Navrh dosky plosneho spoja
Migel
Reputace: 258
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tymto by som chcel poprosit niekoho o pomoc s vyrobou kto ma skusenosti s navrhovanim a zadanim do vyroby 3 dosky plosnych spojov. Ja som sa to pokusal sa naucit s jednoduchym programom ale teda nepoznam vsetky komponenty, a ani som nevedel niektore najst aby to pasovalo do navrhu,dost som sa stym trapil a podarilo sa mi maximalne tak hruby nacrt a to bolo tak vsetko(trvalo mi to mesiac :oops: )
Potreboval by som rozvrhnut dve rovnake dosky s rovnakymi komponentami a zadat to do vyroby napriklad do toho "jlcpcb" co tu vacsinou citam ze davate robit.
Keby som sa to mal naucit tak by som to takymto tempom mozno zadal do vyroby tak buduci rok a skompletoval ktovie kedy...
Ja viem ze kazdy mame malo casu no ak by sa niekto nasiel bol by som rad.
Ked tak, kludne napiste SZ a cez telefon by sme sa asi spojili, lebo niekedy napisat co clovek vlastne chce a aby to ten druhy pochopil je niekedy tazke :lol:
Dakujem zatial
(Cipis, ked tak to presun, nevedel som kam to zaradit)
Reputace: 294
Re: Navrh dosky plosneho spoja
Nový příspěvek od Mex »
Možná jsi mohl napsat jak velké to je. Tedy jak rozsáhlé je schéma.
Navrhnout tišťák od nuly není zrovna málo práce. Pokud bys tam případně měl ještě i nějaké exotické součástky, které je třeba napřed namalovat do knihovny (když píšeš, žes něco nenašel), tak tím víc.
Ono jenom přemalovat rozsáhlejší schéma chvíli trvá.
eman
Reputace: 287
Nový příspěvek od eman »
Chlapi určitě pomůžou, já jsem taky amatér. Ale já celkem zvládám navrhnout plošňák v easyeda kde pak můžeš vytvořit objednávku rovnou u JLCPCB. Je tam milion komunitních návrhů a je to pro amatéry jako jsme my. Plácneš třeba ESP na desku a pak jenom propojuješ nožičky, zbytek udělá program.
Migel
Reputace: 258
Dobre..co sem teda dam?..zoznam komponentov co tam budu pouzite?.a cca rozmery ?
Eman: no praveze som to robil v easyeda :oops: :P
Jedna sa o dosky k mojim bmskam...zacal som to pajkovat s kablami a nieje to to prave orechove, je z toho riadna pavucina a to to este neni cele hotove..nechce sa mi nato uz ani pozerat ako to vyzera a len to posuvam na stole lebo som sa dostal do takeho stadia ze bude asi vhodnejsie dat osadit dosky tak, ze tam potom len napajkujem tie veci co uz mam doma.Cize viac menej by som potreboval dosku s prepojmi a otvormi nachystanymi pre dane suciastky
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Schéma zapojení a komponenty, které hodláš použít.
Migel
Reputace: 258
Ok.Nakreslim,popisem a dam sem
Reputace: 690
Budem sa opakovať, ale za ten stratený čas a čo si toho už nakúpil si mohol mať tie moje adaptéry a už si sa pol roka mohol tešiť z funkčného riešenia :dontknow:
Čas = peniaze * robota ^ 2
Ale nič v zlom!
Migel
Reputace: 258
Tomas, tiez nic v zlom ale neviem preco to sem pleties...tvoje riesenie pre mna vychadza daleko viacej, ved sme sa o tom bavili.Dalsia vec je ze by som to potreboval stym tvojim riesenim vsetko krat 16.Ja veci vsetky nato mam.len som sa prepocital stymy kablikmi :wall: preto by bola vhodnejsia doska na ktoru by sa len osadili komponenty..
Vid cast projektu: viewtopic.php?t=10217&start=680#p260456
Reputace: 690
Už som ticho.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
To su nejake prudove/napatove senzory na i2c? Vid ta fotka univerzalu.Alebo ma byt toho viac nez na tom obrazku?
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Inak moja skusenost ako amatera je, ze az tretia doska je bez chyb. Vzdy nadejne nakreslim, objednam a ked zacnem kompletovat, pridem na nejaky fuckup.
Reputace: 690
Ja som začal v Eagle na strednej škole na 386ke, odvtedy som mu verný :) Zatiaľ sa mi všetko podarilo na prvú dobrú, skôr teda potom robím ďalšie revízie, keď robím zmeny v zapojení. A keď som po rokoch začal zase s elektronikou, tak som používal na výrobu DPS laser transfer a potom www.oshpark.com ale tie ceny sú v porovnaní s JLCPCB šialené.
