Jaké jsou piny u CANbusu u PV1800PRO5,2kW?
Měnič PV1800PRO 5,2kW používá konektor RJ45 s definovanými piny pro CANbus, kde pin 4 je CAN_H a pin 5 CAN_L. Komunikace může probíhat přes CAN i RS485, přičemž je důležitá galvanická izolace nebo společný potenciál zařízení. Parametr 41, který se v některých verzích měniče objevuje, souvisí s nastavením komunikace, ale jeho přesný význam není zcela jasný a liší se podle firmware a hardwarové revize.
Reputace:966
Re: Jaké jsou piny u CANbusu u PV1800PRO5,2kW?
Sranda, ja tam voľbu 41 vôbec nemám.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě je to nová volba v nových mustech, ale pořád nám neřekl jaké piny canbusu jsou na tom must konektoru dle jeho papírového návodu......
Taky z jeho popisu není jasné jaké piny skutečně vedou z toho konektoru na ten canbus čip.
Kašlu na to ať si to řeší jak chce.......
Reputace:966
Hm, keby som vedel či to je len vec firmware alebo nová revízia HW...
Reputace:316
Tak mají nové HW měniče a s nimi asi upravili i SW (FW) viz: https://www.mustpower.com/product-categ ... -inverter/
