JK BMS
Uživatelé diskutují o problémech s JK BMS, konkrétně o nefunkčním režimu smart sleep a přesnosti kalibrace proudu při nízkých hodnotách. Řeší situace, kdy BMS neuspává baterii automaticky po nabití a zobrazuje chybu zkratu při proudových špičkách. Sdílejí zkušenosti s nastavením napětí a proudových limitů, aby systém fungoval spolehlivě v elektrických traktůrcích a fotovoltaických instalacích.
ElektroEzs
Reputace:121
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
JK BMS
Vcera mi svarecka a pak tepelko od bazenu shodilo BMS a tim celou FVE na chybu viz priloha. Chapu ze tam byla velka proudova spicka ale proc to pise zkrat?
Reputace:308
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Soban »
Prostě proto že si myslí že tam byl skrat.
Takže skouknout co tam jde nastavit a přenastavit......
Většinou stačí trochu prodloužit datekci toho skratu.....
ElektroEzs
Reputace:121
Re: JK BMS
Svarecka jedu radsi ze site pouzivam ji obcas a k tepelku dam https://a.aliexpress.com/_EJSRmYa ale nevim zda dat verzi 4kw nebo 8kw kompresor ma kolem 3kw. Nema nekdo zkusenost jestli to celou dobu jede pres polovodice nebo v tom je nejake bypass rele?
mopadzi
Reputace:62
Re: JK BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
Většinou stačí trochu prodloužit datekci toho skratu.....a víš jak?
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace:121
Re: JK BMS
Jeste me napadlo u toho softstartu https://a.aliexpress.com/_EJSRmYa dodat stykac a po cca 60s vypnout softstart a bypassovat ho stykacem. Nejak se mi nelibi predstava ze by to celou dobu bezelo pres ted modul.
ElektroEzs
Reputace:121
Re: JK BMS
Asi by pomohla druha baterka mam dva Multiplusy 5000VA v paraelu a ta spicka od tepelka bude velka no😂Ochrany se bojim posouvat.
mopadzi píše: stř dub 30, 2025 8:27 am
Reputace:308
Re: JK BMS
A proč?
Prostě nesmíš překročit parametry článku.
Takže zjistit maximum co článek může a trochu snížit a nastavit.....
A jinak pokud to nechceš tak musíš přidat baterku na vykrytí špiček pokud to jedna nedá.
Reputace:470
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: JK BMS
Nový příspěvek od unicast »
Začal bych tím, že bych si změřil náběhový proud těch zařízení, co to shazují. Pak ho zkusil sečíst s ostatním odběrem, přepočítat to na výkon a změřit DC odběr střídačů při tom náběhu. No a pak bych si položil otázku, jestli ten limit toho proudu nemám na BMS nastavený přiliš nízko oproti možnostem článků. Pokud ne, zvážil bych přidání dalšího battery packu (s vlastní BMS), aby se ty peaky rozložily na dva. Nebo dát před měnič ještě pole kondenzátorů, což pro pouhé vykrytí pár desítek milisekund špiček může vyjít levněji.
ElektroEzs
Reputace:121
Re: JK BMS
Doma skoro nic nebezelo akorat cerpadlo bazenu cca 700W a 300W barak a pak start cerpadla a spadlo to. Ale neudela to pokazde kazdopadne Multiplusy poradne zavrci kdyz to nabehne a nespadne😂 Hodim do tepelka ten cinsky softstart na 8KW snad to s tim bude lepsi😂Je tam komoresor Panasonic 5vs295eaa21 pisou ze by mel mit cca 2600W a proud 11,5A kdyz vezmu ze start je 6nasobek je to prda no. Je to tepelko z roku 2011 ale porad funguje tak se mi nechce vyhodit a koupit inverter😂Pisou ze to ma kolem 15kw pri 15C.
Reputace:308
Re: JK BMS
Fakt je problém to nastavit na BMS?
Co tam máš nastaveno teď?
Reputace:470
Re: JK BMS
Abys ten kompresor tím podpětím ze softstartu naopak nezničil.
ElektroEzs
Reputace:121
Re: JK BMS
Tak to me nenapadlo ze by to mohlo spis uskodit nez pomoc:)
Reputace:470
Re: JK BMS
Motorů zničených přechoďákem někde na přívodu jsem pár viděl. Tím motorem to neotočilo, ale vinutí hřálo... Až se přehřálo.
Reputace:308
Re: JK BMS
Tak on je rozdíl když to je chvíli a nebo pořád.
Prostě při tom startu se musí bezpečně protočit a u kompresoru mám dost obavy....
Jestly by nebylo vhodnější start na DS a po rozběhu přepnout na FVE, elektroniku a další nechat na FVE.
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Re: JK BMS
Nový příspěvek od gupa »
Jak je řešený u toho čerpadla rozběh motoru? Kondenzátory?
ElektroEzs
Reputace:121
Re: JK BMS
Je tam kondik 60uF jestli si to dobre pamatuju tu hodnotu
ElektroEzs
Reputace:121
Re: JK BMS
Jeste je pak varianta ze rucne pres VMR portal prepnu Mutliplusy na DS zapnu tepelko a pak je prepnu zpet na baterku
Reputace:308
Re: JK BMS
Toto je hovadina přepínat měniče na DS protože nevíš kdy ten kompresor bude spínat, ten motor neběží snad nonstop a zapíná se dle potřeby ne? (asi termostatem dle teploty)
Reputace:470
Re: JK BMS
Já bych volil variantu dát mezi baterku a měnič ty elektrolytické kondenzátory.
Ono to má ještě jeden důvod a sice pokles provozního opotřebení baterie charakteristikou odběru. Totiž, měnič pod zátěží si z baterie nebere rovnoměrný ustálený proud, ale v okamžiku, kdy dodává Pmax do výstupu (což je zpravidla 100x za sekundu), tak si také bere nejvíc proudu, naopak při průchodu nulou si nebere skoro nic. Můj King to dělá úplně stejně. Že to těm bateriím nesvědčí, to je asi zřejmé.
Reputace:392
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Mex »
Proč by se měl bát slow-startu?
Pokud se motor nerozběhne v té slow-startové části zvyšování napětí, tak se prostě rozběhne po náběhu plného napětí a bude to v nejhorším stejné, jako to má teď.
To tepelko samozřejmě neznám. Ale předpokládám, že v Panasonicu nedělají idioti, a tak bude kompresor startovat do nějak odlehčené zátěže.
Takže rozběh motoru by měl být bezproblémový, bych ti tipnul.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
