Menic v starem dome Tn-c
Diskuze se zaměřuje na technickou proveditelnost připojení měniče v starém domě s TN-C rozvodem. Uživatelé řeší otázky bezpečnosti, funkčnosti kombinovaných střídačů a jejich přepínání mezi bateriemi a distribuční sítí. Dále se probírá spotřeba domácnosti a možnosti optimalizace ostrovního provozu s využitím baterií a fotovoltaiky.
Valdano
Reputace:270
Lokalita: Česká Lípa
Re: Menic v starem dome Tn-c
Příspěvek od Valdano »
Pavel66 psal, že je veškerý rozvod v tom baráku v TNC včetně zásuvek což znamená přívod do zásuvek 2x a na zásuvce je ochranný kolík propojen s N.
JirkaE
Reputace:338
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Šroubovací pojistky má půlka vyspělého Německa... a byli i v domě, za který jsme platili 1400Eur měsíčně nájemné nedaleko Mnichova.
V domě který jsme koupili v pohraničí, byla částečná rekonstrukce elektriky 1987 vše je hezky dokumentované v papírech a nacházím i nálepky na nových kabelech.
Rozvaděč vyměněný 1994 - Retro ,, A " jističe jsem musel okamžitě vyházet, jinak by nám nedali elektroměr, který kvůli neplacení sebrali původním majitelům.
Poslední měděné kabely v textilní ,,izolaci" jsem odpojil loni :D Byli tažené 2 x 1,5mm a kolík v zásuvkách ani kostra na světlech - nebyl vůbec zapojený (v některých cimrách )
Dole to ještě určitě někde bude, ,,něco" schazuje občas chránič přes zimu.
Je to propletenec starého a nového, ale protože v tom bydlíme, nemůžu to jen tak snadno odskřípat.
Nějaké krabičky jsem už našel, jiné ještě ne - je to zarovnané - vidět to není - pod vrstvou několika tapet na sobě....
Totéž jsme ale měnili několikrát i dříve v ČR - tedy to pro mě nebylo žádné překvapení.
S tím slovem RETRO bych zacházel opatrně, v Itálii, v Chorvatsku jsem viděl mnohem horší rozvody :lol:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Valdano píše: sob kvě 17, 2025 3:13 pm
To je možné že to psal, ale jaká je realita? Také psal že jde o starý barák a že jsou rozvody staré, ale pokud to je v mědi a má dva můstky nakonec může být všechno jinak. Byl bych rád aby odpověděl nebo dal info jak se věci skutečně mají, jinak by ty rady zde byly kničemu.
Pavel66
Reputace:4
Příspěvek od Pavel66 »
Ze ty porcelanove pojisty tady jeste budou a nas uz tu z duvodu veku nebude mi je jasne. To jenam tady jsou uskupeni vsecho vytrhat ,vsechno na nic.
Jako drevar muzu presne stanovit material rozvadece. vim jak vypadaji takove plastove desky.
korpus rozvadecu vnitrni borovice a montazni deska dubova.Venkovni plech pozink ,montazni deska dubova.
Venku byla v 94 (mamka ma prehled o vsem) zakopavana nova pozinkovana deska s navarenou pasovinou,byl oreginalni zemni dil.
modre draty nejsou.
Do zasuvek jdou dva draty,Cerny leva dira,hnedy zem.kolik a pokracuje prava dira.Porad zde uvadim rozvod DS v TN-c.
Akorat jedina vec je trochu slabou strankou. Cely barak ma pouze 2 jistene okruhy 10a pojistkami + jeden okruch sklep 16A .dle meho pohledu do zasuvek nejde 2,5 ale 1,5 ty draty jsou hrube jak v vypinacich.
Jedina veslejsi vec ze ta samostatna sklepni zasuvka ma privod asi 2x4
Z toho duvodu byla ma myslenka.
