Přístup k souborům z WIN11
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
tosik
Lokalita: Rychvald
Výkon panelů [Wp]: 7480
Nový příspěvek od tosik »
Zdar. Nedaří se mi zprovoznit přístup k souborům na disku RPI 4 s SSD diskem přes USB. Mám udělané složky, které jsem ji přidal do průzkumníka souborů ve WIN 11 jako síťové disky. Složky zobrazím, ale nemůžu do nich z WIN11 nic zapsat. V souboru /etc/samba/smb.conf Samby mám přidané např. toto:
[mujDum]
comment = složky pro sketche Arduin
path = /home/raspberrypi/mujDum
public = yes
browseable = yes
writable = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
only guest = no
Složku jsem vytvořil těmito příkazy:
sudo mkdir mujDum
sudo chmod -R 777 mujDum
V průzkumníku zobrazím obsah, ale nedovolí mi to zápis. Mám udělanou novou instalaci RASPBIANu a aktualizace (sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade). To samé jsem se pokusil udělat na RPI5 s NVMe diskem. Stejný výsledek. Já už nevím, co je špatně. Pomůže mi někdo?
betmen
Reputace: 91
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Přístup k souborům z WIN11
Nový příspěvek od betmen »
a uzivatelov s prístupom pre sambu si vytvoril?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
tosik
Lokalita: Rychvald
Snad jo. Použil jsem:
sudo smbpasswd -a user-name
kde už. jméno jsem dal raspberrypi a poté nastavil heslo. Kdybych ho nevytvořil, pustila by mne Samba připojit síťový disk ve WIN11? Nebo vadí, že tyto údaje jsou stejné, jako jsou pro přístup do root? Myslím tím uživatele, který se vytváří při instalaci RPi.
betmen
Reputace: 91
potom si skontroluj aky súborový system mas na diskoch.
najdes o tom info v tomto vlakne https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=205379 a aj ako naistalovat podporu pre exfat, nts atd.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
josse
Reputace: 145
Nový příspěvek od josse »
Pokud je username based, ten public je zbytečný, ta konfigurace by měla fungovat, nic závadného nevidím.
Ve Windows ten disk je připojen s poskytnutím username/password? Odstranil bych public, a přesvědčil bych se že používá uživatel z Linuxu. Ještě tam jsou parametry jaký uživatel ani zapisovat, valid users a write users. Dá se tam použít @skupina myslím.
Na Malíně spustit smbstatus když je disk připojený. Co to ukazuje?
Reputace: 709
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
A máš povolenou sambu ve Win? Standardně je totiž zakázaná ...
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Reputace: 401
Cipis, ako chceš povoliť sambu na Win? Samba je daemon na linuxe, ktorý vytvorí SMB share. Na Win netreba nič povoľovať, SMB je jeho natívny zdieľací protokol. SMB/CIFS sa na Linux doplnil až neskôr.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10.8 MWh AC
betmen
Reputace: 91
jj, sambu ma instalovanu na rpi, server bezi, kedze subory sa zobrazia, takze by to malo fachat.
pokial na disku nema exfat, co momentaalne linux jadra podporuju nativne na citanie, ale nie na zapis.
preto tipujem, ze treba doinstalovat plnu podporu exfat, pripadne ntfs. zalezi aky súborový system ma na tom disku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
tosik
Lokalita: Rychvald
Jo, Samba je na RPi a nesdílím další disk, ale složky z disku, kde je nainstalovaný Raspbian. Ten disk je naformátovaný Raspberry Pi imagerem, tím jsem si v PC na disk nechal udělat image systému a pak připojil k Malině a naistaloval tam. Mám ja tedy nějakou možnost měnit souborový systém? Můžu tedy poprosit, jak to nainstaluji? Když přidávám síťový disk ve WIN 11, tak to po mně heslo ani uživatele nechce.
