Multiplus a chladenie
Ve fóru se diskutuje o chlazení a paralelním provozu Victron Multiplus měničů, zejména modelů 8kVA a 5kVA. Uživatelé řeší, zda je možné provozovat více kusů paralelně bez externího přepínače a jaké jsou problémy s chlazením kvůli konstrukci a velikosti transformátoru. Zmiňuje se potřeba lepšího chlazení a omezení paralelního zapojení u některých modelů, což ovlivňuje jejich využití v třífázových systémech.
Valdano
Reputace: 226
Lokalita: Česká Lípa
Re: Multiplus a chladenie
Nový příspěvek od Valdano »
Ventilátory Noctua NF-S12B redux-1200 mají jen 18dB tj. dvojice 36dB.
Reputace: 501
Však pojedou třeba nad 2,5kW výkonu mĕniče.Ty nízký ventilátory přes odpor nic neprotlači.
Reputace: 440
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tam nemusis podle me delat zadny ficak. I noctua, co neudela takovy tlak/podtlak tam protahne vzduch a pocita se kazdej litr. Ted jak je to udelane tam fakt honis dokola ten samej. Jak tam das dolu vetraky a zavres to, zacne etn vzduch opravdu proudit zespodu nahoru a zlepsi se to o parnik. Klidne bych zacal tim co mas doma a ozkousel si to, nez nahazis spoustu penez do vetraku. Kdyz bys zjistil, ze vykon noctuy staci, nechal bych ji bezet klidne nonstop a nic podle teploty neridit.
Valdano
Reputace: 226
Původní autor tam má na jedné z fotek ventilátor Noctua NF-P12 redux-1300 a tvrdí, že to funguje dobře. Dají se použít i výkonnější Noctua NF-P12 redux-1700, které mají 25dB tj. dvojice bude mít 50dB.
Reputace: 501
Valdano
Reputace: 226
Noctua NF-S12B redux-1200 průtok vzduchu 59 CFM, hlučnost 18 dB (dvojice 21 dB)
Noctua NF-P12 redux-1700 průtok vzduchu 71 CFM, hlučnost 25 dB (dvojice 28 dB)
Vámi odkazovaný Sunon průtok vzduchu 97 CFM, hlučnost 45 dB (dvojice 48 dB)
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 26, 2025 8:15 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 1022
jasně, dvojnásobnej hlukovej výkon je +3dB, to je základ vf i audia...
Už si tisknu ten držák na 2x80mm, 2x120 mi přijde zbytečně moc. A budu to mít klasicky, jako na svým samodomo měniči, na trafo přilepím tohle: https://vi.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A a přes přístrojovou pojistku v bužírce to připojím přímo na napájecí svorky.
Nemáte někdo výkres nebo 3d model toho origo krytu na multiplus 3000? u toho známýho, kde ho firma o ty kryty odrbala, bych to řešil z jedné vody na čisto. Dobíjení auta je pro 3x MP 3000 fakt celkem záhul...
Reputace: 501
No a co tedy potřebujeme cca odvětrat, ať se dobereme nějakýho odhadu. Ve vlákně níže tvrdí,že Multiplus 5000 při krátkodobém výkonu 5000W má účinnost okolo 80%, při 4000W to může být cca 85%.Na nějakých 95% hned zapoměňme to je fotografická hodnota do katalogu.V plným nasazením potřebujeme odvětrat 700-1250W.Hups:)))) Na to ten srandovní ventilátor, co to točí dokola nemůže stačit.Nebo má někdo nějaký jiný data??
https://communityarchive.victronenergy. ... -expe.html
Reputace: 501
Ještě není Multiplus jako Multiplus:
Valdano
Reputace: 226
Reputace: 501
Tady je ta účinnost Multiplusu přesněji, toho tepla je tam při zátěži hodně:
https://communityarchive.victronenergy. ... curve.html
Reputace: 501
Tady je to přesně 400-900W ztrátového výkonu:
eman
Reputace: 293
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ještě jsem našel přípěvek chlapa, co prostě zaslepil mřížku nad konektorama na levé straně a trafo se prý chladí mnohem lépe.
Reputace: 501
Mě hrubý výpočet vychází pokud má ve skřini zůstat teplota 40st a okolo je 20st.V létě ve skříni 50st a odvětrat 500W ztrátovýho výkonu na cca 80m3/h.
0,5/1,1x1(40-20)=0,002272x3600=81m3/h
Valdano
Reputace: 226
80m3/h je cca 1333 litrů/min
Přepočet na CFM ventilátoru. 1 CFM = 28,3 litrů/min
1333 / 28,3 je cca 47 CFM
Stačí tedy bohatě dvojice ventilátorů Noctua NF-S12B redux-1200, průtok 59 CFM a hlučnost 21 dB.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 26, 2025 9:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 501
To malé perforováni plechu mĕniče srazí průtok na polovinu to ještĕ musíš zvětšit díry v deklu na 3D vytisklý díl.
Valdano
Reputace: 226
Perforování bych vyřezal tak, aby oba ty 3D vytisklé díly neměly uvnitř směrem do měniče žádnou překážku.
Reputace: 440
ikdyz budes mit polovinu prutoku a neodvetras veskere vypocitane teplo, uz se ti muze doba nahrani menice prodlouzit nad mez, ze se ti to za cely den neomezi.
Valdano
Reputace: 226
Nebo použít dvojici ventilátorů Noctua NF-P12 redux-1700 a průtok bude 71 CFM tj. zhruba jeden a půl násobek těch požadovaných 47 CFM, hlučnost bude pořád celkem nízká 28 dB.
Reputace: 501
Ty vypadají pĕknĕ.Jakou PWM regulaci???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Jozef a 0 hostů
