Baterie 12,8V EVE
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Baterie 12,8V EVE
Ahoj budu stavet baterii 12,8V z clanku https://www.nkon.nl/eve-mb31-prismatic- ... ade-a.html nabijeci proud bude 20A a vybijeci proud do 60A. JK BMS 200A 2A balanc. Budu to davat do boxu od mivy ma smysl clanky stahovat? Diky
Reputace: 283
Re: Baterie 12,8V EVE
Nový příspěvek od Soban »
Však v boxu je máš už stažené ne? (Když pořádně ten box vyplníš aby to nemělo kam uhnout.)
ElektroEzs
Reputace: 56
Myslim stahnout zavitovkama jako mam u FVE. Jinak to vyplnim aby se to nehnulo to je jasne:-)
Reputace: 283
Proč? Když bude box dostatečně malý tak to myslím stačí.
Reputace: 223
Nový příspěvek od Mex »
Tak pokud se nějaké dodatečné stažení do toho boxu vejde, tak proč to nestáhnout?
Závitovky stojí pár korun, a nějaké přítlačné desky se dají udělat z nějakých zbytků.
ElektroEzs
Reputace: 56
No musel bych vzit vetsi box abych tam dostal i stazeni. Spis jestli je to potreba pri techto proudech
Reputace: 501
Čo som čítal, tak nezáleží ani tak na prúde, ako na SoC. Keď je plná, tak sa trochu nafúkne...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
Reputace: 283
Tak taky záleží jak pevný ten box je.....
Osobně bych to nehrotil .....
Podle mě ti odejdou na stáří....
Reputace: 795
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
No vsak prave. Starim dochazi k delaminaci, cemuz stazeni zabranuje.
ElektroEzs
Reputace: 56
MikroCZ
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Nový příspěvek od MikroCZ »
Hele chtělo by to stahnout alespon sklopáskou atd. Podle rozměrů boxu to bude dost natěsno +BMSka. Tohle plastbox sám o sobě stažení rozhodně nezaručí. Takže určitě stahni, jak jen to pujde, co ti rozměry dovolí.
ElektroEzs
Reputace: 56
Jeste muzu dat tenhle https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... plast.html tam uz by se meli vejit i zavitovky nebo jak pises tou paskou bych to mohl vzit. Jeste tam budu davat display a USB
ElektroEzs
Reputace: 56
Bral jsem BMS JK-B2A8S20P misto kabelu ma dva body na pripojeni srouby M6 budu pripojovat CYA 35mm2 ke kontaktum boxu muzu pouzit jen jeden bod nebo udelat dva slabsi a pres spojku spojit na tu 35mm2? Proud bude do 100A. Diky
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
dej dvě 16, ty terminály větší proud nevydrží
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 335
Já mám pod sedadlem ve sprinteru 4články 280Ah jenom omotané pevnou páskou už pátý rok a vypadají OK.Vybíjím je i 150A a nabíjím boosterem 60A.
ElektroEzs
Reputace: 56
mopadzi píše: čtv kvě 01, 2025 7:09 pm
Ok dam k BMS dve 16mm2 a u terminalu a vyvodu boxu je dam do oka 35mm2 a na + dam licnu 35mm2
ElektroEzs
Reputace: 56
Mam nabijecku 14,6V 20A ale baterku chci nabijet jen 3,45V(13,8V) tak jsem nastavil OVP 3,45V balancovani 3,40V jine reseni asi neni? To same UVP jsem dal 3.1V. Koukal jsem do nabijecky a tam neni moznost snizit napeti.Diky
Reputace: 283
Co vymýšlíš za blbosti......
BMS není od toho aby řídila nabíjení!!
BMS je ochrana když něco selže.
Když chceš nabíjet na menší napětí sežeň si příslušnou nabíječku (laboratorní zdroj).
ElektroEzs
Reputace: 56
To je mi jasny ze neni od rizeni nabijeni je to prenosna baterka k motoru na lodi. Vsechny nabijecky jsou 14.6V nebo 14.2V u Mivy ale to mi prijde stejne dost nabijet na tolik. Potrebuju neco prenosneho laboratorni zdroj je moc riziko ze to nekdo prenastavi ten mam na nabijeni doma😂Pohledam jeste nabijecku.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše: úte kvě 06, 2025 5:15 pm
Si nastav v bms-ce, kdy se má odpojit od nabíječky. Já to tak dělám při paralelním zapojení Pb a lifepo4 a funguje to spolehlivě. Taky teď řeším lifepo4 100Ah do loďky.
