JK BMS
JK BMS může při zapnutí bez odběru spotřebovávat více energie, což ovlivňuje výdrž baterie. Model B2A8S20P-HC obsahuje vyhřívání a různé komunikační možnosti jako CAN a RS485, jejichž dostupnost závisí na konkrétní verzi. Pro správné fungování je důležité správné připojení tlačítka a nastavení ochrany proti přetížení, přičemž některé chybové hlášky mohou být způsobeny proudovými špičkami z okolních zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK BMS
Příspěvek od ElektroEzs »
Soban píše: pát kvě 02, 2025 1:06 pm
Toto je hovadina přepínat měniče na DS protože nevíš kdy ten kompresor bude spínat, ten motor neběží snad nonstop a zapíná se dle potřeby ne? (asi termostatem dle teploty)
Zapinam ho jako vytezovac takze jak zapnu bezi porad mam dost velky bazen takze to neohreje za chvili a v lete spis chladim obcas😂
lemra79
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: JK BMS
Příspěvek od lemra79 »
Zdravím a prosím o konzultaci,
Mám elektrický traktůrek a cca před měsícem jsem mu k baterce namontoval JK BMS, konkrétně by to měla být BD6A17S6P.
Když traktůrek parkuju, připojím ho k nabiječce a když se nabiječka vypne, klesne proud a funkce SMART SLEEP ON bmsku vypne. Toto mi fungovalo asi dva týdny a pak už se bmska přestala vypínat a já to musím vypínat ručně.
Chodím kolem toho asi dva týdny, zkouším všechno možný a nemůžu přijít na to, proč funkce SMART SLEEP ON nefunguje.
Dnes jsem zoušel kalibrovat proudy, při proudu do baterky 1 A, ukazuje BMS 0,9A. Při zatížení 1 A, ukazuje BMS -0,7 A. asi jsem to zkalibroval na 1A, na míň to nejde, na zárorný se mi to taky nepodařilo. Pod 1 A ukazuje BMS dost nepřesně, tíhne to k 0A, pravděpodobně aby ta 0A fungovala. Zasílám pár obrázků, případně prosím o nakopnutí, dík.
Reputace:316
Re: JK BMS
Příspěvek od Soban »
A vadí to něčemu?
Určitě to má vypínač baterky tak ho vypnu a traktůrek je bez proudu.
Samotná BMS pomalu nic nebere, takže bych to neřešil.
lemra79
Reputace:100
Re: JK BMS
No me jo, minimalne sviti podsviceni tlacitka. A hlavne ten stres, proc to nefunguje, kdyz to fungovalo. No budu se s tim muset smirit...
Reputace:316
Re: JK BMS
No tak uspat by se měla po hodině to je jasné nastavení ale pak tam je Vol. Smart Sleep kde máš nastaveno 3.5V takže by se to usínalo když bude míň jak 3.5V?
Kolik má článek po hodině když se vypne nabíjení? Zda tam nenastavit třeba větší hodnotu....
lemra79
Reputace:100
Re: JK BMS
Covece, ted jsem to byl nastavit na 4,1 v a ono to zaclo na citaci odpocitavat, soudim, ze uz to asi bude fungovat. Myslel jsem ze logika je opacna. Jaky byl prvotni duvod nespani uz se asi nedozvim. Dik za nakopnuti.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: JK BMS
Příspěvek od glottis »
zkontroluj si pak tu kalibraci proudu, jestli si si to nerozvrtal. Dobre to je kalibrovat pri nejakej znamem vetsim provoznim proudu. Jestli jsi to zkousel kalibrovat nejak na 1A tak kdo vi co to bude ted merit
lemra79
Reputace:100
Re: JK BMS
Jsem stastny jak blecha, ze uz to snad zase uspava. Pokud bms nebude vypinat na nadproudy, tak to neni uplne dulezity. Proverim to na nabijeci proud 3A, sice je to taky malo, ale mohlo by napovedet
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Re: JK BMS - chaos
Příspěvek od Kajap »
Je nějaký rozdíl mezi
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 0phcr-p248
vs
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... vanim.html
U mivvy nepíši přesný typ a vyznat se v tom je …
Je to vůbec verze v19?