Stridac bud napojit z zasuvky ktera ma svoji 16a pojistku a privod 2 x 4.
nebo pouzit nepouzivany vodic 4x4 a v rozvadeci nejak zbastlit prevod na TN-c-s
a ze stridace se vubec nevracet do rozvadece ,je to velka vzdalenost,ale primo natahnout pres strom vedeni cca 15bm osazen 5 zasuvkami.
Zacatek stavby baraku 1949 a nasi ho koupili v 1971
Pavel66
Reputace:4
JirkaE píše: sob kvě 17, 2025 3:20 pm
jenom dodatek. K tomu roku 1994. Ze jste musel vyhazet jistice jinac nedostanete hodiny.
Segra kolaudace v brezen 94 .Na CEZ prihlaseni a hodiny dostali v prosinci 93. Vsechno v porcelanovych pojistkach.Take TN-c
Reputace:395
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Doma jsme měli podobné rozvody, 2 x měď 1,5 v hadře, naštěstí byla instalace v asfaltopapírových trubkách, tak výměna za CY nebyl žádný velký problém i bez sekání. Stačila tuba modré Indulony (pro rýpaly, dnes už používám Kabelgleitmittel gel). Na základech máme 1947, textilní izolace v krabicích zpuchřelá, při dotyku se sypala, pár cm v trubce jako nová, krásně navoskovaná.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
No tak je přívod 4x4 k měniči a uzemnění vedle domu. To zní jako přívod od rozváděče jako s přepojením stávajícího 4x4 na 3x4PEN a 1x4L, u měniče se (S)eparuje jeden trojitý PEN na N a 2xPE a je na světě TNC-S s bodem rozdělení u starého rozváděče. Vstupní jistič pro měnič 20A.
Jaký měnič?
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pavel66 píše: sob kvě 17, 2025 4:03 pm
Pojistky nevadí. Vadí jim deska na kterých jsou ty spodky. Ta by měla být podle poslení normy. A vadí jim hořlavá krabice. Kdyby byla vevnitř oplechovaná nebo obložená cementovými deskami typu cedris, tak by to mělo být OK. A vše popsaný a co nejvíc různých nálepek s názvy, napětími popisky okruhů můstků atd, atp.
Pavel66
Reputace:4
Z menicu prozatim hlava jak patraci balon. Hlavni pozadavek aby nebyly pretoky.Jenom ze kdyz tady procitam,tak vetsina odpovedi je nemel by delat.A pak si vyber.
Velikost uz jsem pochopil .Musi byt 5kw / 48 v
A ten prvni odstavec odpovedi mi take zamotal hlavu. Moc odbornych vyrazu. Mel jsem jednoho elektrikare kolegu (uz nezije) vse mi vzdy vysvetlil ,nakreslil bez pouzivani odbornych vyrazu.A vsechny motory a ruzne veci jsem zvladnul zapojit.
Ano v sklepe u menice se nachazi nepouzivana 3 fa.zasuvka 4x4 a vychazi s rozvadece kde je pripojene na 3 pojistky 20A
Pokud bych to v rozvadeci zbastlil na TN-c-s Tak z neho pouziji pouze 3 draty ?
Nebo zastrcit menic do zasuvky ktera ma 2 draty x4 a pojistku 16 a ,pak bych se v rozvadeci nehrabal.
Ne ze bych to nezvladnul ,kdy by byl nakres. Mezi porcelanove pojistky by jeden jistic vlezl.
Pavel66
Reputace:4
gupa píše: sob kvě 17, 2025 5:05 pm
u segry to neni ve dreve. krabice s pozinku a takove ty desky ,co na nich je i kriz na uchyceni hodin a HDO
Valdano
Reputace:270
Pavel66 píše: sob kvě 17, 2025 5:21 pm
Hlavni pozadavek aby nebyly pretoky. Jenom ze kdyz tady procitam,tak vetsina odpovedi je nemel by delat. A pak si vyber.
