Baterie 12,8V EVE
				ElektroEzs
- Reputace: 74
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Baterie 12,8V EVE
Ahoj budu stavet baterii 12,8V z clanku https://www.nkon.nl/eve-mb31-prismatic- ... ade-a.html nabijeci proud bude 20A a vybijeci proud do 60A. JK BMS 200A 2A balanc. Budu to davat do boxu od mivy ma smysl clanky stahovat? Diky
- Reputace: 296
Re: Baterie 12,8V EVE
Však v boxu je máš už stažené ne? (Když pořádně ten box vyplníš aby to nemělo kam uhnout.)
							3,6kWp  | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
				ElektroEzs
- Reputace: 74
Myslim stahnout zavitovkama jako mam u FVE. Jinak to vyplnim aby se to nehnulo to je jasne:-)
- Reputace: 296
Proč? Když bude box dostatečně malý tak to myslím stačí.
				Mex
- Reputace: 270
Tak pokud se nějaké dodatečné stažení do toho boxu vejde, tak proč to nestáhnout?
Závitovky stojí pár korun, a nějaké přítlačné desky se dají udělat z nějakých zbytků.
				ElektroEzs
- Reputace: 74
No musel bych vzit vetsi box abych tam dostal i stazeni. Spis jestli je to potreba pri techto proudech
- Reputace: 632
Čo som čítal, tak nezáleží ani tak na prúde, ako na SoC. Keď je plná, tak sa trochu nafúkne...
- Reputace: 296
Tak taky záleží jak pevný ten box je.....
Osobně bych to nehrotil .....
Podle mě ti odejdou na stáří....
- Reputace: 857
No vsak prave. Starim dochazi k delaminaci, cemuz stazeni zabranuje.
				ElektroEzs
- Reputace: 74
Davat jsem chtel tento box https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... plast.html
				MikroCZ
- Reputace: 4
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Hele chtělo by to stahnout alespon sklopáskou atd. Podle rozměrů boxu to bude dost natěsno +BMSka. Tohle plastbox sám o sobě stažení rozhodně nezaručí. Takže určitě stahni, jak jen to pujde, co ti rozměry dovolí.
				ElektroEzs
- Reputace: 74
Jeste muzu dat tenhle https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... plast.html tam uz by se meli vejit i zavitovky nebo jak pises tou paskou bych to mohl vzit. Jeste tam budu davat display a  USB
				ElektroEzs
- Reputace: 74
Bral jsem BMS JK-B2A8S20P misto kabelu ma dva body na pripojeni srouby M6 budu pripojovat CYA 35mm2 ke kontaktum boxu muzu pouzit jen jeden bod nebo udelat dva slabsi a pres spojku spojit na tu 35mm2? Proud bude do 100A. Diky
				mopadzi
- Reputace: 58
dej dvě 16, ty terminály větší proud nevydrží
							kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 411
Já mám pod sedadlem ve sprinteru 4články 280Ah jenom omotané pevnou páskou už pátý rok a vypadají OK.Vybíjím je i 150A a nabíjím boosterem 60A.
				ElektroEzs
- Reputace: 74
Ok dam k BMS dve 16mm2 a u terminalu a vyvodu boxu je dam do oka 35mm2 a na + dam licnu 35mm2
				ElektroEzs
- Reputace: 74
Mam nabijecku 14,6V 20A ale baterku chci nabijet jen 3,45V(13,8V) tak jsem nastavil OVP 3,45V balancovani 3,40V jine reseni asi neni? To same UVP jsem dal 3.1V. Koukal jsem do nabijecky a tam neni moznost snizit napeti.Diky
- Reputace: 296
Co vymýšlíš za blbosti......
BMS není od toho aby řídila nabíjení!!
BMS je ochrana když něco selže.
Když chceš nabíjet na menší napětí sežeň si příslušnou nabíječku (laboratorní zdroj).
				ElektroEzs
- Reputace: 74
To je mi jasny ze neni od rizeni nabijeni je to prenosna baterka k motoru na lodi. Vsechny nabijecky jsou 14.6V nebo 14.2V u Mivy ale to mi prijde stejne dost nabijet na tolik. Potrebuju neco prenosneho laboratorni zdroj je moc riziko ze to nekdo prenastavi ten mam na nabijeni doma Pohledam jeste nabijecku.
- Reputace: 162
Si nastav v bms-ce, kdy se má odpojit od nabíječky. Já to tak dělám při paralelním zapojení Pb a lifepo4 a funguje to spolehlivě. Taky teď řeším lifepo4 100Ah do loďky.ElektroEzs píše: úte kvě 06, 2025 5:15 pmMam nabijecku 14,6V 20A ale baterku chci nabijet jen 3,45V(13,8V) tak jsem nastavil OVP 3,45V balancovani 3,40V jine reseni asi neni? To same UVP jsem dal 3.1V. Koukal jsem do nabijecky a tam neni moznost snizit napeti.Diky
K 22.10.2025 19950kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], MartinF, META, Yandex [Bot] a 3 hosti
