Elektricka / hybridni auta
- Reputace: 296
Kde ho najdu??
- Reputace: 250
je to součástí Ve configu + samozřejmě mk3 kabel. v tom jsi to nastavoval ten měnič.
Nebo pokud je to 1f tak to lze udělat přes vrm portál. device list/remote veconfigure remote. Stáhnout konfiguraci, ve veconfigu nastavit, dát asistena toho taky nastavit, uložit zpět do souboru a nauploadovat do střídače.
Dneska jsem takto přes remote nastavoval ac coupling pro ostrovní provoz s froniusem na acoutu. jde to v pohodě.
nevím co máš za baterky předpokldáám po canu do cerba. Jestli je to 16s můžeš si vzít inspiraci nastavení pro Victron a BYD pro 15s Victron a pylontech. Mají to na stránkách. je tam vše i jak nastavit asistenta.
- Reputace: 296
Baterky mám bez komunikace.Se zbytkem si pohraju zítra.Zapojil.jsem ten elektromĕr, tak.jsem.zvĕdavý co ukazuje nesmysly.
- Reputace: 250
aha tak to si dobře nastav napěťový hladiny pro prealarm a vypnutí
to jsem zvědavej co kecá
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
