Přístup k souborům z WIN11
Pro přístup k souborům na Raspberry Pi 4 a 5 s SSD nebo NVMe diskem přes Samba ve Windows 11 je potřeba správně nakonfigurovat smb.conf. Klíčové je nastavení parametrů writable, create mask a directory mask na 0777 a zajištění správných uživatelských oprávnění včetně hesla. Ve Windows 11 je implicitně povolen SMB v2, starší protokoly SMBv1 jsou často zakázány kvůli bezpečnosti, což může ovlivnit přístup. Problémy se zápisem mohou být způsobeny nesprávnou konfigurací Samba nebo nedostatečnými právy uživatele.
- tosik
- Lokalita: Rychvald
- Výkon panelů [Wp]: 7480
- Lokalita:RychvaldSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7480 Kapacita baterie [kWh]:32
Zdar. Nedaří se mi zprovoznit přístup k souborům na disku RPI 4 s SSD diskem přes USB. Mám udělané složky, které jsem ji přidal do průzkumníka souborů ve WIN 11 jako síťové disky. Složky zobrazím, ale nemůžu do nich z WIN11 nic zapsat. V souboru /etc/samba/smb.conf Samby mám přidané např. toto:
[mujDum] comment = složky pro sketche Arduin path = /home/raspberrypi/mujDum public = yes browseable = yes writable = yes create mask = 0777 directory mask = 0777 only guest = noSložku jsem vytvořil těmito příkazy:
sudo mkdir mujDum sudo chmod -R 777 mujDumV průzkumníku zobrazím obsah, ale nedovolí mi to zápis. Mám udělanou novou instalaci RASPBIANu a aktualizace (sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade). To samé jsem se pokusil udělat na RPI5 s NVMe diskem. Stejný výsledek. Já už nevím, co je špatně. Pomůže mi někdo?
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Přístup k souborům z WIN11
a uzivatelov s prístupom pre sambu si vytvoril?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- tosik
Snad jo. Použil jsem:
sudo smbpasswd -a user-namekde už. jméno jsem dal raspberrypi a poté nastavil heslo. Kdybych ho nevytvořil, pustila by mne Samba připojit síťový disk ve WIN11? Nebo vadí, že tyto údaje jsou stejné, jako jsou pro přístup do root? Myslím tím uživatele, který se vytváří při instalaci RPi.
- betmen
- Reputace:189
potom si skontroluj aky súborový system mas na diskoch.
najdes o tom info v tomto vlakne https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=205379 a aj ako naistalovat podporu pre exfat, nts atd.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- josse
- Reputace:160
Pokud je username based, ten public je zbytečný, ta konfigurace by měla fungovat, nic závadného nevidím.
Ve Windows ten disk je připojen s poskytnutím username/password? Odstranil bych public, a přesvědčil bych se že používá uživatel z Linuxu. Ještě tam jsou parametry jaký uživatel ani zapisovat, valid users a write users. Dá se tam použít @skupina myslím.
Na Malíně spustit smbstatus když je disk připojený. Co to ukazuje?
- Reputace:1080
A máš povolenou sambu ve Win? Standardně je totiž zakázaná ...
- Reputace:974
Cipis, ako chceš povoliť sambu na Win? Samba je daemon na linuxe, ktorý vytvorí SMB share. Na Win netreba nič povoľovať, SMB je jeho natívny zdieľací protokol. SMB/CIFS sa na Linux doplnil až neskôr.
- betmen
- Reputace:189
jj, sambu ma instalovanu na rpi, server bezi, kedze subory sa zobrazia, takze by to malo fachat.
pokial na disku nema exfat, co momentaalne linux jadra podporuju nativne na citanie, ale nie na zapis.
preto tipujem, ze treba doinstalovat plnu podporu exfat, pripadne ntfs. zalezi aky súborový system ma na tom disku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- tosik
Jo, Samba je na RPi a nesdílím další disk, ale složky z disku, kde je nainstalovaný Raspbian. Ten disk je naformátovaný Raspberry Pi imagerem, tím jsem si v PC na disk nechal udělat image systému a pak připojil k Malině a naistaloval tam. Mám ja tedy nějakou možnost měnit souborový systém? Můžu tedy poprosit, jak to nainstaluji? Když přidávám síťový disk ve WIN 11, tak to po mně heslo ani uživatele nechce.
