Jaké rozvadeče na 3F Victron
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných rozvadečů pro třífázové systémy Victron, zejména při omezeném prostoru v technické místnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plastovými a plechovými rozvadeči, řeší umístění pojistek, odpojovačů a dalšího vybavení. Důraz je kladen na dodržení technických parametrů, jako jsou maximální proudy a správná dokumentace, včetně štítků a kvalifikace pro výrobu rozvadečů.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
To není problém, dáš další vedle toho a máš další 4ks, osobně si svého času vážím víc než ceny za ten lynx.Radar píše: pon bře 31, 2025 12:45 pmpibi: díky za doporučení a typ, mrknu ...
dagus: jo, s tím počítám, tu pásovinu teda zvětším na 8x20, s dalšími pozicemi počítám, i to byl důvod, že 4 pozice LYNX je omezení
pokud jste někdo z Olomoucka, příp. Brno, pokud máte nějak typ kde Cu pás koupím cca metr, a ne 4m tyč, budu rád
díky
- Radar
- Reputace:55
Kdyby někdo řešil potřebu Cu pásovin na míru ...
https://www.ehutni.cz/kategorie/hutni-m ... oche-tyce/
poloostrov v módu AC IGNORE
- Radar
- Reputace:55
Tak mi z Allegra přišel na doporučení plechový box z této nabídky...
https://allegro.cz/kategorie/bezpecnost ... ring=sibox
Provedení solidní, je ale s podivem, že na tom není žádný výrobní štítek s údaji. Podivné...
- Reputace:308
Štítek musíš dodat ty jako výrobce střev - vnitřku.
- Radar
- Reputace:55
Na tu vnitřní výstroj jasně, ale štítek dává i výrobce bedny. Jsou tam, tuším, max. napětí a proud, stupeň krytí rozvaděče, apod. ...
- skybor
- Reputace:255
Však zkus napsat dodavateli. Zrovna Allegro apod. asi nejsou ideální dodavatele elektromateriálu, pokud ti jde o kvalitu a nějaké dodržování norem. Samozřejmě i ta bedna by výrobní štítek mít měla. Navíc pokud si chceš vytvořit dokumentaci k vlastnoručně vyrobenému rozvaděči sám pomoci některého z generátorů dokumentace, tak bys měl používat jen výrobky, které ti ten generátor nabízí (včetně té bedny) a mimo jiné mít ještě kvalifikaci, která tě k výrobě rozvaděče opravňuje.
- Radar
- Reputace:55
skybor: doporučíš některý z generátorů..?
Je mi jasné, že to nakonec bude muset vygenerovat oficiálně někdo s kvalifikací.
Zkoušel jsem ten online konfigurátor www.navrh-rozvadece.cz, ale vůbec z toho nejsem moudrý
Všechny komponenty dovnitř jsem našel, polskou bednu tam samozřejmě nenajdu, ale zkusil bych to na něco jiného,
i když vidím, že oceloplechy SIBOX prodává pod stejným označením i SEZ
. Tyto bedny ale ani on v konfigurátoru nemá..
Dále jsem zjistil, že je potřeba si dávat pozor na max proud rozvaděče. Předpokládám, že u panelů se počítá toto maximum z Isc, nikoliv Imp...
S běžnými 13-14A panely, dva v serii, mi to vychází na max 8 stringů v bedně.
Spousta plastových beden na zeď je jen do 63A, některé do 125A a toto je potřeba taky hlídat a nepřekročit.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], tomsth