tosik
Lokalita: Rychvald
sambastatus:
Samba version 4.13.13-Debian
PID Username Group Machine Protocol Version Encryption Signing
710 raspberrypi raspberrypi 192.168.0.106 (ipv4:192.168.0.106:65482) SMB3_11 - partial(AES-128-CMAC)
Service pid Machine Connected at Encryption Signing
raspberrypi 710 192.168.0.106 Fri Apr 18 21:58:02 2025 CEST - -
No locked files
Co znamená ta IP adresa? Malina má jinou, tohle je adresa PC, odkud mám spuštěný příkazový řádek a z něj jsem poslal ten příkaz sambastatus. Je to OK?
betmen
Reputace: 91
skus sem dat vypis z cmd
Kód: Vybrat vše
sudo pdbedit -L -v
stacionárny dom :
pojazdný dom:
tosik
Lokalita: Rychvald
Dám. Mezitím jsem dle toho návodu naistaloval Sambu znova a přidal ty souborové systémy... Zatím žádný posun...
tosik
Lokalita: Rychvald
raspberrypi@raspberrypi:~ $ sudo pdbedit -L -v
Unix username: raspberrypi
NT username:
Account Flags:
User SID: S-1-5-21-1427413026-3273124947-2429796594-1000
Primary Group SID: S-1-5-21-1427413026-3273124947-2429796594-513
Full Name:
Home Directory: \\RASPBERRYPI\raspberrypi
HomeDir Drive:
Logon Script:
Profile Path: \\RASPBERRYPI\raspberrypi\profile
Domain: RASPBERRYPI
Account desc:
Workstations:
Munged dial:
Logon time: 0
Logoff time: never
Kickoff time: never
Password last set: Fri, 18 Apr 2025 22:22:20 CEST
Password can change: Fri, 18 Apr 2025 22:22:20 CEST
Password must change: never
Last bad password : 0
Bad password count : 0
Logon hours : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
betmen
Reputace: 91
uzivatela mas vytvoreného, to vyzera byt vsetko ok.
okna od teba pytali heslo pri pristupe cez sambu?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 709
To už od nějaké verze W10 neplatí. A ve W11 od začátku:
Už nějaký ten pátek (roky) MS odstraňuje staré nezabezpečené či dostatečně nezabezpečené protokoly, provádí přitvrzování. Týká se to třeba i starých verzí SQL apod.
TomHC píše: pát dub 18, 2025 9:23 pm
soami
Reputace: 73
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
To se týká staré v1. v2 mám ve W11 implicitně povolenou (od instalace).
tosik
Lokalita: Rychvald
Heslo a účet to chtělo, tak jsem vytvořil uživatele v Malině pro Sambu a nastavil heslo. Pak už se to na heslo neptalo.
tosik
Lokalita: Rychvald
Tu podporu jsem ve WIN 10 (mám noťas a Malinu s routerem v práci) zapnul, ale pořád stejné. Disk ve WIN přidám, vidím obsah, ale nedostanu tam žádný soubor, nevytvořím složku. V Malině to samo jde. Stále píše, že k provedení akce je nutné oprávnění správce.
betmen
Reputace: 91
na rpi do smb.conf vloz povolenie na pouzivanie protokolu samba v1
Kód: Vybrat vše
server min protocol = NT1
a restartni službu
Kód: Vybrat vše
sudo service smbd restart
v oknach pises ze mas pouzivanie smb1 povolene, tak to vyskusaj.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
tosik
Lokalita: Rychvald
Na notebooku WIN 10 už mi to jede. Použil jsem část z tohoto vlákna:
https://serverfault.com/questions/74431 ... windows-10
Udělal jsem drobnou úpravu v souboru smb.conf - v sekci [homes]:
- read only = yes jsem změnil na read only= no
- create mask = 0700 jsem změnil na 0777
- directory mask = 0700 jsem změnil na 0777
Restart Maliny a už to jede. Udělal jsem těch kroků více, takže beru jinou Malinu a udělám novou instalaci a zkusím jen poslední úpravu. V každém případě díky moc za pomoc. Po 48 hodinách bezmoci to jede... :-D