- tosik
sambastatus:
Samba version 4.13.13-Debian
PID Username Group Machine Protocol Version Encryption Signing
710 raspberrypi raspberrypi 192.168.0.106 (ipv4:192.168.0.106:65482) SMB3_11 - partial(AES-128-CMAC)
Service pid Machine Connected at Encryption Signing
raspberrypi 710 192.168.0.106 Fri Apr 18 21:58:02 2025 CEST - -
No locked files
Co znamená ta IP adresa? Malina má jinou, tohle je adresa PC, odkud mám spuštěný příkazový řádek a z něj jsem poslal ten příkaz sambastatus. Je to OK?
No locked files
- betmen
- Reputace:189
skus sem dat vypis z cmd
Kód: Vybrat vše
sudo pdbedit -L -vstacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- tosik
Dám. Mezitím jsem dle toho návodu naistaloval Sambu znova a přidal ty souborové systémy... Zatím žádný posun...
- tosik
raspberrypi@raspberrypi:~ $ sudo pdbedit -L -v
Unix username: raspberrypi
NT username:
Account Flags:
User SID: S-1-5-21-1427413026-3273124947-2429796594-1000
Primary Group SID: S-1-5-21-1427413026-3273124947-2429796594-513
Full Name:
Home Directory: \\RASPBERRYPI\raspberrypi
HomeDir Drive:
Logon Script:
Profile Path: \\RASPBERRYPI\raspberrypi\profile
Domain: RASPBERRYPI
Account desc:
Workstations:
Munged dial:
Logon time: 0
Logoff time: never
Kickoff time: never
Password last set: Fri, 18 Apr 2025 22:22:20 CEST
Password can change: Fri, 18 Apr 2025 22:22:20 CEST
Password must change: never
Last bad password : 0
Bad password count : 0
Logon hours : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
NT username:
Account Flags:
Full Name:
HomeDir Drive:
Logon Script:
Domain: RASPBERRYPI
Account desc:
Workstations:
Munged dial:
Logon time: 0
Logoff time: never
Kickoff time: never
- betmen
- Reputace:189
uzivatela mas vytvoreného, to vyzera byt vsetko ok.
okna od teba pytali heslo pri pristupe cez sambu?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:1080
To už od nějaké verze W10 neplatí. A ve W11 od začátku: Už nějaký ten pátek (roky) MS odstraňuje staré nezabezpečené či dostatečně nezabezpečené protokoly, provádí přitvrzování. Týká se to třeba i starých verzí SQL apod.
TomHC píše: pát dub 18, 2025 9:23 pmCipis, ako chceš povoliť sambu na Win? Samba je daemon na linuxe, ktorý vytvorí SMB share. Na Win netreba nič povoľovať, SMB je jeho natívny zdieľací protokol. SMB/CIFS sa na Linux doplnil až neskôr.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
To se týká staré v1. v2 mám ve W11 implicitně povolenou (od instalace).
- tosik
Heslo a účet to chtělo, tak jsem vytvořil uživatele v Malině pro Sambu a nastavil heslo. Pak už se to na heslo neptalo.
- tosik
Tu podporu jsem ve WIN 10 (mám noťas a Malinu s routerem v práci) zapnul, ale pořád stejné. Disk ve WIN přidám, vidím obsah, ale nedostanu tam žádný soubor, nevytvořím složku. V Malině to samo jde. Stále píše, že k provedení akce je nutné oprávnění správce.
- betmen
- Reputace:189
na rpi do smb.conf vloz povolenie na pouzivanie protokolu samba v1 a restartni službu v oknach pises ze mas pouzivanie smb1 povolene, tak to vyskusaj.
Kód: Vybrat vše
server min protocol = NT1Kód: Vybrat vše
sudo service smbd restart stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- tosik
Na notebooku WIN 10 už mi to jede. Použil jsem část z tohoto vlákna:
- read only = yes jsem změnil na read only= no
- create mask = 0700 jsem změnil na 0777
- directory mask = 0700 jsem změnil na 0777
Restart Maliny a už to jede. Udělal jsem těch kroků více, takže beru jinou Malinu a udělám novou instalaci a zkusím jen poslední úpravu. V každém případě díky moc za pomoc. Po 48 hodinách bezmoci to jede...
https://serverfault.com/questions/74431 ... windows-10Udělal jsem drobnou úpravu v souboru smb.conf - v sekci [homes]:
