Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací a provozem Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT, včetně připojení solárních panelů a baterií. Popisuje bezproblémový chod zařízení při běžné zátěži, ale i problém se zkratem a následnou poruchou invertoru. Diskuze se věnuje hledání příčiny závady, opravě a výměně komponent s cílem obnovit funkčnost a spolehlivost systému.
Reputace:315
Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
No a jak to máme vědět, prostě je to pokažené - reklamace.
A nebo tam to napětí skutečně je a to my nezjistíme, musíš panely odpojit a připojit tam měřák.....
Případně připojit nějaký regulovaný zdroj a skontrolovat jak přesně měří.....
uživatelfm
Reputace:-3
Nový příspěvek od uživatelfm »
to všechno jsem udělal. A jak to máte vědět? Ptám se proto, protože se může vyskytnout někdo, kdo s tím zkušenost má a ví o co jde. V žádném případě to není normální.
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Opravdu tu nemáme křišťálovou kouli ...
Reputace:315
My tě nebudeme učit detekovat závadu....
Prostě odpojit panely připojit měřák co ukazuje..... připojit měřák na konektor + od vstupu panelů a proti kostře měniče co ukazuje tak stejně - od vstupu panelů na kostru měniče....
Přivést nějaké napětí na PV vstup - ukazuje měnič správné napětí....
Rozebrat měnič, proměřit součástky kolem mppt, skontrolovat konektory, napájení desek atd......
Jinak křišťálová koule zde jsem se zeptal zda ten měnič máš pokažený a koule řekla ANO!
uživatelfm
Reputace:-3
učit mne opravdu nemusíš. Co navrhuješ jsem samozřejmě provedl. Jen jsem předpokládal, že toto forum slouží k tomu, aby si lidé mezi sebou poradily, pokud o dané věci něco ví. A pokud neví, měli by se zdržet prázdných argumentů jako jsi právě uvedl " My tě nebudeme učit detekovat závadu". To skutečně nemusíš a ani to neočekávám. Elektronika mi problém nedělá již 45 let. Jinak chci poděkovat všem, kteří měli upřímnou snahu poradit dle vlastních vědomostí zkušeností a schopností. Tím bych svůj příspěvek ukončil a víc na rady podobné těm od Soban nebudu reagovat.
uživatelfm
Reputace:-3
závada zjištěna a odstraněna. 😎
Reputace:961
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Super, táto info pomôže veľmi veľkému množstvu ľudí 😉
