Ceny LiFePo4 aku
LiFePo4 baterie s kapacitou 280Ah jsou dostupné za cenu kolem 64 USD v EU skladech s dopravou zdarma. V nabídce jsou i levnější varianty od jiných výrobců. Baterie často obsahují 4S BMS, což je vhodné pro menší systémy, zatímco větší bateriová uložiště využívají sady 16S rozložené do několika beden pro snadnější manipulaci a údržbu.
eman
Reputace:341
Re: Ceny LiFePo4 aku
Nový příspěvek od eman »
Jojo a slibuje 8000 cyklů bez ohledu na polohu baterky. "Von je hlava pane vachmajstr". :D Ten je dál, než výrobci.
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Dnes dorazily z Nkon po 2 měsících články Envision 4LH3L7 - 280Ah - LiFePO4 3.2V - Grade B
Články nejsou úplně rovné, je vidět při přiložení k sobě mírné prohnutí středem do cca 3mm. Qrka opět zbroušené, dle kapacitního testu mi vybrali hezky sladěné články všechny okolo 302Ah
Cenově 8 článků - 10652kč.
Reputace:677
Dorazilo mi 17ks grade A těchto levných baterek, udělal jsem plný kapacitní u jednoho článku a vyšlo mi 303Ah
https://www.nkon.nl/en/envision-ess-4lh ... grade.html
eman
Reputace:341
A máš je taky nafouklé, jako recenzenti?
Prodávat jako A použité, nafouklé baterky je tedy brutus.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Plný kapacitný test bez stiahnutia bežne urobí mierne nafúknutie. Je to vratné stlačením (odplynenie aktívnej hmoty po výrobe) a vyplýva to z princípu výroby a fungovania lifepo4.
salwator
Reputace:9
Nový příspěvek od salwator »
takze predpisane stlacenie robit pri akom SOC?
Reputace:677
Ničeho jsem si nevšiml nabijel jsem na 3,65V a článek nebral ani mA.
Zajímavé je dopočitát ztrátu na přívodních vodících to jsem při minulém testu neudělal.
Mám tam 4mm drát cca 80cm dlouhý a úbytek byl 0,2V.Při 15A to jsou 3W a to dĕlá skoro 1Ah na hodinu testu.
bokser01
Reputace:142
eman píše: ned dub 27, 2025 2:04 pm
Trošku nafouklé mi přišli jen grade B z nkonu, když vidím co občas příjde jako Grade A z ČR nebo jejich vymyšlené rádoby A+ které neexistuje... :D
Já bral z Nkonu EVE Grade A před cca rokem stály 88eur/článek, v top stavu i recenze jsou topové k těm článkům, další sady jsem pak bral z alibaba, o dost levněji, krásně rovné bez oděrek.
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: ned dub 27, 2025 2:43 pm
Když jsi dělal kapacitní test ne v uložené/vydané energii ale jen v proudu, tak by se snad ten odpor projevit neměl, ne?
Udělal napěťový úbytek, ne proudový.
Reputace:677
Pokud přes ten vodič teče proud tak je na něm úbytek napětí potom bych řekl normálně P=UxI. Ten vodič tím ztrátovým výkonem topí U mě pří 15A x0,2V=3W ztráta na obou vodičích. Při 10A to dělá 0,12V potom x10A=1,2W
Když ten test trvá 20hodin, tak je to třeba 30Wh a u článku 950Wh je to poznat.
Samozřejmě je lepší mít krátký silný kabely.
Reputace:479
Ano, výkonová ztráta na něm je.
Ale ne proudová.
Proto jsem psal "když jsi dělal kapacitní test ne v uložené/vydané energii ale jen v proudu".
Aspoň tak jsem to pochopil, když jsi psal výsledek v Ah a ne ve Wh.
Tedy integrál proudu, který jsi odebral.
A tam se úbytek na vedení nijak neuplatní. Resp. může se uplatnit nepřímo, že bys ukončil vybíjení trochu dřív, protože bys naměřil dřív spodní limit vybíjení.
Pokud bys měřil účinnost nebo kapacitu energetickou, tedy integrál násobku napětí krát proud, tak to by bylo něco jiného.
Ale pak by Ti vyšel výsledek ve Wh, ne v Ah.
Reputace:677
Mexi musím uznat, že máš pravdu. Pokud bych změnil vybíjecí odpory (odstranil ty kabely úplně), tak těch Ah v té baterii samozřejmě nepřibude.Pouze se baterie vybije pomaleji nebo rychleji. Potom opravuji hodnotu na 290Ah to jsem přesně naměřil a signalizoval to i NKON.
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Jaké jsou parametry testu?
Mim/max napětí a proud
Reputace:677
3,65-2,5V vybíjení proud 10 a15A,článek byl nabitý na 3,65V a už nebral žádný proud
Reputace:677
Emane pár článků jsem dal k sobĕ a deformace nemají.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Franta2776 píše: ned dub 27, 2025 8:46 pm
Někde v návodě je uveden minimální proud při napětí 3,65V při kterém se má přerušit nabíjení.
The standard charge means charging the cell with charge current 0.5C(A) and constant voltage 3.65V at (25±2)℃, 0.05C cutoff.
Pokud to LiFePo4 vydrželo, tak asi OK, ale taky se může stát TOTO.
Reputace:677
Já vezmu laboratorní zdroj nastavím na nĕm 3,65V a dokud bere přou to nechám.Mám jistotou 100% nabití.
QuasarCZ
Reputace:4
Lokalita: Vsetín
Kapacita baterie [kWh]: 29
Nový příspěvek od QuasarCZ »
Přesně takhle jsem si lehce nafouknul 8 ks EVE článků. Bohužel jsem věřil pověrám z fór o formátování článků a nehleděl jsem do datasheetu výrobce.
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
Reputace:677
Já to dělal v životě cca 5x z toho 2x jsem ho mĕl pro jistotu stáhnutý stolářskou svĕrkou a nikdy nebyl problém.
Ta stolářská svĕrka a dva kousky desky jsou jistota :D
QuasarCZ
Reputace:4
Lokalita: Vsetín
Jako pořádné svěrky to udrží, vo tom žádná :-D Ale i tak si myslím, že nabíjení na 3,65 V je úplně zbytečný stres pro články. Dalších 8 ks z té samé várky jsem nabíjel jen na 3,6 V a nenafoukly se. Další packy jsem už jsem nenabíjel paralelně laboratorním zdojem, ale sériově zapojené na 3,55 V MPPTčkem s redukovaným proudem, aby to stíhala balancovat BMSka a fungují bezvadně.
