Indikátor průtoku s kontaktem pro sériové bojlery
Diskuze se zaměřuje na použití indikátoru průtoku s kontaktem pro sériové zapojení bojlerů a zásobníků teplé vody bez elektrické spirály. Navrhuje se systém, kde tlakový spínač ovládá cirkulační čerpadlo a solenoid přes časovač, což umožňuje efektivní dobíjení TUV do posledního místa. Uživatelé hledají vhodné komponenty odolné do 120 °C a sdílejí zkušenosti s návrhem a zapojením takového systému.
- Reputace: 169
Napadla mne jedna myšlenka jak dobíjet TUV do posledního místa naplno. Pokud zapojím do série bojlery nebo zásobník kotle bez možnosti el. spirály a elektrický bojler.
Myšlenka je, že když se otočí kohoutkem klesne tlak, tlakový spínač sepne kontakt a přes časovač se vypne ihned cirkulační promíchávací čerpadlo které je zapojeno na konec a začátek toku více zásobníků v sérii a zavře solenoid. Dejme tomu na 5 minut. Pozvýšení tlaku se zase spustí podle termostatu promíchávač TUV.
Jaké jsou na toto názory a komponenty? Spínač a solenoid by měl být tak na 120°C.
Nedaří se mi to jaksi poskládat a dohledat jako zboží.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
- Reputace: 914
Re: Indikátor průtoku s kontaktem pro sériové bojlery
Mám paralelně zásobník a teplou vodu do něj přesouvá oběhové čerpadlo řízené automatikou sledující příkon topné spirály.
