Zahradní chatka bez mikropřetoků (King s dvojitou konverzí)
Diskuze se věnuje řešení pro zahradní chatku připojenou na distribuční síť, kde je potřeba minimalizovat mikropřetoky a snížit spotřebu energie, zejména při ohřevu vody. Hlavním tématem je použití King měniče s dvojitou konverzí (AC-DC-AC), který umožňuje provoz bez baterií a zajišťuje plynulé doplňování energie z distribuční sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací, vhodností zařízení a možnostmi instalace solárních panelů na střechu chatky.
- wacko
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
Poprosil bych o pár rad, známý chce nějaké řešení pro zahradní chatku, která je sice připojena na DS ale potřebuje snížit spotřebu. Vede ho k tomu hlavně spotřeba výřivky s ohřevem vody (štítek říká 2200W pro ohřev vody a 650W čerpadlo), ta nejde předělat na řešení s MPPT měničem. Má tam taky klimatizaci ale nepředpokládá se, že obojí pojede ve stejný čas.
Chatka je v zahradní osadě kde nehrozí, že by mu tam někdo udělal smlouvu s DS, takže to musí být absolutně bez přetoků a ideálně pro provoz bez baterií (ikdyž ty možná v budoucnu pořídí). Zaujal mě Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PAR-B, u kterého by neměly hrozit žádné přetoky, u něj se píše, že pracuje na principu double-conversion AC-DC-AC,
1) nemáte tip na další podobné výrobce/modely (5000VA, 48V) ?
2) provoz bez baterií by měl zmiňovaný Axpert King dle obrázku umět ale v manuálu se o tom nezmiňují, jak to tedy je ?
3) a funguje tedy tak, že z DS si přicucne ten to co mu chybí, tj když mám připojen 2000W spotřebič ale panely zajistí jen 50% tak zbylých 50% dokryje DS ?
Střecha je sedlová na východ+západ, panely ještě nemám promyšlené, až jak podle střídače/měniče. Místa je tam dost, nejspíše 3S3P čistě na západ nebo 3S4P východ i západ.
Elektro vzdělání mám, dokonce i platnou vyhlášku ale dělám to jen okrajově a slaboproud. Loni jsem u známého realizoval solární ohřev vody přes MPPT, to bylo snadné, toto bude něco nového kde na naučím více...
- PetrDubi
- Reputace:328
Re: Zahradní chatka bez mikropřetoků (King s dvojitou konverzí)
Fotovoltaika pro normální spotřebiče (ne bojler nebo odporový topení) absolutně bez přetoků a bez baterky je blbost, která už z principu nikdy nemůže fungovat. Kdyby jsi trošku hledal a něco si tu o tom přečetl, tak by jsi věděl, že tuhle kvadraruru kruhu se tu snažili vymyslet už mnozí jiní před tebou a neuspěli.
Pokud fakt chceš hledat FV bez přetoků a bez baterek, tak bych se spíš vrhnul na hledání kamene mudrců - je tam větší pravděpodobnost úspěchu
Takže buď se na to vykašlat nebo použít baterky (čímž se to samozřejmě prodraží).
- wacko
- Reputace:7
Hromadů témat jsem procházel ale je jich tu dost no...
Když to u toho kinga "inzerují" tak jsem se toho chytil, jsem si myslel že jestli mají v AC-DC části hodně tvrdý zdroj (+ mají tam silné kondenzátory) tak by mohl živit měnič v DC-AC části. Jeslti ale kecají, tak budu muset použít tu baterku no.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Tak ten King to umí a když to bude chtít někdo vyřizovat, tak jde připojit jakýkoliv měnič a nastavit ho na nulové přetoky
Ale jak píše Petr, to využití FVE pak není velké, což by také nemusel být až takový problém vzhledem ke směšné ceně panelů.
