Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
- Lokalita: Radonice
- Výkon panelů [Wp]: 5180
- Kapacita baterie [kWh]: 7
dovolím se zeptat místních znalců. Mám doma homodomo offgrid FVE složenou ze dvou stringu na střeše svedených do měniče EASUN isolar smh III 4,2 kw. odkaz
Ten je připojen k baterii 24V( články EVE, BMS JK). Výstup do samostatné rozvodny s vlastními zásuvkovými okruhy, čili zcela oddělenou od sítě.
Můj plán je postavit solární přístřešek na dvě auta. A otázka zní. Mohu použít druhý stejný měnič a připojit jej paralelně jen jako nabíječku baterie, bez připojení k zátěži. Jen abych posílil zimní výrobu. Pro pochopení jsem nakreslil jednoduché schema, pro jednoduchost jsem samozřejmě vynechal jištění baterie, panelů...
Nejde mi o rady jak to udělat jinak, ale pouze zda je takové zapojení možné a popřípadě jaké to má uskalí.
Děkuji moc za rozumné odpovědi.
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
- Reputace: 152
Re: Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Jakou kapacitu má baterie, jakým proudem je ji možné maximálně nabíjet, jakým proudem se nyní maximálně nabíjí a jaký je rozdíl mezi maximálním proudem co má BMS a součtem stávajícího maximálního dobíjecího proudu a proudu který se zvýší s novým regulátorem který bude solo regulátor nebo součástí kombinace regulátor+měnič.
- Reputace: 522
Samozrejme že môžeš. Len ako písal gupa, treba si ustrážiť max. nabíjací prúd do batérie. Keďže budeš mať dva a nebudú sebe navzájom vedieť.Mohu použít druhý stejný měnič a připojit jej paralelně jen jako nabíječku baterie, bez připojení k zátěži.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Ahoj, tohle vše mám samozřejmě pohlídané, spočítané. Jsem sice začátečník v oblasti FVE, ale jsem ajťák, barák jsem taky postavil sám, takže v pohodě.
Baterky jsou Eve 280 AH ale nabíjim je max 80 A (nataveno na měniči) takže ještě méně jak 0,5C. V případě dvou měničů nastaveno max 50A na každém...
Spíš jsem myslel, jestli tyto měniče někdo nezná. Provozuju to v režimu SBU ( je to kopie VOLTRONIK - axpert).
Pointa je taková, že už mi dva tyto měniče odešli po pár hodinách provozu.
Respektive ten původní stále jede. ¨
Poté co jsem připojil ten druhý, tak po pár hodinách zasmrděl a bylo po něm. Předtím jsem ho měl zapojený samostatně a běžel v pohodě. Po připojení dle mého obrázku ..pápá. Říkal jsem si, že asi soudruh číňan udělal někde chybku a je to vada kusu, tak jsem ho vyreklamoval. No a ono ejhle, stalo se to znovu......
Upozorňuji že ten původní stále jede, od začátku února už vyrobil megawatu, čímž se prakticky zaplatil.
Nějaké nápady?
- Reputace: 787
Žádný pól fv panelů nesmí být uzemněný.
BMS nesmí odpojit baterii.
Jinak může dojít k poškození kombibedny.
od rva » pon dub 07, 2025 12:35 pm
Žádný pól fv panel....
Tohle vše samozřejmě vím, dokonce vím, že se ty měniče nedoporučuje oplachovat proudem vody....
Pointa je ta, že pokud to bylo připojeno každý měnič na svou baterii, tak to bez problému jelo...
- Reputace: 339
Já mám jako brzdu proti průseru neodpojitelné olovo, měníče mám 3 každý jiný. Stačit by mohlo i něco staršího, třeba z auta 4 baterky podobné kapacity.
- Reputace: 284
Podle mě není problém, akorát si pohlídat max proud do baterky.
Ovšem nebude levnější pořídit mppt než kombibednu když měnič nepoužiješ?
PS. Taky mám 2 na jednu společnou baterku. (Ve skutečnosti 4 paralelně 3 lifepo4 a olovo)
- Reputace: 185
Omlouvám se, že vstupuji do diskuse....
Ale kde je tedy problém ? Nějak mě ta pointa uniká...
BMS vypne baterku, ta se odpojí a následně je jeden měnič zničený a druhý ne ? A proč jen jeden ?
Pokud je na obou max 50A a na obou nějaké maximální napětí ?
Měli by přestat nabíjet oba v podobný moment a baterie by se odpojit neměla, nebo se pletu ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
- Reputace: 3
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
BMS přeci nesmí zasáhnout, neměla by (má být nastavená havarijně) Aby došlo k odpojení baterie, před ukončením nabíjení měničem. Takže podle mně, jakmile baterka BMSka odpojí, začnou se bedny mezisebou přetahovat a jedna shoří.
Asi se nechápeme. Nikde nezmiňuji žádné odpojení bms, žádný havarijní stav. Prostě to pár hodin jelo a pak se z jednoho měniče zakouřilo a vypl se....dva kusy. Ten původní jede stále dál....
