Jištění baterie lifepo4
- Reputace: 300
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jištění baterie lifepo4
Vždyť to přece odpovídá. Victron na chvíli snese přetížení 100%, tj. u MP3000 6kVA, při 50V to je 120A při 100% účinnosti, ve skutečnosti bude účinnost pod 90%, takže potřebný proud ještě vyšší. Výrobce navrhl přívod a jištění pro mezní parametry. Pokud se Ti to nelíbí, dej tam slabší pojistku.
- Reputace: 849
Nehledě na to, že to ten výkon dodá i při nízkém napětí baterie. Takže 6000/48 = 125 A. Tedy to mají spočítané naprosto přesně.
Plus tedy ta účinnost, která bude u toho max. výkonu dost pod 90%, zase to ale gG pojistka snese desítky minut při tom navýšení nad nominální hodnotu.
A průřez kabelu je též správně, ono to není jen počítat 5 A na mm2. Ale chce to také spočítat úbytky napětí - ztrátový výkon na tom kabelu.
Ještě to jištění nadproudu - proč? To se vede do jiné místnosti, víc jak 5 metrů daleko? Tyhle pojistky jsou tam jen jako jištění proti zkratu. A případné nouzové odpojení. Proto je blbost tam dávat mega, to pak chce vedle trvale izolované pákové nůžky, pro případ nouzového odpojení.
Nejlepší jsou na tohle ty nožovky. Anebo se pak plácnout přes kapsu a dát tam deony.
Nicméně tam mám také (zatím) ty mega ...
- Reputace: 289
No tak to počítají na špičku 6kV a 48V .....
Nepočítají to pro jistič?
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Poctivá nožovka OEZ Letohrad PH00 125A v solidním držáku, proud cca 100A (+/- 10A), minimálně 30 minut, teplota pojistky 49°C, teplota okolí 19°C.
Měřeno termokamerou, nejteplejší bod pojistky(porcelán úplně nahoře).
- Reputace: 40
Pro 125A vyhoví OPVP22. Každé má něco, ale jeví se mi lepší z praktických důvodů (odpojení) než nožovky, ale je to asi otázka preferencí...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 381
Já to mám takto a samozřejmĕ jsem to předělávat.K Life a Max 7,2 kW 250A a jinak 160A.Sežeň starší rozvaděč a do toho to nastrkej.
- Reputace: 289
Tak já mám taky P22 na 125A, ale přidal jsem baterku tak uvažuji že tam dám 100A pojistky....