Ale dá se složit i malé baterka, pokud bude z článků co zvládnou velké proudy, tak klidně může stačit mít třeba jenom 1kWh ~20Ah 48V to stojí pár korun dneska
- romanf
- Reputace:38
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
v prvom rade by som sa pozrel na tvrdenie ze virivka ( nie vyrivka) nejde prerobit na napajanie ohrevu priamo z FV
na 99% je tam spirala ako kazda ina, tak by len stacilo vytiahnut privod od spiraly von a napajat ju z nejakeho BEL ci Antik regla a panely na streche
- Reputace:461
Přesně. Čerpadlo nechat na DS, topné spirály připojit na Bella a všichni velicí výři (bubo bubo) v okoli budou takovou výřivku jen závidět.
Kinga bez baterek zapojit ani nezkoušej, jestli ho netoužíš odpálit. V režimu SUB nebo SBU zvládá přesně to, co popisuješ v bodu 3, ale protože nedokáže odhadnout, jaký proud si vezmeš v příští milisekundě, musí tam být nějaký buffer a to je právě ta baterie. Dobrá zpráva je, že to můžou být při režimu SUB i čtyři autobaterky v sérii, jen by bylo vhodné, kdyby měly přibližně stejný vnitřní odpor, takže ideálně ne každá jiná.
- Reputace:984
Anebo pouzit mikrokonvertory, zapojene az za stykac tech spiral. Asi jedno z mala reseni, jak vyuzit balkonovku.
Proc by nesla udelat smlouva s DS? Na nulove technicke pretoky neni prece duvod nepovolit. Anebo to je odber od nekoho, ktery to ma od nekoho a az ten ma smlouvu a pripojeni DS? Obcas ty chatove osady jsou pekna divocina ...
- PetrDubi
- Reputace:328
Zahrádkářské kolonie mívají často jedny hodiny od ČEZu které vlastní zahrádkářský svaz a na ně je napojeno klidně x desítek zahrádek a buď jsou náklady rozpočítané rovnoměrně na zahrádky nebo jsou tam podružné elektroměry, ale smlouvu s distributorem nemívá nikdo, pokud se to nerekonstruovalo.
- wacko
- Reputace:7
O tom jsme taky uvažovali, ale tím že je tam nějaká ovládací jednotka a oběhové čerpadlo, tato by musela dostat povel začít cirkulovat, jinak by jsme přehřáli spirálu když zrovna naběhne solár, takový zásah do vířivky necheme.
Ano, je to zahrádkářská kolinie ve stylu jak píše Petr, jinak by se udělala smlouva a vyřešilo by se to pomocí bezbateriového ongrid systému.
Autobaterky by byly schůdné, místo tam na to je, dělají se i balancéry pro velké proudy ? Pak by se daly použít i různě staré baterky (se stejnou kapacitou). Ty co jsem tak našel, jsou jen do 10A...
- romanf
- Reputace:38
- Lokalita: BA-SC
wacko: nie nerozumies...
jediny zasah by bol v tom, ze spirala jedina by bola napajana zo solarneho reglu, jej spinanie takisto ako spinanie cerpadla atd by zostalo povodne, zapojene na DS
v stave ked slnko svieti ale riadiaca elektronika spiralu nezapne, tak vykon skratka ostava na streche, nikde sa nic nehreje
takze ziadne prehriatie nehrozi
plus regle typu Antik sa dokazu prepnut na DS v pripade ze chces vyhrievat virivku po zapade slnka
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Já bych odpojil spirálu, místo ní připojil stykač a spirálu přes kontakty na solár.wacko píše: ned dub 06, 2025 1:43 pmO tom jsme taky uvažovali, ale tím že je tam nějaká ovládací jednotka a oběhové čerpadlo, tato by musela dostat povel začít cirkulovat, jinak by jsme přehřáli spirálu když zrovna naběhne solár, takový zásah do vířivky necheme.
Tím ti bude vše fungovat jakoby to bylo zapojené na DS. Jen to nebude mít takovou spotřebu protože tu odkloníš ze soláru.
A nemusíš hlídat ani vypínání na večer. Nic to nesežere protože nebude svítit slunce
- Reputace:338
Petře - tak to je asi u nás vyjímka...PetrDubi píše: ned dub 06, 2025 12:52 pmZahrádkářské kolonie mívají často jedny hodiny od ČEZu které vlastní zahrádkářský svaz a na ně je napojeno klidně x desítek zahrádek a buď jsou náklady rozpočítané rovnoměrně na zahrádky nebo jsou tam podružné elektroměry, ale smlouvu s distributorem nemívá nikdo, pokud se to nerekonstruovalo.
