Zajímavosti v inzerátech
Diskuze o zajímavostech v inzerátech představuje nabídky jako kogenerační jednotka Tedom 22A za výhodnou cenu, kvalitní LiFePO4 baterie ze skladu v Německu a další technické vybavení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s cenami, dostupností a upozorňují na možné podvody při nákupu přes bazarové portály. Fórum je zdrojem praktických informací pro zájemce o energetická řešení a techniku za rozumné ceny.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Zajímavosti v inzerátech
Příspěvek od Diablo1st »
JK Inverter BMS 200A s displejom stojí okolo 150-170€, čiže za cca. 300€ máš ocelovú bednu s komplet príslušenstvom, t.z. prepoje na baterku a terminály, poistku, izolačné dosky a naviac nemusíš riešiť kompresiu ani uchytenie displeju.
Mne sa cena nezdá byť vysoká za to, čo to ponúka, ale samozrejme s plastovou prepravkou sa to cenovo nedá porovnávať.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
To jsi asi špatně pochopil, já si tu vodotěsnou vyrábím ztoho Cetrisu. :)
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak BMS 200A je defakto nanic. Kupuju 150A a i ta je přestřelená. Terminály a desky mezi baterky jsou součástí dodávky baterek. Je to samozřejmě každého věc, ale já stavbou dvou vlastních beden ušetřím skoro na třetí baterku. Kdyby ty bedny číňan prodával tak 8tis., tak bych taky koupil, ale současná cena je pro mě přestřel.
Mex
Reputace: 322
Příspěvek od Mex »
eman píše: stř úno 19, 2025 3:44 pm
Aha, tak to jsem fakt špatně pochopil.
To jako z toho Cetrisu vevnitř slepíš a vytmelíš kompletně uzavřenou vnitřní bednu, aby byla vodotěsná?
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Spáry PU tmel, desky impregnace a jestli má držet vodu při zatopení baterek, tak hydroizolace. Ale už ta impregnace úplně stačí. Saje vodu tak pomalu, že na zatopení baterek to vpoho stačí.
Mex
Reputace: 322
Příspěvek od Mex »
Aha, díky.Tak to sis s tím docela pohrál.
A nemáš ještě prosím tip na nějaké pěkné a nekroutící-se bedny?
Díky.
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Se chystáš ty baterie namontovat do ponorky nebo jaký je přesně důvod toho, aby ta bedna byla vodotěsná?
(mimchodem vodotěsná a kompresní, to jde taky poněkud proti sobě)
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Při zahoření tu bednu napustím vodou nebo čímkoliv vhodným a hotovo.
Tu druhou poznámku nechápu.
Reputace: 422
Pokud to řešíš pro LiFePo články, tak je podstatnější je stáhnout, aby se nenanfukovaly, než nějaké hašení, které se stejně konat nikdy nebude, protože LiFePo při havárii mnohem více plynuje, než hoří.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Stažené samozřejmě jsou a jestli hoří nebo plynují je jedno, protože prostor zamoří stejně a rekonstrukce by byla nákladná. Půjdou ven do zateplené bedny.
Reputace: 764
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Meanwell SP-200-12, jeden som objednal, hádam to bude originál.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/175576 ... -zdroj.php
Reputace: 530
Příspěvek od Franta2776 »
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Sleva je asi za osobní data. Chtějí po mě všechny osobní údaje, abych se mohl podívat na inzerát. :D
Reputace: 530
Já jsem na zkoušku dal pokračovat přes gmail účet a moji adresu to vyplnilo samo včetně jména.Takže už je měli nebo mají:(((
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
To ma google, a jak mu to povolis tim, ze se pres nej chces prihlasit, tak to te strance vsechno posle.
Reputace: 530
jj za 305Kč jsem si ještě jeden konektor 350A objednal.Já byl v Číně více než 10x, tam ví o mě všechno:))))
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
TomHC píše: pát bře 07, 2025 6:14 am
To vypadá na dobročinný inzerát. Cizí fotky a dva druhy měničů a opravdu nízká cena.
Reputace: 764
Ani mi len neodpísal... Kúpil som na www.tesa.sk
Reputace: 1032
Příspěvek od kodl69 »
Asi ne, tam prodávají lepící pásky...
Reputace: 764
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
