dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Diskuze se věnuje otázce dodávky elektřiny do distribuční sítě u off grid elektráren, kdy uživatelé zaznamenali nečekané hodnoty na elektroměru. Vysvětlují se technologické přetoky, vliv jalové energie a pravidla ERU týkající se smluv o připojení s nulovou rezervou výkonu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením a upozorňují, že bez smlouvy o připojení k distribuční soustavě by nemělo docházet k dodávce do sítě, přičemž možné odchylky mohou způsobovat spotřebiče nebo měřicí přístroje.
skybor
- Reputace: 220
Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Celá tahle debata (a nejen tahle debata) je celkem zajímavá hlavně v tom, že není vůbec jednoduché měřit odebíranou (a případně i dodávanou) elektrickou energii o čemž svědčí i různé v jiných debatách naměřené podivnosti různými měřícími přístroji.
Já právě instaloval zajímavý elektroměr PRO380-MOD, (viewtopic.php?t=14190) který měří všechny složky elektrické energie (činnou, jalovou, zdánlivou ...) a ještě kromě celkového měření i každou fázi zvlášť. A taky plánuju v blízké době přechod na vaření na indukci. Tak se na to měření asi budu muset trochu víc ze zvědavosti zaměřit
- Reputace: 303
N u elektroměru je pro napájení a měření napětí L - N (jak jinak by počítal výkon).
DC složka u uvedeného modelu ve videu se nemůže uplatnit, protože transformátor.
Něco jiného může být u přímého měření.
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Dnes som bol skontrolovat elektromer,2.8.0 chyba, ale pri 8.8.0 je nova hodnota 8795. Viem,ze ma jalovina nemusi zaujimat,ale ako mohla hodnota vyskocit o 18 za den? Dnes sa varila polievka a rezne,takze velke varenie. Celu spotrebu robila len indukcia. Zhodou okolnosti je dnesna spotreba domu z FVE 19 kWh,ale to s tym hadam ozaj nema nic spolocne.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
obavam sa, ze ta varna doska ti bude robit dodavku indukcnej jaloviny.
netusim ako to doma skusit vykompenzovat inac ako zakupenim kompenzatora, ale na obycajny pokus je to velmi drahe.
mozno skusit pocas varenia pripojit k DS co najviac zariadeni, kde su spinane zdroje (tym padom kondenzatory), ktore z casti dokazu tuto indukcnu jalovu zložku pohltiť. ale ci to pomoze je otazne.
mozno tu s tym niekto ma skusenost a pozna riesenie lacnejsieho typu.
druha moznost je zapojit varnu dosku za menic.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
Jalovina ma nemusi zaujimat,len ma zarazila ta vysoka hodnota,ak je teda ozaj vysoka. Za menic som ju nedaval kvoli tomu,ze pri nizsich vykonoch nemoduluje linearne,ale pulzuje. Menic by sa mi za to asi nepodakoval.
- Reputace: 303
Teoreticky ji můžeš skusit přepojit na jednu fázi co to udělá, pokud to umožňuje kolik to pak vygeneruje.
Tipuji že fakt kontrola řešila jalovinu a že dodávka je 0.
Aspoň víš co to dělá, při kontrole předvedeš a ......
- Reputace: 303
Jinak co kontrola kondíků v indukci?
Co připojit kondenzátor co býval v zářivkách?
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
Je pravda,ze ma 11 rokov,ale kym to nehori,tak sa ju nechystam rozoberat
- Reputace: 303
Tak pokud jsou kondíky KO tak to může udělat pápá a půjdeš pro druhou.
Já bych se do toho mrknul......
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
Update: Dosiel mi mail, ze 7.5. idu menit elektromer,pritom je to 4Q eletromer aj so vzdialenym pristupom Som zvedavy na dovod,ale asi sa ho nikdy nedozviem
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Myslym elektromery sa menia pravidelne ale teraz neviem ci si dobre spominam tusim kazdych 6 rokov...
Som sa pytal technika ked ho menili u nas..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
Praveze bol meneny v novembri 2021. Napadlo mi,ze mozno mi zas daju obycajny elektromer mimo 4q,kedze mam malu spotrebu
skybor
- Reputace: 220
Mi měnili loni v létě skoro nový elektroměr za úplně nový, ale zase klasik (ne 4Q). Prý nějak přestal měřit. Prý asi po bouřkách. No, bodejť by něco měřil v létě
PS: No a ten nový zase přestal měřit
Takže možná nás čeká další výměna ...
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 17, 2025 5:57 pm, celkem upraveno 2 x.
Migel
- Reputace: 279
Ono sa to zevraj meni pre kalibraciu a posielaju to tusim do BB.
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 220
JJ, ten náš taky posílali na kalibraci. A tam prý měřil OK.
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
No ved aj moj sa pokazil po zime,za april je tam mozno 5kwhskybor píše: čtv dub 17, 2025 5:53 pmMi měnili loni v létě skoro nový elektroměr za úplně nový, ale zase klasik (ne 4Q). Prý nějak přestal měřit. Prý asi po bouřkách. No, bodejť by něco měřil v létě
PS: No a ten nový zase přestal měřitTakže možná nás čeká další výměna ...
- Reputace: 303
Ale je to jednoduché, prostě máš tam velkou jalovou dodávku, tak to jde na testy......
skybor
- Reputace: 220
Já jsem momentálně od DS odpojený ale dle mého interního elektroměru do měničů taky nějakou jalovinu dodávám. Ale jen minimum. Plánujeme taky instalaci indukční varné desky. Tak jsem zvědav jak to bude vypadat potom.
- PRO380-MOD-HA_20250406.jpg (31.27 KiB) Zobrazeno 935 x
- PRO380-MOD-HA_20250417.jpg (31.51 KiB) Zobrazeno 935 x
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
update: 7.5. bol vymeny elektromer, uz na nom vidim register 2.8.0, nastastie je tam 0
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
taky mi měnili elektroměr. V registru 2.8.0 ca 6kW ale nejsem propojen s DS tak doufám že to tam bylo při montáži. Nebyl sem u toho boužel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