- Reputace: 345
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A o co konkrétně by se měly začít přetahovat? Tam může být problém s tím tekoucím proudem z panelů do baterií, který najednou nemá kam, takže několikamilisekundový nekontrolovaný nárůst napětí, který může zničit mosfety i kondenzátory, ale ten problém mají v tu chvíli ty bedny obě naprosto stejný (za předpokladu, že oběma právě protéká tak polovina jmenovitého proudu a více).
Na obou měničích jsem měl nastavený max nabíjecí proud 50A. Na BMS mám nastaveno ochranu na 150A. Návíc se to ani jednou nestalo v nějakem peaku výkonu panelů....
- Reputace: 339
150A je na vybíjení celkem málo, on ten měnič nebere z baterie podle AC výstupu, ale podle toho jak potřebuje jeho vnitřní elekronika.Taková sušička na prádlo s Tč On/OFF mi brala ve špičce 4kW a při rozběhu tahala 100A z baterie, největší plotýnka na indukci bere 3,5kW a k tomu zátĕž domu a je to odpojený:
Já mám na vybíjení povoleno 300A +olovo
150 A je přesně tolik, kolik jsem v maximu ochoten vybíjet. Je to offgrid s vlastním zásuvkovým okruhem. Můj maximální odběr v celém systému je 3,5KW kontinuálně a takové odběry jsou pouze v případě, že "svítí". Možná si jen nečetl můj dotaz. Protože to, že meruňky je lepší přesazovat na jaře, je jistě lepší než na podzim, ale dá se oboje. Já už nevím, jak to dovysvětlit...nemám jediný problém s baterií, nemám žádné hodnoty blížící se maximu nebo minimu, vše provozuji daleko od jakýchkoliv hranic ( min-max). Prostě a jednoduše druhý měnič se stejným nastavením a připojením viz obrázek v prvním postu po pár hodinách odejde.....
A pro klid tvé duše screen odběrů z baterie za posledních X dní: A zatížení měniče:
- Reputace: 787
Předpokládám, že když ho používáš jen jako mppt regulátor, tak vypínáš měnič.
Je u fv panelů přepěťová ochrana? Zkontroloval bych ji, tyto bedny mají na FV vstupu k napětí fv panelů přidané ještě napětí sítě 230V/50Hz.
Je u měniče připojena PE na uzemnění? A je uzemněna i svorka N jak na vstupu tak výstupu (mohou být propojeny všechny tři navzájem hned v měniči a společný PEN vést k hlavnímu rozvaděči)?
Měnič na něm nevypínám. Ad1) nevím, jestli je to vůbec možné, ad2) měl jsem v plánu vytvořit pro něj samostanou větev ( fázi ) na napájení nějakých drobností v zahradním domku. Uzemněný měnič samozřejmě mám, přepěťovku na panelech taky a v pořádku. AC vstup nemám vůbec připojený.... Něco mi uniká?
- Reputace: 313
Já řeknu ještě jednu teorii, pokud oba měniče pojedou nějaký výkon z panelů a došlo by k odpojení nabíjení baterie, tak ten který má připojenou zátěž to nejspíš vydrží (protože tu přebytečnou energii pošle do zátěže a zbytek nějak ureguluje), ale ten měnič bez zátěže s velkou pravděpodobností zasnrdí - zvlášť když ten první zvedne napětí na výstupu do baterky. Dojde potom k velkému nárůstu napětí na vysokonapeťové sběrnici toho měniče bez zátěže a prásk... Pokud k tomu odpojení nabíjení baterie opravdu občas dochází,, tak tohle je vysoce pravděpodobný scénář a vysvětluje to i proč odejde vždycky ten druhý měnič.
K odpojeni nabijeci cesty na JK BMS urcite nedochazi. Navic ty baterie mam dve spojene paralelne s dvema ruznymi BMS. OVP mam v obou BMS nastaveno na 3.58, coz je 28,65 voltu. Na menici mam boost nastaveny na 27,3....coz znaci, ze jedu 3,415 na článek a od 3,4 mám nastavený balanc. Obě baterky jsou i při zátěži v 10ti milivoltech...takže ani teoreticky ani prakticky nedochází k odpojení nabíjecí cesty....
Naposledy upravil(a) wrabeczech dne pon dub 07, 2025 5:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 787
Když na měniči není nic připojené, tak ho vypínej. Ušetříš cca 1A odběru z baterie. N na vstupu a výstupu přiveď na nulový potenciál (zem). Fázový vodič od distributora na vstup připojovat nemusíš.
A jaké je napětí na fv vstupu u takových měničů se můžeš podívat: viewtopic.php?f=46&t=7254&p=149865#p149909
Z toho záznamu vidíš, že pokud máš přepěťovku na 500 V, tak to stačit nebude, protože na jednom fv fousu máš přes 700 V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