V mém rodišti se nic nedělalo na zahrádkách víc než 30let - a elektroměr má každá chatka stejně jako smlouvu a to se táhne tak daleko, že si to ani napamatuju od kdy...
: DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- wacko
- Reputace:7
Už rozumím, bral jsem to naopak, že napájení spirály ze soláru bude dávat povel čerpadlu. Antik vypadá dobře dík za tip, tuhle možnost ještě prodiskutuji, ještě bych mu rád předložil řešení s autobateriemi. Protože pokud by jsme napojili i tu klimu, tak by to přineslo další úsporu pěnez a zlepšilo návratnost.
- PetrDubi
- Reputace:328
Já ti Jirko věřím, proto jsem psal často
Viděl jsem zahrádky v různých městech, kde to měli takhle a nebylo to nic neobvyklého.
Dokonce jsem viděl i ve stejném městě různý způsob připojení u rozdílných zahrádkářských kolonií. Adi záleží na tom, jak to v minulosti vzniklo a jaké byly podmínky.
Vím i o koloniích, kde to desítky let bylo takhle a před 10-20 lety se to předělalo na přípojky pro každou zahradu.
- Nautilus
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
Osobně bych známému doporučil pořídit si "Elektrické průtokové topení" - topné těleso pro montáž do potrubního systému cirkulace vody. To vložit do cirkulace vířivky, nebo připojit přes externí čerpadlo. K tomu pak všeobecně známou sestavu pro ohřev TUV s FV panely.wacko píše: ned dub 06, 2025 8:11 am... potřebuje snížit spotřebu. Vede ho k tomu hlavně spotřeba vířivky s ohřevem vody ...
Někde jsem ten "průtokáč" už viděl za cenu cca 1000Kč. Teď momentálně na něj ne a ne narazit.
Nemusí řešit ostrovy, nemusí řešit přetoky, nemusí řešit smlouvy o připojení a moře dalších zbytečností...
- wacko
- Reputace:7
Přepojení a ohřev potrubního systému cirkulace vody jsme taky uvažovali, ale to je ještě horší varianta než změna napájení spirály. Tam nejsou obnažené žádné trubky, vše je uvnitř jednotky která se napřímo připojuje k bazénu (a některé ty spoje jsou dvouplášťové/koaxiální), viz odkaz v prvním příspěvku.
- romanf
- Reputace:38
- Lokalita: BA-SC
klima na menici je osemetna zalezitostwacko píše: ned dub 06, 2025 2:35 pmProtože pokud by jsme napojili i tu klimu, tak by to přineslo další úsporu pěnez a zlepšilo návratnost.
podla mna, ak je to chatka neobyvana 7 dni v tyzdni ale max na vikendy, tak uspora par kWh na klime zdaleka nevyvazi investiciu do velkeho menica a bateriek
ak by siel cestou panely + Antik , tak max by som na sekundarny vystup dal nabijacku 12V a velku autobaterku a svetla prerobil na 12V LED
- wacko
- Reputace:7
Ještě k těm baterkám, taková hotová se asi nedá koupit, že ? Kdyby to mělo být pro mě a měl bych to pod dohledem, tak bych uvažoval i o složení ale ne takto. Našel jsem jen Pylontech H48050 48V 50 Ah a to navíc bez (drahé) BMS...Miyuki píše: ned dub 06, 2025 9:46 ammůže stačit mít třeba jenom 1kWh ~20Ah 48V to stojí pár korun dneska
- romanf
- Reputace:38
- Lokalita: BA-SC
wacko: jednu zasadnu informaciu si neuviedol:
aky je na tej chatke rocny ucet za elektrinu a ako casto je obyvana
pripada mi to ze chces utratit statisice na usporu par tisic rocne
- wacko
- Reputace:7
To jsme si majitelem vyjasnili (a do staticíce máme hodně daleko), řešení s baterií to komplikuje/prodražuje, to je jasné.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Semrush [Bot], Yandex [Bot]
