Menic v starem dome Tn-c
Diskuze se zaměřuje na technickou proveditelnost připojení měniče v starém domě s TN-C rozvodem. Uživatelé řeší otázky bezpečnosti, funkčnosti kombinovaných střídačů a jejich přepínání mezi bateriemi a distribuční sítí. Dále se probírá spotřeba domácnosti a možnosti optimalizace ostrovního provozu s využitím baterií a fotovoltaiky.
Reputace: 914
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Menic v starem dome Tn-c
Pavel66:
Někde jsi nahoře psal, že je tam rozváděč ve dřevěné skříňce. Plus samozřejmě to hlavní, natahané vše TNC.
Pokud ten dům chceš normálně používat, tak než začneš, tak ho musíš také zrekonstruovat.
K čemu ti bude nějaký bastl do prehistorického rozváděče, když to stejně budeš muset všechno vyrvat a natahat znovu?
Nebo to máš prostě v plánu nechat být a pak přejet buldozerem, jak psal kolega?
Stávající stav je sice funkční, ale z hlediska bezpečnosti a hlavně využití je neakceptovatelný.
Proto furt mluvím o té variantě, že to začneš postupně tahat vše znovu, psal jsi, že to půjde přes strop, tak proto jsem psal o kabelu v liště, který končí zásuvkou. Tj. z nového rozváděče u FVE natáhneš do každé místnosti jeden až několik kabelů 3x2,5 (a když už to budeš tahat, tak rovnou i 3x1,5 na světla), které, dokud se nepustíš do rekonstrukce, ukončíš prostě krabicí se zásuvkou na zdi.
Teď se to použije na různé spotřebiče, které chceš napájet FVE, na to topítko, třeba do koupelny přidáš žebřík atd.
V tom starém dřevěném rozváděči se ti nikdo z elektrikářů hrabat nebude, každý tě pošle někam, a to včetně revizáka.
Dle současných standardů budeš potřebovat tak 4x větší rozváděč, než máš teď, proto mluvím o velikém u FVE. A veliký myslím tak, že maximalistický odhad vynásobíš min. 2x, aby to pak stačilo.
Pavel66
Reputace: 4
Nový příspěvek od Pavel66 »
ano psal jsem o drevenem,ale to barak rodicu.Tam se uz menit nic nebude. Tatka se chce jeste nejak realizovat,a kdyz zjistil ze pres 2 roky TUV jede z FVE svym zivotem a vody skoro po cely rok dost.
internet neovlada,a me nevdi mu pomoct.A hlavne se neco priucim.
I kdy by chtel rozsirovat tak neni kde dat dalsi panely.
To ze barak muze met v horizontu 10 let zapornou hodnotu mu vubec nemluvim.
tohle jsem take hned z kraje uvedl,proto me matly rady vsechno predimenzovat,vsechno tahat nove.
Uz skoro vse chapu , i Soban mi vysvetlil jisticochranic.
Akorat jeste rozhodovani zda menic zapojit do stavajici zasuvky TN-c 2,5
nebo jak jsem uvedl pouzit bytelny kabel ktery jde pres cely barak a v starem rozvadeci ho napojit jako TN - s i z novym jistenim.
Revizi neresime,nic schvalovat nepotrebujem.
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše: pát kvě 16, 2025 4:24 pm
Ono se to myslí tak že vedle měniče dáš VELKÝ rozvaděč kam přivedeš výstup z měniče (AC OUT) a z toho rozvaděče pak nataháš nové vedení do místností, nejdříve třeba ty tři zásuvky a budeš přidávat, až tam budeš mít všechno tak zrušíš ten starý a od nového elektroměru natáhneš kabel k tomu novému rozvaděči.
Jinak měniči do AC IN můžeš připojit DS klidně tím starým vedením pokud proudově vyhoví .....
dik za vysvetleni jisticu.
Tedkom jsem pochopil i tu myslenku z Velkym rozvadecem. Jak znam otce tak k necemu dalsimu uz nedojde. pokud bude spokojenost s FVE tak to uz tak zustane.
Jedine dilema je tedkom zda to pripojeni menice k DS provest pres stavajici zasuvku TN-C
Nebo pouzit objeveny nevyuzivany 3 f kabel a v rozvadeci ho napojit jako TN-S s patricnym jistenim.Bez revize.
Reputace: 881
Mám jednoho šťastného majitele FV elektrárny a ten má z kombibedny vytaženou prodlužku do které strká vhodné spotřebiče. Nic měnit nebude, žádný jistič.
Pavel66
Reputace: 4
a ja chci z kombi bedny vytahnout cca 15 bm vodice s 5 zasuvkami cestou.
Aspon vidim ze to funguje
Ferda2
Reputace: 10
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
S tím připojením na DS vstupuje do úvahy jěště taková drobnost, resp. alespoň můj hybrid to tak má, situace - nesvítí, baterky dosáhly max. povoleného vybití a bedna se přepíná na DS (bude to hlavně v zimě když moc nesvítí), na AC out je do cca 20 ms napájení z DS, problém je jen, že bedna furt "žere" svoji vlastní spotřebu i když energii nevyrábí - cca 70W (kvalitnější měniče ji mají nižší). Proto mám připravenou i variantu kdy nepoužiju DS bypas přes bednu a místo toho rovnou natvrdo přepnu nově natahané zásuvky na DS síť abych zbytečně neživil provoz bedny a prostě ji vypnu.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ferda2
Reputace: 10
Lokalita: Pardubice
[/quote]
Připojení DS k měniči bych dal jen TN-C , předpokládám, že v hlavním rozvaděči stejně máš jen PEN.
betmen
Reputace: 161
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
Pavel66 píše: pát kvě 16, 2025 12:02 pm
Prosimte tech.otazka ohledne pripojeni menice k DS. Barak ma rozvody TN-c. Ale v mistnosti (sklep) kde by vse mohlo byt je nepouzivana 3 fazova zasuvka.Kdyz jsem do ni koukl,tak ty draty (med)jsou uz okem videt ze jsou prumerove vetsi nez 2,5.
