Tepelne cerpadlo-zkusenost
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od supiiik »
Tak ono zalezi aj v akom obdobi roka to je. Ked niekto zhana chladiara cez leto, tak sa nemoze divit, ze nie je ochota prist len koly vakuovaniu okruhu.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Vl4d
Lokalita: Neratovice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od Vl4d »
Tak ona pak možnost hydrosplit, ale otázka jestli to lidi spíš vidí jako kombinaci výhod nebo nevýhod.
Reputace: 352
Příspěvek od Franta2776 »
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Příspěvek od dusanmsk »
Haier nebrat. Za podobnu cenu sa da kupit znacka kde aspon nejak funguje regulacia (kaisai/midea, sinclair, ...)
eman
Reputace: 264
Příspěvek od eman »
Haiera mám a herka je špatný popis. Je to spíš mrtvá herka. :D
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Jo, já si na Sinclaira nemůžu stěžovat, celou první sezónu šlapal jako hodinky a potom, co jsem si udělal automatické nastavování požadované teploty přes modbus (protože mám ekviterm a bivalenci řešenou ve své externí regulaci), tak se i dost snížila spotřeba, protože natopí na požadovanou teplotu a začne snižovat otáčky kompresoru a hlídá si to slušně.
Sice stál víc než ten Haier, ale zato od začátku funguje tak, jak má a hlavně jak chci já ;)
Reputace: 352
Když máš Aku nádobu jako já,tak potom může být i mrtvá herka.Ten Grundig co mám bude horší než ten Haier.Tu nefunkční regulaci nahradí ta Aku.Já ho v podstatě používám on-off a invertor funguje na rozbĕh a drobné doladění.Funguje to vcelku dobře.
sindyk
Reputace: 65
Příspěvek od sindyk »
Taky mám Haier (5 kW), ani nemám ten extra řídící kit k tomu, jen nástěnný ovladač, kde jsem permanentně nastavil 45 °C a fertig. Uvnitř je on-off kontakt a podle okolností si to domácí PLC zapne. Když to nestačí, přecházím na kotel (to už obvykle venku mrzne víc jak 2 dny).
Obrázek tady.
Pravda, že jsem pokukoval po Kaisai na Allegru, když byly lehce pod 40k.
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Kaisai (ale mozno aj ine znacky) zas nevypne obehove cerpadlo,ked prestane kurit,v zime by vychladil akumulacku mozno aj s podlahou :D Ja som to vyriesil externym riadenim z home assistantu. Teplotu v miestnosti berie z bluetooth snimaca a vypne tepelko pri dosiahnuti 23 stupnov.
Reputace: 352
Topit herkou na 45st je docela masakr, ale lepší jak elektrokotel.Já natápím vodu v Aku v rozmězí 28-33st a ovládám grundiga přidaným relátkem a simuluji mu 51stC na výstupu. On není moc chytrý a nevadí mu to.
sindyk
Reputace: 65
Je to kompromis, kdy ještě teče normálně teplá voda a herka to ještě rozumně dává. Ona to byla taková dodatečná montáž z hecu, abych nemusel řešit kotel, když venku je 10 nad nulou. Až nebudu mít do čeho píchnout, naučím se pájet trubky a udělám okruhy a regulaci, jak se patří. Mám poměrně velký deskový radiátory, tak by snesly ještě o chlup menší teplotu.
eman
Reputace: 264
Příspěvek od eman »
45°C s Haierem je masakr. Když na 43°C předehřívám TUV tak to je kravál jak ve válcovně plechu. Oběhovka běží pořád, naštěstí jsem potrubí i výměník v TČ dodatečně pořádně zaizoloval, tak ztráty nejsou takové a dělám pauzy přes HA. Kdyby neměl kompletně zkriplenou regulaci, tak bych ho měl i rád.
Jo a ten Grundig má lepší vnitřní konstrukci. Haier jsem odvzdušňoval půl roku a to mám kontinuální odvzdušňovák za 5 litrů.
PetrDubi
Reputace: 313
Koukám, že ty rozdíly tam jsou dost velký.
Třeba to spouštění oběhovky má Sinclair podle nastavení, kde se nastaví po jaké době a na jak dlouho jí spouštět (defaultně po 20 minutách na myslím 5 minut) a ještě jsem zjistil, že když teplota vody do TČ neklesne pod určitou teplotu, tak se nespouští vůbec ani v mrazech. Takže při teplotách pod +5°C se nejdřív spouští ohřev kompresoru, někde kolem +2°C ohřev výměníku a pod 0°C při chodu ohřev vany (kvůli kondenzátu).
Odvzdušňovák je umístěný na nejvyšším místě za čerpadlem, takže odvzdušnění byla záležitost chvilky.
Běžně při ohřevu TUV jede až na 53°C na výstupu, když tu teplotu dosáhne, tak začne snižovat otáčky.
Hluk je takový zvláštní, když jede kompresor na plný výkon (85Hz), tak je v blízkosti slyšet pískání (nevím jestli to je z kompresoru nebo z měniče), ale hluk vzduchu nebo ventilátoru ne. Při snížení otáček někde pod přibližně 75 Hz už není pískání slyšet skoro vůbec a při nižších otáčkách prakticky není slyšet ani pískání, ani ventilátor a vzduch. V regulaci je možné zapnout tichý režim (předpokládám, že sníží maximální otáčky kompresoru), omezit maximální otáčky kompresoru nebo omezit rychlost oběhového čerpadla.
sindyk
Reputace: 65
Nic z toho mě u Haiera netrápí. Když mu rozepnu ovládací kontakt, regulérně se zastaví a vypne včetně čerpadla. Jo, jinak čerpadlo běží, i když kompresor stojí, pokud to neřídím externě, to je pravda.