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jen takova poznamka ... zatim nevime presne co chces malovat ale jestli to je premalovat to co mas v jinem vlakne na tom breadboardu a jde o premalovani breadboardu na pcb s tim, ze do nej pak chces nastrkat ty nakoupene moduly tak ja osobne bych na to kaslal pro dva kusy. Kdyz bys na tu novou desku chtel rovnou ty chipy a idealne osadit v jlcpcb tak to by byla jina.
Malocvat desku, na kterou se maj davat nejakehotove moduly byva docela vopruz a pokud nekde nastane problem, tak ve spatnem zmereni vyvodu modulu, ktery nepasuje a pak s upravou clovek propali vic casu nez kdyz by to delal na breadboardu.
Reputace: 1022
Mám na to stejnej názor. Když se to na té univerz desce udělá pečlivě (doporučuju verzi s prokovenejma dírama, z jednostranky opadávají pájecí body), po odzkoušení se to umyje a zalakuje lakem na DPS, tak je to schopný fungovat hromadu let i v venku v instalační krabičce (dělali jsme tak předzesilovače a další blbiny k anténám)
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Pricmrdnem sa k vlaknu otazkou na univerz. Tiez si robim sam dosky v jlc, ale tiez su to vacsinou len "spojovace modulov". Laka ma skusit sa na to vyprdnut a skusit to obcas na univerzale, ale jak riesite prepoje? Ja to prepojujem zilami co si odmotam z utp-cka, pripadne mam spulky pvc-ckom izolovaneho dratu, ale je to strasny oser. Niekde sa mi mari, ze som videl nejaky pocinovany lakovany drat, u ktoreho som pochopil, ze ten izolacny lak sam zlezie pokial sa opecie cinom. To by znamenalo len prevliect drat zdrojovou a cielovou dierou, odstrinut, zapajkovat. Ziadne odizolovavanie a dalsie prcanie. Ale mozno som to len zle pochopil.
Migel
Reputace: 258
Je to uplne naprd pajkovat kopu kratkych malych kablikov...ked je to len trocha tak v pohode ale teda aby to bolo aj co ksvetu..dalsia vec je kvalita spojov a hlavne nejaka ta izolacna vzdialenost medzi pinmi, ked vam niekde zatecie cin tak pri takomto mnozstve a hlavne malo miesta si to ani clovek nevsimne...
Aby si tu niekto nemyslel ze som lenivy nakreslit sem na papier schemu alebo podobne, ked som to sem nedal...tak som sa rozhodol, ze to nacrtnem este raz v tom easyeda, stym ze si tam vyhladavam konkretne komponenty z coho to aj bude poskladane..Velmi by som vas poprosil o pomoc potom, ked to budem mat hotove tak nejako nasmerovat, alebo by som to poslal uz niekomu kto tomu rozumie pre pripadnu kontrolu a konverziu pre vyrobu..Ja som z toho fakt debil a sam to nespravim (teda spravil by som mozno :roll: ).Ked stym clovek nikdy nerobil tak darmo...
Ked to nacrtnem to sem hodim.Dakujem zatial..
Zatial len takto, este prepoje nakreslim a vlozim ostatne komponenty.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Daj to ako public projekt, kludne ti s tym pomozem. Chapem to tak, ze len prepajas existujuce moduly?
Inak ak je to 20 rovnakych su-moduli vedla seba, je lepsie, aj ked pracnejsie, si pripravit modul a ten potom 20x zopakovat. Clovek potom nemusi 20x pozicovat vsetky suciastky na pcb dookola.
Naposledy upravil(a) dusanmsk dne pát kvě 16, 2025 2:53 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace: 258
Ano, lebo adum1201 uz je na malickej doske aj s odpormi, a takisto aj multiplexer je osadeny, dalej malicky dc/dc izolovany menic B0505s-1wr3 ma tiez len nozicky..No a na vstupoch do kazdeho adum1201 budu konektory na pripojenie a tak isto aj na vystupe z multiplexorov.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Nazdielaj tu schemu, z toho obrazku nevidim co tam je. Inak ten "modul" je uplne dokonaly adept na to nechat to na tej doske ako smd a rovno si to nechat osadit v jlc. Ale chapem ze pre 1 dosku je to nezmysel, tiez sam skladam moduly. Akurat mi ta schema pripada nejak kurevsky jednoducha na to, aby to bol problem na univerzale.
Migel
Reputace: 258
Mozem ti ked tak do sz poslat viacej fotiek..
Este to robim tak ked to budem mat hotove to sem hodim alebo do sz?
Akurat ze neviem ako sa to zadava do vyroby ci sa to nebude musiet rozdelit na dve samostatne dosky
