Martinova FVE
Martinova FVE využívá 22 panelů Trina Solar TSM-450NEG9R.28 s výkonem 450 Wp na každou stranu střechy a měnič DEYE SUN-10K-SG04LP3 nebo silnější variantu. Systém je navržen pro roční spotřebu 14 MWh, prioritně pro napájení třífázového tepelného čerpadla TnG-Air HD1500Si a v létě pro ohřev bazénu a vířivky. Elektrické vedení je plánováno přes komín do bývalé kotelny, kde budou baterie a rozvaděč, přičemž pro vedení postačí plastová chránička bez nutnosti kovových trubek díky požární zóně komína.
- martinzak
- Lokalita: Blovice
Martinova FVE
Ahoj, jdu si pro rady ohledně stavby elektrárny jestli jdu správnou cestou. Mám docela velkou spotřebu elektřiny kolem 14MWh za rok, většinu udělá tepelko. Takže bych chtěl prioritně vyrábět pro něj alespoň na jaře a na podzim. Přes léto bych to posílal do bazénu a výřivky.
Tepelko je 3 fázové TnG-Air HD1500Si
Výkon vytápění v kW - 17,47/ příkon v kW - 4,07/ COP A7/W35 - 4,29
Na střechu svítí slunce od východu slunce až do západu, většinu času na obě poloviny. Délka je 10m a na výšku 5m. Vedle je případně ještě jedna nižší střecha, taky bez stínu a naproti ještě jedna tašková, ale tam už je odpoledne stín, ale asi by se taky dala využít.
zatim uvažuju o měniči
nebo nevější verzi
DEYE SUN-10K-SG05LP3
Nebo nějaký silnější už rovnou do budoucna pokud bych se rozhodl přidávat další panely a nebo pořídil EV?
Panely, na každou stranu 11 kusů - Trina Solar TSM-450NEG9R.28
450Wp (v zimě při -20 - 473Wp)
Vmp - 44,6 V
Voc - 52,9 V (v zimě při -20 - 58,6V)
Imp - 10,09 A
Isc - 10,74A
Z každé strany střechy by šlo
4950Wp (v zimě 5203Wp)
Voc - 582V (v zimě 644 V)
Elektriku bych stahnul dolů komínem přímo do bývalé kotelny kde budou baterky a vše potřebné a hned za zdí je tepelko i rozvaděč. Pokud to potahnu takto z venku komínem a nepůjdu do půdy, musí být také kovové trubky, nebo stačí jen plastová chránička?
nebo nevější verzi
Vmp - 44,6 V
Imp - 10,09 A
Isc - 10,74A
- Reputace:576
Re: Martinova FVE
Výři budou mít radost, když jim nějakou tu šťávu pustíš...
Cenově se moc neliší Deye 10kW a 12kW, tak by možná stál za zvážení ten 12kW, pokud nechceš prodávat (pokud bys chtěl, mohl by ČEZ dělat s měničem nad 10 kW potíže). Případné rozšíření určitě nebudeš dělat proto, že máš málo energie, když svítí slunce, ale naopak proto, že máš málo energie, když nesvítí a tam výkon měniče fakt nebývá tím úzkým hrdlem.
Komín je samostatná požární zóna, takže kovové trubky potřeba nebudou.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], IP [BOT], Yandex [Bot]
