Jištění baterie lifepo4
Uživatelé diskutují o správném jištění baterií lifepo4 s kapacitou 2x 120Ah a napětím 48V. Probírá se použití DC jističů, tavných pojistek a BMS s interní ochranou proti zkratu. Doporučení zahrnují volbu pojistek kolem 100–125A, vhodný průřez kabelů a možnosti nouzového odpojení pomocí nožovek nebo deonů pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jištění baterie lifepo4
Příspěvek od pibi »
Vždyť to přece odpovídá. Victron na chvíli snese přetížení 100%, tj. u MP3000 6kVA, při 50V to je 120A při 100% účinnosti, ve skutečnosti bude účinnost pod 90%, takže potřebný proud ještě vyšší. Výrobce navrhl přívod a jištění pro mezní parametry. Pokud se Ti to nelíbí, dej tam slabší pojistku.
Reputace: 947
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Nehledě na to, že to ten výkon dodá i při nízkém napětí baterie. Takže 6000/48 = 125 A. Tedy to mají spočítané naprosto přesně.
Plus tedy ta účinnost, která bude u toho max. výkonu dost pod 90%, zase to ale gG pojistka snese desítky minut při tom navýšení nad nominální hodnotu.
A průřez kabelu je též správně, ono to není jen počítat 5 A na mm2. Ale chce to také spočítat úbytky napětí - ztrátový výkon na tom kabelu.
Ještě to jištění nadproudu - proč? To se vede do jiné místnosti, víc jak 5 metrů daleko? Tyhle pojistky jsou tam jen jako jištění proti zkratu. A případné nouzové odpojení. Proto je blbost tam dávat mega, to pak chce vedle trvale izolované pákové nůžky, pro případ nouzového odpojení.
Nejlepší jsou na tohle ty nožovky. Anebo se pak plácnout přes kapsu a dát tam deony.
Nicméně tam mám také (zatím) ty mega ...
Reputace: 307
Příspěvek od Soban »
No tak to počítají na špičku 6kV a 48V .....
Nepočítají to pro jistič?
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Soban píše: úte dub 01, 2025 4:40 am
A 125A při 40A nemůže hřát!
Poctivá nožovka OEZ Letohrad PH00 125A v solidním držáku, proud cca 100A (+/- 10A), minimálně 30 minut, teplota pojistky 49°C, teplota okolí 19°C.
Měřeno termokamerou, nejteplejší bod pojistky(porcelán úplně nahoře).
Radar
Reputace: 55
Příspěvek od Radar »
Pro 125A vyhoví OPVP22. Každé má něco, ale jeví se mi lepší z praktických důvodů (odpojení) než nožovky, ale je to asi otázka preferencí...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 540
Příspěvek od Franta2776 »
Já to mám takto a samozřejmĕ jsem to předělávat.K Life a Max 7,2 kW 250A a jinak 160A.Sežeň starší rozvaděč a do toho to nastrkej.
Reputace: 307
Tak já mám taky P22 na 125A, ale přidal jsem baterku tak uvažuji že tam dám 100A pojistky....
