Indikátor průtoku s kontaktem pro sériové bojlery
Popisuje se zapojení indikátoru průtoku s kontaktem pro sériové bojlery bez elektrické spirály, který pomocí tlakového spínače a časovače ovládá cirkulační čerpadlo a solenoid. Při poklesu tlaku spínač sepne kontakt, čerpadlo se vypne na nastavený čas a solenoid se uzavře, čímž se optimalizuje dobíjení teplé užitkové vody. Komponenty musí odolávat teplotám kolem 120 °C, přičemž je potřeba vhodně sestavit systém a najít dostupné díly.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Napadla mne jedna myšlenka jak dobíjet TUV do posledního místa naplno. Pokud zapojím do série bojlery nebo zásobník kotle bez možnosti el. spirály a elektrický bojler.
Myšlenka je, že když se otočí kohoutkem klesne tlak, tlakový spínač sepne kontakt a přes časovač se vypne ihned cirkulační promíchávací čerpadlo které je zapojeno na konec a začátek toku více zásobníků v sérii a zavře solenoid. Dejme tomu na 5 minut. Pozvýšení tlaku se zase spustí podle termostatu promíchávač TUV.
Jaké jsou na toto názory a komponenty? Spínač a solenoid by měl být tak na 120°C.
Nedaří se mi to jaksi poskládat a dohledat jako zboží.
Díky za reakce.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Indikátor průtoku s kontaktem pro sériové bojlery
Mám paralelně zásobník a teplou vodu do něj přesouvá oběhové čerpadlo řízené automatikou sledující příkon topné spirály.
