Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Velký výpadek elektrické sítě na Pyrenejském poloostrově v dubnu 2025 byl způsoben kombinací nedostatku synchronní a jalové regulace, nevhodným nastavením ochranných prvků a nepříznivou konfigurací sítě. Španělská síť měla nedostatek zdrojů pro regulaci jalové energie a některé regulační bloky nefungovaly správně. Obnovitelné zdroje navíc nedodržovaly požadovaný faktor výkonu, což vedlo k selhání dohledu a regulace sítě a kumulativnímu riziku výpadku.
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Nový příspěvek od Mex »
Mluvíme o tom samém obrázku?
Já tam vidím F-konektory zapojené koaxiály. Vypadá to jako stylově provedené centrum kabelové televize nebo něco podobného.
Ty jižní národy to neberou s disciplínou v elektrice zas tak vážně jako my light-Němci.
Kupodivu třeba i ve Švýcarsku na to dost kašlou. Byl jsem tam kdysi lyžovat a týden trávil v jednom horském hotelu. Jak tam byla zapojená elektrika, to bych si tady ani nedovedl představit. Lezl jsem i do rozvaděče, protože to jednou spadlo. A byl to fakt děs. A to jako správný horský hotel byl z velké části postavený ze dřeva.
Konkrétně ke Španělsku: dělal jsem jednou rekonstrukci velkého španělského textilního stroje. Byl takový veselý, kabeláž hrála všemi barvami. Takže v klidu N vedli oranžovým drátem. Ale někdy jen kousek. Na začátku to bylo například oranžové, vlezlo to do konstrukce stroje, a na druhé straně to vylezlo třeba jako bílý vodič. Prostě použili co měli zrovna po ruce. Komu by se chtělo střídat špulky, že.
Bylo opravdu zábavné zjišťovat jak je tam co vlastně zapojené.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Áno, na foto bola zrejme káblová TV. Ale ochrana takmer žiadna, spoliehajú asi na tých 300 slnečných dní do roka :)
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Nový příspěvek od Martin P »
Střídače polních FVE si drží frekvenci samy, nebo jim musí frekvenci držet síť a ony do ní perou svůj výkon bez ohledu na frekvenci sítě a to až do bodu nastavení frekvenční ochrany?
Protože co jsem si všiml musí mít FVE připojené k DS mít nastavenou určitou frekvenci při jejímž překročení/podkročení se vypnou. Protože jestli došlo k dosažení meze frekvenční ochrany měničů mohly se tyto kvůli nastavení stejné hodnoty odpojit v podstatě najednou. Což by vysvětlovalo onen náhlý výpadek FVE s následným zhroucením DS. Který nastal poté, co došlo k energetické izolaci Pyrenejského poloostrova kdy jeho DS ztratila podporu DS kontinentální Evropy.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
je to složitější aspoň u nás podle dnešních podmínek. Střídače a rozpadová místa mají nastavení ochran do několika stupňů a toto má nejvyšší prioritu (napětí, frekvence) určitě to není tak že klesne frekvence o 1Hz a odpojí se musí umět vydržet i skokovou změnu frekvence. To je určeno buď obecně v PPDS nebo v konkrétní smlouvě o připojení.
https://www.egd.cz/sites/default/files/ ... 202021.pdf
strada 32 a dál.
V mezích těchto mantinelů je požadováno spousta dalšího viz dokument. Regulace činné, jalové od napětí, překlenutí poruchy atp.
Takto aspoňu nás. Je to poměrně komplexní záležitost. Jaký tam mají podmínky nevím.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Mex píše: sob kvě 17, 2025 9:43 pm
No teď jsem si to dal na plné rozlišení a ten obal svazku kabelů co jde zvrchu vypadá na kov, který dostal podle zčernání někde nahoře od blesku pecku a ty koaxy v chumlu se pěkně roškubly v místě zatáček jak ten blesk nevěděl kudy kam. :-) Ty nové čisté jsou provizorní přípojky. To rozteklé co jsem si myslel že je krabice vypadá na zachycenou hadru typu plínka. Blesky na jihu jsou pěkně hlučné a zdá se mi že práskají mnohem blíže u lidí než u nás. Zažil jsem v Duinu pár práskanců protože camp je na skále vystrčený do mraků jak Vyšehrad. Ráno motorová pila pokosila rozstrhlý strom na třísky a žilo se dál. Nikoho to naštěstí nezabilo.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
romanf píše: sob kvě 17, 2025 4:06 pm
pozorne čítaj čo som písal vyššie, všetko podstatné som už napísal
pre užívateľov s problémom pochopiť písaný text malá pomoc:
romanf píše: sob kvě 17, 2025 12:03 pm
Hlasujem peňaženkou, ak mám na výber (väčšinou áno, u plynu bohužiaľ nie) snažím sa uvažovať nad tým kam moje peniaze idú a koho tým podporím. Netvrdím že moje nákupné správanie zachráni svet, ale robím čo môžem.
