Jaké rozvadeče na 3F Victron
Pro instalaci třífázového Victron systému s MP2 5000 a MPPT regulátory je potřeba vybrat vhodné rozvadeče, které pojmou pojistky, odpojovače a další komponenty. Plastové rozvadeče do 63A nebo 125A jsou běžnou volbou, přičemž je nutné sledovat maximální proud a napětí podle štítků výrobce. Kompaktní řešení jako Lynx Power-in nabízí efektivní integraci bez nutnosti složité samovýroby rozvaděče.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Příspěvek od kodl69 »
Ještě ke konektorům. Ty 175A používám taky, max. 100A provozních, a měl jsem originály (mírně použitý z baterek k UPS) a i čínský, v podstatě nenajdu rozdíl. Teda najdu, ty čínský byly všechny na 50mm2 drát (k baterkým používám větčinou 35mm2), ale s tím si umím celkem jednoduše poradit. Jenom pozor na to, že barva není jenom barva, ale i jinej klíč, a pak to do sebe nejde. Viz Obrázek Takže správně bys měl mít na 48V modrý...
Reputace:698
Příspěvek od Franta2776 »
To na modrou nevypadá:)))Píší na ních 350A/600V
Reputace:698
Jinak ta 350A je skutečně na 70mm2 vodič. CYA 50 se do otvoru vleze i s bužírkou.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
U Číňana jsem jiné než šedé nebo červené neviděl. Ale možná jsem špatně hledal.
Reputace:698
Já taky ne, toto na to konektoru má. Masivni je.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Ještě k tomu jde koupit madlo a gumové krytky. Přes ty dvě díry si to našroubuješ třeba na skříň/regál aku a protikus si namontuješ s madlem, ať můžeš pořádně trhat elektrony. :D
Reputace:698
To néé. Jak je tam madlo,tak je to jak záchraná brzda ve vlaku. Každý by to chtěl vyzkoušet, jestli funguje:)))
Radar
Reputace:58
Příspěvek od Radar »
Ještě k tomu jištění MP2 - dimenzujete a jistíte dle doporučení manuálu nebo to nějak redukujete (125A pro 3000A a 200A pro 5000VA) ??
Chápu, že doporučení VICTRON vychází z toho dostat v rámci špiček z měniče maximum ..
Ale po jak dlouhou dobu to měnič dá? Sekundy? Pro 3000VA uvádí max. 5500W, připojení vodič 35mm2 a pojistku 125A...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Pro 5000 mám 160A. Jednoduše proto, že jsem použil nožovky velikosti 00 a ty se dělají max 160A.
Radar
Reputace:58
Taky si myslím, že PEAK výkon musí pojistka přece přenést, i když je o stupeň nižší...
Co se týká rozvodnice, objevil jsem toto: https://www.elektromaterial.cz/noark-11 ... 5E7LI-5fXO
Nemáte s tím někdo zkušenost ....?
Můj plán je inspirací z LYNX power-in / distributor.
Na tu vnitřní instalační desku umístit 3 Cu pásoviny 5x20mm na izolátory (100mm2 je dimenzace pro 300A) pro 280Ah baterku tak myslím OK)
první pásovina MINUS, druhá pásovina PLUS IN před pojistkou, třetí pásovina PLUS OUT za pojistkou a použít MEGA fuses...
Pro moje zapojení 150/100 + 150/45 + 3x MPII 3000VA by vyhověly odpínače OPVP22 pro 125A, ale při 5ti kusech už je to přes 2000
a nějaká krabice a šíny pro to to nějak spojit dohromady by na to bylo stejně potřeba .....
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Možná se spíše podívej po kovových, jsou mírně dražší, ale mnohem pevnější a prostornější.
https://allegro.cz/nabidka/kovova-rozva ... 6259484555
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Radar píše: pon bře 31, 2025 9:19 am
Hele je to Victron a tahle nemoc nemá hranice. Jestli chceš bastlit, ubastli to na 500A a rozhodně alespoň 4 místa na další pojistky, jinak dopadneš jako já a budeš to dělat xkrát znovu :?:lol:
Radar
Reputace:58
pibi: díky za doporučení a typ, mrknu ...
dagus: jo, s tím počítám, tu pásovinu teda zvětším na 8x20, s dalšími pozicemi počítám, i to byl důvod, že 4 pozice LYNX je omezení :-(
pokud jste někdo z Olomoucka, příp. Brno, pokud máte nějak typ kde Cu pás koupím cca metr, a ne 4m tyč, budu rád :-)
díky
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Možná by bylo lepší sběrnu s tloušťkou 5 nebo 10mm, nemusíš pak tolik vrtat a můžeš připojit kabely třmenovými svorkami.
https://www.eshop.eleman.cz/trmenove-svorky
Radar
Reputace:58
vrtat budu muset, protože mega-fuses, to problém není, dílna je i se stojanovkou.
Jen si nejsem jistý, zda jsou všeobecně vhodné nerez šrouby jako terminály...
Radar
Reputace:58
Jestli zde je někdo, kdo LYNX používá, byl by ochoten změřit, jaký je boční rozestup šroubů pro pro pojistky/kabely? Mega pojistka má š.19mm,
tak bych se potřeboval dopočítat jejich rozestupu :-). díky
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Radar píše: pon bře 31, 2025 1:06 pm
Prečo keď chceš dať pásovinu uvažuješ o megafuse? *fall*
Veď použi spodky pre nožovky máš rovno vyriešené uchytenie pásoviny.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Megafuse je jenom předražená píp. Navíc co si pamatuji, tak v nějakých testech nedopadli moc dobře....jsou pomalé. BUde to nějaká přeznačkovaná čína, jako ty Victron odpojovače baterek, co tak rády hoří na přechoďák. A myslím, že nožovka má i nižší ztráty.
Radar
Reputace:58
Diablo1st píše: pon bře 31, 2025 4:29 pm
Stano, skrze prostor, chci tu bednu přiměřeně co nejmenší, ne bus bar v rozvodnici 60*40*20 :-)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
To by som šiel rovno do Lynx Power-in. Nič kompaktnejšie aj tak nespravíš a nemusíš strácať čas samovýrobou