Potřebuji na 12 V (4S) a co jsem pochopil tak se volby jako komunikace a vyhřívání volí zvlášť a podle toho má pak výstupy nebo osazeny čipy …
Možná je to jenom moje neznalost ale na tom druhým odkazu tam z toho těžko výčtu co to vlastně je, pozná to někdo?
Reputace:316
Re: JK BMS
Je to ta stejná však ti tam píší že má vyhřívání!
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Re: JK BMS
1. Ano to je jediný co píší (H - heating tam je ) , ale part number B2A8S20PHCR ani V19 tam nezmínili, proto se ptám, bo to neznám
Podle fotky tam jsou osazeny všechny konektory tak předpokládám že to asi může být plná verze - ale proč tam nemají napsané V19 ?
2. A tohle se liší jak? Je to též B2A8S20P a za 1200,- i s displejem? Ale navolit H (Heat) C (Can?) R (RS4..?) tu tak nějak nevidím kde se dělá? Takže v tom mám asi dobrej zmatek - anebo je to nepřehledná bramboračka? Co vše součástí balení a kde je jaká výbava (kabel pro topné desky, displej, komunikační konektory)
https://jkbms.shop/products/jikong-4s-8 ... 4528439526 přitom by to měl být oficiální e-shop výrobce?
JiTr
Reputace:6
Lokalita: Uprostřed republiky
Re: JK BMS
Příspěvek od JiTr »
to Kajap - jednu JK-B2A8S20P-HC (s vyhříváním) bych měl na prodej ... pokud máš zájem ozvi se ...
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Re: JK BMS
Tak to budeš vědět jestli má V19, CAN a RS485?
bokser01
Reputace:153
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: JK BMS
Příspěvek od bokser01 »
Soban píše: pát kvě 16, 2025 4:37 pm
A vadí to něčemu?
Nezdá se to ale BMS docela žere když je zapnutá a nic nedělá... Pozoruji to u svého skůtru. Dal jsem tam 17S 22Ah lifepo4 a JK BMS na tuším 50-60A nevím ted přesně. No teď jak se s tím vůbec nejezdí, tak čistě jen BMS vyžere baterku do nuly za cca měsíc. Takže občas kouknu přes BT a když tak dobiju. Tu funkci smartsleep proskoumám. Jen nemám přístup k tlačítku, takže probere se nějak BMS sama bez tlačítka ze spánku?
Reputace:316
Re: JK BMS
Ty se stykačem fakt žerou (stykač proto se vypíná bez odběru). U těchto jsem měl natrvalo propojené dráty pro tlačítko a po nastavené době se vypnou a jak detekují odběr se zapnou.
Jak je to u JK netuším tam jsem to nezkoumal.
Jinak pro tu JK-B2A8S20P je v dokumentaci napsáno:
Ochranná deska je standardně vybavena funkcí inteligentního režimu spánku. Uživatelé mohou tuto funkci zapnout či vypnout v ovládacím rozhraní BMS v aplikaci Jikong podle svých potřeb. Účelem této funkce je vypnout ochrannou desku v době, kdy se nachází v pohotovostním režimu (tj. pokud je nabíjecí či vybíjecí proud po dobu 26 po sobě jdoucích hodin nižší než 1 A), čímž se snižuje spotřeba energie samotné ochranné desky odebíraná z baterie. Pokud uživatel potřebuje zařízení znovu aktivovat, může tak učinit stisknutím tlačítka nebo připojením nabíječky.
Takže bez tlacítka musíš připojit na nabíječku dle tohoto.
A spotřeba by měla být menší jak 1.3W
运行功耗(Operating power consumption)≤1300mW
Mivy udává:
◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 10mA@100V
◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 6mA@100V