..no a pre tých, ktorí pochpiť nechcú nemám čo dodať
vidis a ja nehlasujem penazenkou, ja hlasujem tym, ze sa postupne vzdavam plynu a elektriny od korporatov a uspora na nakupoch energii mi tu peňaženku plni...
ale pokial na to mas financie, priestor a cas, tak kludne rob nakupnu turistiku, ja ti v tom branit nebudem...
btw: nespalit 10MWh plynu, nie je to iste co robis ty? "robim co mozem" ? ak v tvojich ociach nie, tak si pekne se...s do ust.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Nový příspěvek od romanf »
vidím že tebe nemá význam čokoľvek vysvetľovať, buďto je tvoja schopnosť porozumieť písanému textu nekopmatibilná s tým čo dokážem napísať, alebo si skrátka troll alebo... nebudem porušovať pravidlá fóra
ideš do ignore
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Lokalita:HD
Nový příspěvek od yare »
Každý, kto rieši pôvod plynu a nezohľadňuje pri tom nákupné ceny, je ekonomický diletant a analfabet a odmieta princíp trhovej ekonomiky.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Tržní ekonomika je fajn, ale má to i hranice.
Raděj bych zaplatil víc za plyn co já vím kde se všude teží .. z Norska třeba? Než levný od Ruského diktátora.
Toto není o tržní ekonomice nebo o finančním vzdělání to je o principech.
Jenže o tom co v trubkách je nerozhodujeme my a i přes sankce plyn z mordoru teče. Obchodníci na to kašlou, překoupí to přes nějaký jiný stát a vše je v pořádku. Toto se nám všecko pěkně vrátí jako bumerang.
Smutné.
Naštěstí plyn již nemusím řešit nemám plynoměr.
Reputace:971
Sa tu hádam nebudeme hádať o plyne... Tak ešte jedna koxiálna :)
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
a toto nikomu z domácích nevadí? pokud mají DS taky v tomto stavu tak se an nedivím :-D
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
yare píše: ned kvě 18, 2025 9:06 am
Pre teba je v pohode podporovať agresora vo vojne v susednej krajine, hlavne že budeš mať lacný plyn? :sm1:
áno, drahý plyn bolí, ale ak sa niekto nevie spratať do kože, treba ho umravniť a nie ho v tom podporovať!
betmen
Reputace:189
ved je to celkom upratane, nic nepada na cestu a ani do dvora :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
každý kto odmieta riešiť pôvod plynu, jediné čo ho zaujíma je cena, a je mu jedno na čo utŕžené miliardy dodávateľ použije najmä v prípade že dodávateľ je masový vrah je u mňa nemorálny bezcharakterný ****
pibi
Reputace:425
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
betmen píše: ned kvě 18, 2025 9:47 am
Pokud televize funguje, tak není problém. :yes:
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Diablo1st píše: ned kvě 18, 2025 9:45 am
celý vtip je v tom, že ten plyn z Mordoru by ani vo finále lacnejší nebol.
Ale prišiel by potrubím ktoré vlastní EPH . Nie tak dávno bol Eustream jednou z najziskovejších firiem na SK.
O to Hranolovi ide, vyvolať v ovciach pocit že EÚ nám škodí keď nám nedovolí nakupovať plyn od Putlera a dávať zarobiť EPH a jeho akcionárom za prepravu. No ako sám vidíš aj podľa niekorých príspevkov tu, darí sa mu. Stačí mu to pravidelne vybľakovať na fecesbuku a na tlačovkách.
betmen
Reputace:189
birmovany hranol je udajne tichy spolocnik Eustreamu, preto tolko tlaci a blaci, ze treba rusky plyn.
ak je to nozaj pravda, tak prichadza o miliony k tej dozivotnej rente...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:682
A aokto za peníze z fosilu uplácí, takže nejde všechno na armádu:))) :D:D:D
https://medium.seznam.cz/clanek/vitezsl ... p&seq_no=1
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned kvě 18, 2025 11:18 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
PavelR píše: ned kvě 18, 2025 9:41 am
Se jdi projít třeba po Lisabonu, po Aténách nebo po Bukurešti. Ale je fakt, že většinou to nejsou silové vodiče, ale nějaké sdělovačky nebo optické kabely.
Reputace:971
Bol som aj v Porte, určite by som našiel nejakú fotku :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], soami
