Kvazibalancér Pb
Autor popisuje vlastní konstrukci kvazibalancéru pro sériové baterie 4x300Ah, který vyrovnává napětí jednotlivých článků až o 3-5 desetin voltu. Zařízení pracuje na principu Schmittova klopného obvodu s tranzistory, sepne při napětí nad 13,5 V a vypne pod 13,1 V, čímž několikrát denně vyrovnává napětí a zlepšuje stabilitu baterie. Každá sekce má vlastní voltmetr a spotřeba v klidu je kolem 20 mA, což zajišťuje jednoduché a efektivní řešení pro udržení vyváženého napětí při nabíjení i vybíjení.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Kvazibalancér Pb
Nový příspěvek od ACDC »
Protože se mi u batt 4x300Ah seriově začalo napětí jednotlivých aku rozjíždět až o 3-5 desetin V, postavil jsem tohle. V podstatě má každá sekce 12V (200+100Ah pararel, proudy ošetřeny průřezem vodičů) svůj jakoby balancér, který pro jednoduchost zapojení pracuje při napětí nad 13,5V, kdy sepne proud asi 70mA a při 13,1V se vypne. Tímto napětím proběhne batt několikrát za den a docela se to srovnalo. V klidu to celý žere asi 20mA. V podstatě je to jen schmittův KO s tranzistory. Každá sekce má vlastní V-metr. Jasně, že při vybíjení je to trochu rozhozeno, ale při nabíjení se to rovná. A tak pořád dokola...
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: Kvazibalancér Pb
Nový příspěvek od romanf »
jeden obrázok (schéma) za tisíc slov....
ACDC
Reputace:12
Jeden modul, bez ostatních obvodů. Dělané z různých zásob, co bylo po ruce.