Pokud budete provozovat měnič v tzv. ostrovním režimu s přepínáním výstupního okruhu spotřebičů za měničem mezi rozvodnou sítí distributora (dále jen DS) a měničem jak už tu bylo zmíněno tj. když výstup měniče nebude vůbec připojen k DS tak k žádným přetokům nebude docházet. V takovém případě budou spotřebiče připojeny buď jen na měnič a nebo jen na DS, ale nikdy na obojí současně. Takže se logicky z výstupu měniče žádaná energie nemůže dostat do DS.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
No nejsem vůbec odborník, čekám že mne někdo zarazí. Použil bych 3 dráty jako 2xPE a 1xN a jeden jako fázi L1,PE dvakrát kvůli eventuálnímu pospojení zemí u měniče a co nejmenšímu odporu. Co to znamená, přepojil bych dva odvody od pojistek k 400V zásuvce na porcelánový můstek k třetímu který tam už někde pod šroubkem je. Chce to změřit jestli jde fáze z DS správně na spodek a odvod ze závitu pojitky. Vypnout přívod z DS hlavním jsitičem. Zkotrolovat fázovkou stav bez napětí. Odšroubovat můstky a uvolnit desku a najít kam na který můstek jde PEN od zásuvky 400V. Odšroubovat dva dráty od závitů 3x20A spodku pojistek, jako přívod kabelu k 400V zásuvce a přepojit zezadu na můstek k prvnímu. Dva by měly být přeznačeny bužírkou zlutozeleně a jeden modře. Všechny tři, dva žz a jeden modrý bych upevnil na svorkovnici na můstek. Je to jasný bod rozdělení.
Jedna pojistka s 3fází by se ponechala na místě, použila by se jako jištění 20A. 2 spodky bych ponechal na místě jako nezapojený bez vložené pojistky aby tam neřuřely díry a pro případ žeby se potřeboval na nový přívod k 400V někdy v budoucnu.
Pro vysvětlení.
Jednak se musí uzemnit N out vodič z měniče k přívodnímu 2xPE kvůli nulovému napětí N vodiče. Z měniče jde 2x115V zpravidla, protože měnič prostě často N out z měniče s nulovým napětí neumí jinak než přes uzemnění PE vytvořit. Pokud to neumí měnič, musí se prostě vývod z měniče připojit na zem, což je 2x PE z DS od můstku, kde je připojeno navíc uzemnění můstku a je to bodem rozdělení.
Měnič má několik režimů. Bypass kdy propojí L a N linka in s linkou out. U toho problém s groundem a vyrovnáním potenciálů není pokud je přívodní 2x4PE od rozváděče žz, použit jako ground pro dvě svorky in a out které měnič zpravidla má označeny PE... Nebo má jednu svorku pro PE a jednu matku na kostru PE.
Potom režim že linka in je odpojená relé měniče, ale provoz jede čistě na měnič tz. bez přívodu PE+N. No a k tomu nulovému N vodiči (tj aby neměl 1x115V) je zapotřebí buď mít u měniče zaraženou zemní tyč a přizemnit N nebo použít PE z DS.
Pokud by se mělo jít ze zásuvky 400V, dal bych ji novou. Popsal ji jako přívod k FVE z DS. A samce zásuvky přepojil podle barev v rozváděči jako přívodní kabel k měniči. Orientace se děje podle pohledu na konec izolace kabelu a začítku drátu, podle slanění drátu v kabel. Zelený v kabelovém 4x svazku má pravou stranu, levou a naproti. Jeden z nějaké strany podle zapojení na můstku a přebarvení bužírkou bude modrý a dva zelené a jeden od pojistky 20A černý.
