dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Dodávka elektrické energie do sítě při off grid elektrárně může být způsobena technologickými přetoky, které vznikají například jalovou energií nebo provozem spotřebičů jako jsou kompresory či klimatizace. Elektroměry s funkcí měření činné i jalové energie zaznamenávají i zpětné vlivy, což může vést k evidenci dodávky i bez přímého připojení k distribuční soustavě. Podmínky pro sankce a limity dodávky jsou stanoveny vyhláškou ERU a cenovým rozhodnutím, přičemž smlouva o připojení s nulovou rezervovanou hodnotou výkonu omezuje riziko postihu.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Nový příspěvek od skybor »
Celá tahle debata (a nejen tahle debata) je celkem zajímavá hlavně v tom, že není vůbec jednoduché měřit odebíranou (a případně i dodávanou) elektrickou energii o čemž svědčí i různé v jiných debatách naměřené podivnosti různými měřícími přístroji.
Já právě instaloval zajímavý elektroměr PRO380-MOD, (viewtopic.php?t=14190) který měří všechny složky elektrické energie (činnou, jalovou, zdánlivou ...) a ještě kromě celkového měření i každou fázi zvlášť. A taky plánuju v blízké době přechod na vaření na indukci. Tak se na to měření asi budu muset trochu víc ze zvědavosti zaměřit ;)
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
N u elektroměru je pro napájení a měření napětí L - N (jak jinak by počítal výkon).
DC složka u uvedeného modelu ve videu se nemůže uplatnit, protože transformátor.
Něco jiného může být u přímého měření.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Dnes som bol skontrolovat elektromer,2.8.0 chyba, ale pri 8.8.0 je nova hodnota 8795. Viem,ze ma jalovina nemusi zaujimat,ale ako mohla hodnota vyskocit o 18 za den? Dnes sa varila polievka a rezne,takze velke varenie. Celu spotrebu robila len indukcia. Zhodou okolnosti je dnesna spotreba domu z FVE 19 kWh,ale to s tym hadam ozaj nema nic spolocne.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
obavam sa, ze ta varna doska ti bude robit dodavku indukcnej jaloviny.
netusim ako to doma skusit vykompenzovat inac ako zakupenim kompenzatora, ale na obycajny pokus je to velmi drahe.
mozno skusit pocas varenia pripojit k DS co najviac zariadeni, kde su spinane zdroje (tym padom kondenzatory), ktore z casti dokazu tuto indukcnu jalovu zložku pohltiť. ale ci to pomoze je otazne.
mozno tu s tym niekto ma skusenost a pozna riesenie lacnejsieho typu.
druha moznost je zapojit varnu dosku za menic.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Jalovina ma nemusi zaujimat,len ma zarazila ta vysoka hodnota,ak je teda ozaj vysoka. Za menic som ju nedaval kvoli tomu,ze pri nizsich vykonoch nemoduluje linearne,ale pulzuje. Menic by sa mi za to asi nepodakoval.
Reputace:316
Teoreticky ji můžeš skusit přepojit na jednu fázi co to udělá, pokud to umožňuje kolik to pak vygeneruje.
Tipuji že fakt kontrola řešila jalovinu a že dodávka je 0.
Aspoň víš co to dělá, při kontrole předvedeš a ......
Reputace:316
Jinak co kontrola kondíků v indukci?
Co připojit kondenzátor co býval v zářivkách?
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Je pravda,ze ma 11 rokov,ale kym to nehori,tak sa ju nechystam rozoberat :D
Reputace:316
Tak pokud jsou kondíky KO tak to může udělat pápá a půjdeš pro druhou.
Já bych se do toho mrknul......
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Update: Dosiel mi mail, ze 7.5. idu menit elektromer,pritom je to 4Q eletromer aj so vzdialenym pristupom Som zvedavy na dovod,ale asi sa ho nikdy nedozviem :)
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Myslym elektromery sa menia pravidelne ale teraz neviem ci si dobre spominam tusim kazdych 6 rokov...
Som sa pytal technika ked ho menili u nas..
3x GWL SUN-2000G paralelne
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Praveze bol meneny v novembri 2021. Napadlo mi,ze mozno mi zas daju obycajny elektromer mimo 4q,kedze mam malu spotrebu :D
skybor
Reputace:259
Mi měnili loni v létě skoro nový elektroměr za úplně nový, ale zase klasik (ne 4Q). Prý nějak přestal měřit. Prý asi po bouřkách. No, bodejť by něco měřil v létě :uh:
PS: No a ten nový zase přestal měřit ;) Takže možná nás čeká další výměna ...
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 17, 2025 5:57 pm, celkem upraveno 2 x.
Migel
Reputace:382
Ono sa to zevraj meni pre kalibraciu a posielaju to tusim do BB.
skybor
Reputace:259
JJ, ten náš taky posílali na kalibraci. A tam prý měřil OK.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
skybor píše: čtv dub 17, 2025 5:53 pm
No ved aj moj sa pokazil po zime,za april je tam mozno 5kwh :D
Reputace:316
Ale je to jednoduché, prostě máš tam velkou jalovou dodávku, tak to jde na testy......
skybor
Reputace:259
Já jsem momentálně od DS odpojený ale dle mého interního elektroměru do měničů taky nějakou jalovinu dodávám. Ale jen minimum. Plánujeme taky instalaci indukční varné desky. Tak jsem zvědav jak to bude vypadat potom.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
update: 7.5. bol vymeny elektromer, uz na nom vidim register 2.8.0, nastastie je tam 0 :)
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
taky mi měnili elektroměr. V registru 2.8.0 ca 6kW ale nejsem propojen s DS tak doufám že to tam bylo při montáži. Nebyl sem u toho boužel.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
