Domový alarm ESP32 / Home assistant
Diskuze se věnuje vývoji domového alarmu založeného na ESP32, který nahrazuje tradiční Paradox systém. Projekt zahrnuje integraci čidel, sirény a GSM modulu přímo na desce, přičemž Home Assistant slouží k vizualizaci a ovládání. Používají se rozšiřující moduly přes I2C, jako MCP23017, a firmware ESPhome pro flexibilní správu vstupů a výstupů. Vývoj probíhá s důrazem na ochranu vstupů a napájení z Li-ion baterie, s plánovaným zveřejněním na GitHubu.
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Domový alarm ESP32 / Home assistant
Nový příspěvek od glottis »
TVS pole je nejmensi bolest. Jedna soucastka resi x vstupu. Treba tvs pro usb
Reputace:856
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Malý update, použil som WT32-ETH01, lebo kábel je kábel, len to má málo výstupov, možno použijem aj jeden GPIO expander...
PetrDubi
Reputace:328
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jako GPIO expand=r můžeš použít klidně i Arduino, ESPhome je umí používat jako expandér vstupů/výstupů připojený přes I2C, stačí do Arduina nahrát připravený prográmek a potom už používat v ESPhome jeho vstupy/výstupy podle potřeby a zvládá těch expandérů i víc (stačí změnit I2C adresu).
https://esphome.io/cookbook/arduino_port_extender.html
Reputace:856
Projekt cez leto spí, deti sú doma - pokračovanie po prázdninách.
Reputace:1070
na výce vstupů výstupů je nejjednodušší použít něco I2C, třeba MCP23017 nebo "skorozadarmo" PCF8573. Obojí je v ESPHOME podporovaný, tak proč ne.
A 16 vst/ výstup z toho MCP je fakt dost. Řešil jsem měření proudu z více bočníků (akupacků) a nakonec tam mám 3x INA3221 pro 9 bočníků. Ještě že jde nastavit na I2C tolik adres... Ostatně vstupy výstupy řešil polák:
https://smartsolutions4home.com/ss4h-sh ... -home-hub/
a přijde mi, že až moc. Pokud chceš "vyvážený" smyčky, tak to zase tak jednoduše nepůjde, ale kdo by dnes řešil vyřazování čidel.
Reputace:501
Jo, sám používám v baráku vlastní desky. 48 vstupu a 48 výstupu. Dřív to řídilo Arduino, teď esp32
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], moiko
