Kvazibalancér Pb
Kvazibalancér je zařízení určené k vyrovnání napětí jednotlivých článků olověných baterií 12V, konkrétně v sestavě 4x300Ah zapojené sériově. Funguje na principu Schmittova klopného obvodu s tranzistory, který při napětí nad 13,5 V sepne proud okolo 70 mA a při poklesu pod 13,1 V se vypne. Tímto způsobem dochází k pravidelnému vyrovnávání napětí během nabíjení, což snižuje rozdíly mezi články. Zařízení má nízkou klidovou spotřebu kolem 20 mA a každá sekce je vybavena vlastním voltmetrem pro kontrolu napětí.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Kvazibalancér Pb
Nový příspěvek od ACDC »
Protože se mi u batt 4x300Ah seriově začalo napětí jednotlivých aku rozjíždět až o 3-5 desetin V, postavil jsem tohle. V podstatě má každá sekce 12V (200+100Ah pararel, proudy ošetřeny průřezem vodičů) svůj jakoby balancér, který pro jednoduchost zapojení pracuje při napětí nad 13,5V, kdy sepne proud asi 70mA a při 13,1V se vypne. Tímto napětím proběhne batt několikrát za den a docela se to srovnalo. V klidu to celý žere asi 20mA. V podstatě je to jen schmittův KO s tranzistory. Každá sekce má vlastní V-metr. Jasně, že při vybíjení je to trochu rozhozeno, ale při nabíjení se to rovná. A tak pořád dokola...
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Re: Kvazibalancér Pb
Nový příspěvek od romanf »
jeden obrázok (schéma) za tisíc slov....
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
ACDC
Reputace:12
Jeden modul, bez ostatních obvodů. Dělané z různých zásob, co bylo po ruce.
