SMART(ESP32) prepínač záťaží.
Projekt SMART prepínače záťaží využívá mikrokontroler ESP32-C3 a ESPeasy firmware pro inteligentní řízení spotřeby energie, zejména pro bojler. Systém využívá unikátní zapojení relé v logice XOR, které zabraňuje současnému sepnutí obou výstupů, a měří odběr proudu přes proudový transformátor. Ovládání je možné i na dálku přes Thingspeak, bez nutnosti složitých serverů. Plánuje se další verze s připojením k síti a integrací do domácí automatizace.
- Sanc0
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Moj boiler Tatramat mi neumoznuje vymenu termostatu a externym termostatom som to riesit nechcel, riesenim je pre mna "SMART prepinac zatazi" riadeny ESP32-C3 (ESP8266). Samotny system prepinania som okukal z regulatorov ECO Solar Boost MPPT-3000 (aj verzia PRO). Na tento system prepinania presli vo svojich novsich reviziach v2.0. Na prepinanie vystupov pouzivaju dva vykonove rele 20A s kontaktami zapojenymi do kriza, co je zaujimave riesenie (vo svete logickych obvodov nazyvane XOR ). Vdaka tomu rieseniu neexistuje moznost (ani pri poruche), aby boli oba vystupy zapojene sucasne. Paci sa mi ako je to vykoumane, tak som to pouzil tiez a vyzera to nasledovne.
Zariadenie je postavené na mikrokontroleri ESP32-C3. Napajanie ESP32 a cievok rele je poriesene mini spinanym zdrojom 5V. Odber prudu sa meria pomocou prudoveho transformatoru a vyhodnocuje sa na ADC vstupe ESP32. Rele su spinane mosfetmi ktore su ovladane z pinov ESP32, obsluzny softver je ESPeasy. Funguje to nasledovne.
Po spusteni sa zapina prioritny vystup č1. (boiler). V kratkej casoves slucke (10s) sa kontroluje prudovy odber. Kym prud neklesne pod nastavenu hranicu, slucka cykluje dookola, bojler bezi. Ked sa boiler nahreje a termostat ho vypne, kontrola vyhodnoti pokles prudu a prepne na vystup č2. Ten nieje monitorovany, je nastaveny na casovy interval (napr.15 min). Po tomto case sa prepne na vystup č1. a prebehne kontrola. Pokial boiler neodobera prud, po 10s sa zariadenie prepne na vystup č.2 a tak to cykluje dookola.
Trochu som musel laborovat s prudovym transformatorom a meranim pomocou AD prevodniku ale uz to funguje. Riesenim bolo mostikove usmernenie hned na prudovom vystupe transformatora (minimalizuje to ubytky na diodach) az nasledne zatazenie odporom. Tym som ziskal jednosmerne napatie ktore sa lahko monitoruje.
Testovanie ukazalo ze pri napajani zariadenia s FVE je problem pri nizkych vykonoch elektrarne, typicky rano a vecer. Po zopnuti rele klesne napatie na nulu a zariadenie sa restartuje. Pokial chcem vyuzit aj tie nizke vykony (podla hesla ani watt nazmar
), riesenim je napajanie zo siete.
Par fotiek:
Doska mikrokontrolera ESP32-C3 .
Doska rele 20A a spinacich mosfetov. .
Zariadenie v krabicke Scame 12x8x5 cm. .
Planujem postavit dalsiu verziu prepinaca v2.0, kde bude poriesene aj pripajanie vystupu č1 k sieti (nedohriaty bojler vecer).
Par fotiek:
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Reputace: 746
Re: SMART(ESP32) prepínač záťaží.
Ja len že ESP32-C3 ≠ ESP8266, sú to úplne rozdielne čipy.
- Sanc0
- Reputace: 7
Su, ale na funkci (rostlináře) to nema vliv
Povodnu verziu (vrabcie hniezdo) som mal na ESP8266. Pointa je obsluzny firmware, v oboch pripadoch ESPeasy.
- Reputace: 883
Vypadá to, že jsi realizoval přednostní relé s více nastaveními. Taky jsem kdysi obdobně experimentoval. Doporučuji přejít na další úroveň - dle mé zkušenosti na Home assistant a tam replikovat to samé a pak i spoustu dalšího.
- Sanc0
- Reputace: 7
Zatial viem vsetko obsluzit pomocou ESPeasy s Thingspeakom. Aj zapinat zariadenia na dialku (rele), nastavovat ich hodnoty (termostat) a podobne. Ziadne servery MQTT, ziadny Domotics, Home asistent a pod., netuzim mat doma (na chalupe) beziaci server len na tieto veci. Az narazim na neriesitelny problem mozno budem donuteny, zatial som nebol
. Mam rad ked su veci easy
- Sanc0
- Reputace: 7
Dnes som si urobil ovladaci panel (dashboard) pre mobil, aby aj manzelka vedela ovladat prepinac. Daju sa natvrdo prepinat vystupy mimo automatiku, a nastavit casovac
- Sanc0
- Reputace: 7
DeepSeek pomohol k novemu designu
Svetly Tmavy
Svetly Tmavy
- Sanc0
- Reputace: 7
Smart Switch verzia 2.0
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Je to krásná práce a důležité je, že to funguje a baví... Ale vrátil bych se a dovolil si zopakovat příspěvek @rve: přejdi na home assistant. Se stejnou námahou udělat o mnoho víc (nebo s menší to samé)
Neber to zle, je to jen dobře míněna rada.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Sanc0
- Reputace: 7
Az tych zariadeni bude viac a to urcite bude ked prejdem casom na system s bateriovym uloziskom, potom urcite zacne davat zmysel zriatit si server HA a zariadenia premigrovat na ESPhome.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], CC [Bot] a 0 hostů