Takovy napad.Bych pouzil jako pripoj menice. V rozvadeci bych upravil zapojeni. Otazka - jde i s stareho rozvadece vytahnout jednu vetev v TN-s ?
Zelenozluty bych napojil primo na zem.mustek
Modry taktez na zem.mustek a pokracoval pres jistico-chranic https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... tomzn.html
a hnedy pouziji jednu volnou fazi.
Tedkom neresim ze to barevne neladi,nasadil bych barevne znaceni.Mozna jsem to zapojeni zmrsil.Proto se radim.
Tak bych do sklepa dostal privod k menici a jeste by zbyl jeden volny drat.
trosku sa stracam, ze co to vlastne chces.
do pivnice ti ide 3f v TNC?
a ano aj v starom TNC rozvadzaci vies spravit bod rozdelenia, pouzit chranic a odtial tahat 3zilu na zasuvky.
to je potom rozvadzac a sustava TN-C-S.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jen pro srovnání, před hodinama je bakelitový spínač tzv- buchadlo s plombou a pojistky jsou porcelánové nebo jističe také hranaté bakelitové? Porcelánový bílý jeden nebo dvě svorkovnice coby můstky? Stávající elektroměr je jednofázový?
Naposledy upravil(a) gupa dne pát kvě 16, 2025 10:23 pm, celkem upraveno 2 x.
betmen
Reputace: 161
Pavel66 píše: pát kvě 16, 2025 8:36 pm
ono to fungovat bude, ale zalezi ako moc mas rad rodičov a ako zdrave maju srdce v pripade poruchy menica...
aj ja mam Must pripojeny v TNC na strane IN, ale ACout sa v rozvadzaci meni na TNS pre dom (stale mam na strane DS pred elmerom 1x25A)...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Pavel66
Reputace: 4
Ferda2 píše: pát kvě 16, 2025 9:09 pm
super,tohle byla vec ktera mi vrtala hlavou.Nejsem elektrikar,ale tech.zamereny clovek.
Akorat jsem nevedel jak stilizovat otazku,abych nebyl zdejsim znalcu za vola :D
Pavel66
Reputace: 4
betmen píše: pát kvě 16, 2025 10:00 pm
Pavel66
Reputace: 4
Vubec ses neztratil.Do pivnice vede stara 3 f zasuvka 4 prameny. Tak ze bych pouzil to vedeni a jeste jeden drat by zbyl.Cely barak je v TN-c
Pavel66
Reputace: 4
gupa píše: pát kvě 16, 2025 10:19 pm
Nevim jake buchadlo mas na mysli? Popisu co tam je. Barak je napojen 3 fazove.v dilni je hoblovka + pila.Dnesni vyuziti sporadicke.
V prvni skrini hodiny,cerna bakelitova krabice (myslim neco s zemenim) zaplombovana + jistic 3 x 25 A
V druhe skrini pojistky + 2 x porcelanove svorkovnice - mustek
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Mezi skříněmi je jaká vzdálenost?
Pavel66
Reputace: 4
jsou pres zed,hodiny venku na fasade a zdruhe strany veranda a vnitrni rozvadec
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Je to na rozváděči v hliníku a PVC nebo mědi a textilní izolaci? Hliník = 1950-1980 měď s hadrou 1920-1940(vzal bych fázovku pro kontrolu beznapětí na matičce co drží deklík porcelánových svorkovnic a podíval se na ty svorkovnice)
Ale asi bych udělal novou síť. Jen mít při instalaci kabelů do lišt pro kontrolu při vrtání hledačku toho co je pod omítkou, protože opravovat převrtaný hliníkový kabel je o nervy.
Pavel66
Reputace: 4
Rozvody sveta,zasuvky,3f zasuvky vse v medi asi pvc. Hadra to neni,vim o cem je rec.videl jsem to pri rozebirani vykoupeneho baraku.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Tak to zase mění situaci, to není starý barák, je poválečný a vypadá že se nešetřilo. V tom případě bych udělal smyčku od přívodního kabelu u rozváděče od elektroměru k měniči a od měniče k pojistkám na 230V co má ten rozváděč, kabelem 3x nebo 5x6. Plánky a popisky tu lze nalézt na mypower v hojném počtu u otázek podobných tvým. Napojit jen 230V, 400V asi ne když není 3f měnič a 5x6 cyky kabel coby smyčka přes měnič (tam i zpátky) by byla natažen do budoucna kdyby bylo potřeba více drátů...
Pojistky věřím, že budou velmi retro žádaný artikl u určitých umělecky hodnotných domech. Pokud jsou v suchu a mají spodky a závity nezoxidovaný a neopálený, jsou řádně udržovaný, tak budou fungovat dalších 50 let. Není nahodou ta dřevěnná deska na kterém jsou přístroje rozváděče dielektrická, jako dřevař by měl být pro ni znám název.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Ještě doplňující informace, když se odšroubuje deklík zásuvky 230V v baráku, má přívod 3x nebo 2x a ochranný kolík je propojen s konektorem pro vidlici zástrčky? Myslím tím jestli když máš dva můstky (svorkovnice z porcelánu), jedna porcelánka je zemnící svorkovnice na druhá N svorkovnice? Má každá svorkovnice svůj silný průměrem drát? Jeden z PEN z DS a druhý od uzemnění od tyče někde u baráku zvenku. A v porcelánových svorkovnicích jsouv jedné dráty zelené nebo žlutozelené a v druhé porcelánové svorkovnici jsou modré.
