Martinova FVE
Martin plánuje stavbu fotovoltaické elektrárny s výkonem kolem 10 kW, která pokryje jeho roční spotřebu elektřiny 14 MWh, zejména pro tepelné čerpadlo. Uvažuje o vhodném měniči DEYE a panelech Trina Solar, přičemž řeší i optimální vedení kabeláže do kotelny. Diskuze zahrnuje i možnosti budoucího rozšíření a využití energie pro bazén a výřivku.
martinzak
Reputace:0
Lokalita: Blovice
Martinova FVE
Nový příspěvek od martinzak »
Ahoj, jdu si pro rady ohledně stavby elektrárny jestli jdu správnou cestou. Mám docela velkou spotřebu elektřiny kolem 14MWh za rok, většinu udělá tepelko. Takže bych chtěl prioritně vyrábět pro něj alespoň na jaře a na podzim. Přes léto bych to posílal do bazénu a výřivky.
Tepelko je 3 fázové TnG-Air HD1500Si
Výkon vytápění v kW - 17,47/ příkon v kW - 4,07/ COP A7/W35 - 4,29
Na střechu svítí slunce od východu slunce až do západu, většinu času na obě poloviny. Délka je 10m a na výšku 5m. Vedle je případně ještě jedna nižší střecha, taky bez stínu a naproti ještě jedna tašková, ale tam už je odpoledne stín, ale asi by se taky dala využít.
zatim uvažuju o měniči
DEYE SUN-10K-SG04LP3
nebo nevější verzi
DEYE SUN-10K-SG05LP3
Nebo nějaký silnější už rovnou do budoucna pokud bych se rozhodl přidávat další panely a nebo pořídil EV?
Panely, na každou stranu 11 kusů - Trina Solar TSM-450NEG9R.28
450Wp (v zimě při -20 - 473Wp)
Vmp - 44,6 V
Voc - 52,9 V (v zimě při -20 - 58,6V)
Imp - 10,09 A
Isc - 10,74A
Z každé strany střechy by šlo
4950Wp (v zimě 5203Wp)
Voc - 582V (v zimě 644 V)
Elektriku bych stahnul dolů komínem přímo do bývalé kotelny kde budou baterky a vše potřebné a hned za zdí je tepelko i rozvaděč. Pokud to potahnu takto z venku komínem a nepůjdu do půdy, musí být také kovové trubky, nebo stačí jen plastová chránička?
Reputace:573
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Martinova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Výři budou mít radost, když jim nějakou tu šťávu pustíš... :)
Cenově se moc neliší Deye 10kW a 12kW, tak by možná stál za zvážení ten 12kW, pokud nechceš prodávat (pokud bys chtěl, mohl by ČEZ dělat s měničem nad 10 kW potíže). Případné rozšíření určitě nebudeš dělat proto, že máš málo energie, když svítí slunce, ale naopak proto, že máš málo energie, když nesvítí a tam výkon měniče fakt nebývá tím úzkým hrdlem.
Komín je samostatná požární zóna, takže kovové trubky potřeba nebudou.