Odvzdušnění jsem nikdy řešit nemusel, prostě jsem pustil spodní trubku, vrchní trubku a všechno vylítlo odvzdušňovákem na nádrži ven. Možná je to polohou vůči nádrži, že je TČ nízko, nebo tím, že ta voda tam šla z natlakovaného okruhu.
Regulace mi připadá, že jede celkem spojitě, ale zase topím na vyšší teploty. Při teplotách pro podlahu to možná hapruje.
Hluk nemám s čím srovnat, ale je to tak nějak podobný jako jiný TČ po vesnici, když jdu kolem.
Já jsem s tím vlastně spokojenej kromě toho, že musím topit na 45°C a účinnost není úplně optimální.
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Příspěvek od jankre »
Taky provozuju mrtvou herku Haiera 5kw s mírným oživením externí regulací a malou taktovací nádrží. Letos 2. sezóna s SCOP cca 2,5. Přidal jsem nástěnný fancoil, jinak radiátory. Tím se stav (na tu noname mizerii) zlepšil a i při -10 dělal COP kolem 2,0 při výstupu vody 40°C. Minulou sezónu to jen s radiátory bylo horší.
TUV ohřívám plynovým kotlem, je to mnohem rychlejší a nezhoršuje to poměry na čerpadle. V létě jsem zkusil i chlazení (proto jsem ten fancoil pořídil), ale nemělo to smysl - nejen kondenzace (vedení jsem zaizoloval), ale hlavně výkon čerpadla vs. plocha nestačil, chlaďař říkal, že by se musely nahradit všechny radiátory za fancoily nebo sólo klimu navíc a to zas nechci.
Jinak se mi zdálo, že na konci zimy mohlo topit víc, tak mi servisák změřil a doplnil celkem dost chladiva - takže pozor i na těsnost okruhů, asi to taky nebude žádná sláva... :dontknow:
MikroCZ
Reputace: 4
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Příspěvek od MikroCZ »
Když se zmínila netěsnost okruhu. Jde ze základních ůdaju tj teplota na výstupu/vst(plyn/kap), příkon. Poznat jestli je chladiva už málo? Prostě pokud nemam tlakomery, abych se mohl podivat do grafu, jestli hodnoty odpovídaj k teplotě/tlaku. Jde to nějak, jinak, navnímat?
eman
Reputace: 264
Příspěvek od eman »
Já topím i v mrazech max. na cca 29°C, takže COP mám celkem vysoko pořád. Jenom při tom ohřevu TUV padne pod 3, když je venku kolem 0°C.
Odvzdušňovák to vůbec nemá a trubky jsou ohýbaný tak, že se nad výměníkem drží vzduch, který jde ven jen pod tlakem plnícím čerpadlem....oběhovka ho nevytlačí. Nemá to ani silentbloky na kompresoru, proto dělá takový kravál a v létě si to chlapi odkrytujte a zkontrolujte "šrouby". Ta bedna je sešroubovaná těma nejlevnějšíma texama, co číňan koupil a já měl po 3 letech půlku utržených. Na podzim mi začalo čerpadlo vydávat divné zvuky, tak jsem hledal kde je problém a plech s vrtulí byl úplně utržený a držel jenom na jednom pahýlu texu. Pak jich bylo pár utržených i kolem kompresoru.
Jinak mě úplně netěsní pojišťovací ventil, který číňan zavařil mezi trubky výměníku, takže je zcela nepřístupný a musím 2x za zimu doplnit pár litrů vody.
Jestli jste si tu herku sami netunili, tak určitě doporučuju jí odkrytovat a zaizolovat výměník a trubky s topnou vodou. Je nanich asi 5mm blbě přilepené kaučukové izolace. Brutálně to zvyšuje spotřebu a vytápíte hlavně bednu toho TČ.
Nepozná se málo chladiva na nerovnoměrném namrzání výparníku....?
Reputace: 352
jankre píše: stř dub 09, 2025 10:54 am
Ten múj Grundig by měl taky špatný COP. Tím,že ho provozuji spíše ON-OFF než jako invertor a našel jsem mu pracovní bod, kdy pracuje s rozumnou účinností, tak Cop mám 3 a vyšší celou zimu. Prosinec a leden tady topím dřevem. Při příkonu 1500-2000W mi z něho leze 6-8000W podle podmínek.Chvíli mi trvalo než jsem ho nastavil.Mě to Tč cca 3 hodiny stojí a 2hod topí.
Ona ta regulace stojí za prd asi u všech levných TČ nikdo s k nim pěkně nevyjadřoval.
Reputace: 352
PetrDubi píše: stř dub 09, 2025 9:12 am
Jen pro info.Jaký COP máš při minimálním výkonu někde okolo 300-500W příkonu??
Reputace: 352
eman píše: stř dub 09, 2025 11:43 am
Mám pocit, že někde na Face se vyjadřoval chlaďar, že přesně takto se málo chladiva pozná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot], skybor a 1 host
