměrně komplexní záležitost. Jaký tam mají podmínky nevím.
strada 32 a dál.
- Reputace: 168
No teď jsem si to dal na plné rozlišení a ten obal svazku kabelů co jde zvrchu vypadá na kov, který dostal podle zčernání někde nahoře od blesku pecku a ty koaxy v chumlu se pěkně roškubly v místě zatáček jak ten blesk nevěděl kudy kam.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
vidis a ja nehlasujem penazenkou, ja hlasujem tym, ze sa postupne vzdavam plynu a elektriny od korporatov a uspora na nakupoch energii mi tu peňaženku plni...romanf píše: sob kvě 17, 2025 4:06 pmpozorne čítaj čo som písal vyššie, všetko podstatné som už napísal
pre užívateľov s problémom pochopiť písaný text malá pomoc:
..no a pre tých, ktorí pochpiť nechcú nemám čo dodaťromanf píše: sob kvě 17, 2025 12:03 pmHlasujem peňaženkou, ak mám na výber (väčšinou áno, u plynu bohužiaľ nie) snažím sa uvažovať nad tým kam moje peniaze idú a koho tým podporím. Netvrdím že moje nákupné správanie zachráni svet, ale robím čo môžem.
ale pokial na to mas financie, priestor a cas, tak kludne rob nakupnu turistiku, ja ti v tom branit nebudem...
btw: nespalit 10MWh plynu, nie je to iste co robis ty? "robim co mozem" ? ak v tvojich ociach nie, tak si pekne se...s do ust.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
vidím že tebe nemá význam čokoľvek vysvetľovať, buďto je tvoja schopnosť porozumieť písanému textu nekopmatibilná s tým čo dokážem napísať, alebo si skrátka troll alebo... nebudem porušovať pravidlá fóra
ideš do ignore
ideš do ignore
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Každý, kto rieši pôvod plynu a nezohľadňuje pri tom nákupné ceny, je ekonomický diletant a analfabet a odmieta princíp trhovej ekonomiky.
- Reputace: 265
Tržní ekonomika je fajn, ale má to i hranice.
Raděj bych zaplatil víc za plyn co já vím kde se všude teží .. z Norska třeba? Než levný od Ruského diktátora.
Toto není o tržní ekonomice nebo o finančním vzdělání to je o principech.
Jenže o tom co v trubkách je nerozhodujeme my a i přes sankce plyn z mordoru teče. Obchodníci na to kašlou, překoupí to přes nějaký jiný stát a vše je v pořádku. Toto se nám všecko pěkně vrátí jako bumerang.
Smutné.
Naštěstí plyn již nemusím řešit nemám plynoměr.
Smutné.
- Reputace: 791
Sa tu hádam nebudeme hádať o plyne... Tak ešte jedna koxiálna
- Reputace: 265
a toto nikomu z domácích nevadí? pokud mají DS taky v tomto stavu tak se an nedivím
Diablo1st
- Reputace: 210
Pre teba je v pohode podporovať agresora vo vojne v susednej krajine, hlavne že budeš mať lacný plyn?yare píše: ned kvě 18, 2025 9:06 amKaždý, kto rieši pôvod plynu a nezohľadňuje pri tom nákupné ceny, je ekonomický diletant a analfabet a odmieta princíp trhovej ekonomiky.
áno, drahý plyn bolí, ale ak sa niekto nevie spratať do kože, treba ho umravniť a nie ho v tom podporovať!
- betmen
- Reputace: 163
ved je to celkom upratane, nic nepada na cestu a ani do dvora
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
každý kto odmieta riešiť pôvod plynu, jediné čo ho zaujíma je cena, a je mu jedno na čo utŕžené miliardy dodávateľ použije najmä v prípade že dodávateľ je masový vrah je u mňa nemorálny bezcharakterný ****yare píše: ned kvě 18, 2025 9:06 amKaždý, kto rieši pôvod plynu a nezohľadňuje pri tom nákupné ceny, je ekonomický diletant a analfabet a odmieta princíp trhovej ekonomiky.
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud televize funguje, tak není problém.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
celý vtip je v tom, že ten plyn z Mordoru by ani vo finále lacnejší nebol.Diablo1st píše: ned kvě 18, 2025 9:45 amPre teba je v pohode podporovať agresora vo vojne v susednej krajine, hlavne že budeš mať lacný plyn?yare píše: ned kvě 18, 2025 9:06 amKaždý, kto rieši pôvod plynu a nezohľadňuje pri tom nákupné ceny, je ekonomický diletant a analfabet a odmieta princíp trhovej ekonomiky.![]()
Ale prišiel by potrubím ktoré vlastní EPH . Nie tak dávno bol Eustream jednou z najziskovejších firiem na SK.
O to Hranolovi ide, vyvolať v ovciach pocit že EÚ nám škodí keď nám nedovolí nakupovať plyn od Putlera a dávať zarobiť EPH a jeho akcionárom za prepravu. No ako sám vidíš aj podľa niekorých príspevkov tu, darí sa mu. Stačí mu to pravidelne vybľakovať na fecesbuku a na tlačovkách.
- betmen
- Reputace: 163
birmovany hranol je udajne tichy spolocnik Eustreamu, preto tolko tlaci a blaci, ze treba rusky plyn.
ak je to nozaj pravda, tak prichadza o miliony k tej dozivotnej rente...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 544
A aokto za peníze z fosilu uplácí, takže nejde všechno na armádu:)))
https://medium.seznam.cz/clanek/vitezsl ... p&seq_no=1
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned kvě 18, 2025 11:18 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Se jdi projít třeba po Lisabonu, po Aténách nebo po Bukurešti. Ale je fakt, že většinou to nejsou silové vodiče, ale nějaké sdělovačky nebo optické kabely.PavelR píše: ned kvě 18, 2025 9:41 ama toto nikomu z domácích nevadí? pokud mají DS taky v tomto stavu tak se an nedivím![]()
- Reputace: 791
Bol som aj v Porte, určite by som našiel nejakú fotku