To vše kvůli tomu, aby na vedení 2x IN (2x4) nebylo na N vodiči na jeho vývodu při režimu měnič 115V Při použití dvou drátů by to bylo asi celé špatně. Jendnak by se musel měnič fyzikcy uzemnit a druhak vznikají poruchy typu různých potenciálů mezi PEN z dvoudrátu a PE měniče, protože by to byly dvě uzemnění v nepospojeném stavu. Prostě by ten měnič asi zanedlouho nějak vykázal chybu kvůli zemní smyčce nebo izolaci. Další věc je vzdálenost od bodu rozpojení a zatížení drátů z měniče. Může se při nedostatečné délce, která je zřejmě k zásuvce docela dlouhá, dostat na kostru měniče nějaké napětí od spotřebiče a znovu by měnič mohl vykázat chybu izolace nebo něco takového hlavně při přechodu z jednoho propojeného režimu na ostrovní a zpět.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob kvě 17, 2025 6:57 pm, celkem upraveno 4 x.
Pavel66
Reputace:4
uprave v rozvadeci rozumim,chapu to . Pak i poslednimu odstavci take rozumim .
ale ten prostredek jak jsi uvedl pro vysvetleni ,tak to uz bylo horsi,ale na konec jsem to pobral.
Jeste dotaz.
Asi budu muset nejake tyce zabit k prepetove ochrane ,muzu je pouzit pro vystup AC z menice?
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Příspěvek od ACDC »
Celkem dobrý prasárny..
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Tak to bych asi nedělal. Používáš tak dvě uzemnění s dvěma potenciály a proto jsou předepsaná pospojení a průměry a podmínky atp.. blesk je hajzl. Na malém baráku v jedné zóně se používá zpravidla jedno uzemnění a vícero pospojení např dráty ze základů, kovových kontrukcí atp. Jedna PE hlavní svorkovnice.
Jo, ale ty dvě uzemnění by měla být pospojena řádně mezi sebou např tím základem nebo kovovou konsturukcí nebo pozink zemnícím drátem 10mm nebo pásovinou vedenou zemí mezi ssebou, tz. starou deskou a novou tyčí přes venkovní terén pod zemí. Potom by se nemělo nic stát. Tak by to nějak mělo být co si pamatuji znovu, blesk a proud putuje k místu s co nejmenším odporem, budeš mít menší odpor u jedné tyče a blesk proběhne přes vedení a měnič k druhé tyči bez toho zemního pospojení. Bude rána na sloup u baráku, do PEN a starší vedení s tou deskou bude mít větší odpor než ta tyč u panelů a přepěťovek a znovu to proběhne přes měnič až k nové tyči. Asi by to chtělo mít tu tyč odděleně, je to logické. Vstupy FV do měniče pokud vím nejsou propojeny uvnitř s groudem.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob kvě 17, 2025 7:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
ACDC píše: sob kvě 17, 2025 7:06 pm
Yeah, ... :fuuu::fuuu:
Reputace:980
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Vzhledem k tomu, ze je marna snaha presvedcit k postupne rekonstrukci, tak jeste mala poznamka.
Pokud se nevybere menic s trafem, tak se musi pouzit na rozvody z neho chranice typ B. Jinak postaci A, pripadne, pokud je v dokumentaci uvedeno, ze B neni potreba.
Takze stare pojistky pa pa a stare rozvody papa.
Zem tam neni jako ochrana proti prepeti, ale jako ochrana lidi ...
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Příspěvek od jova »
Všechny ty chrániče se tam cpou z důvodu ochrany sítě před případným DC napětím. Mám hloupý dotaz. Nedalo by se to řešit zapojením jednoho B chrániče na výstup měniče, na jehož výstupu by byla připojená jen například cívka stykače na 50A. Ten by byl zapojený mezi výstup měniče a domovní síť TN-C. Při poruše by spadl chránič, stykač se rozpojil a do domu by DC napění už nešlo.
Cipis: Důvod je jiný, při DC napětí přestanou fungovat cívky toho obyčejného chrániče.
Reputace:980
To si tam dej rovnou trafo ... A nemusis nic resit.
Reputace:453
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Jenže jednak to bude obrovské a drahé trafo a kromě toho by to na tom byly ztráty 10 - 20 %, se vším, co k tomu patří (odvod tepla apod.)
