Zajímavosti v inzerátech
Diskuze přináší zajímavosti v inzerátech zaměřené na kogenerační jednotky, solární panely a baterie za atraktivní ceny. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, řeší technické detaily a zkušenosti s výběrem komponentů. Najdete zde i informace o dostupných rackových skříních zdarma a různých typech bateriových systémů.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Zajímavosti v inzerátech
JK Inverter BMS 200A s displejom stojí okolo 150-170€, čiže za cca. 300€ máš ocelovú bednu s komplet príslušenstvom, t.z. prepoje na baterku a terminály, poistku, izolačné dosky a naviac nemusíš riešiť kompresiu ani uchytenie displeju.
Mne sa cena nezdá byť vysoká za to, čo to ponúka, ale samozrejme s plastovou prepravkou sa to cenovo nedá porovnávať.
- eman
- Reputace:341
To jsi asi špatně pochopil, já si tu vodotěsnou vyrábím ztoho Cetrisu.
- eman
- Reputace:341
Tak BMS 200A je defakto nanic. Kupuju 150A a i ta je přestřelená. Terminály a desky mezi baterky jsou součástí dodávky baterek. Je to samozřejmě každého věc, ale já stavbou dvou vlastních beden ušetřím skoro na třetí baterku. Kdyby ty bedny číňan prodával tak 8tis., tak bych taky koupil, ale současná cena je pro mě přestřel.
- Reputace:479
Aha, tak to jsem fakt špatně pochopil.eman píše: stř úno 19, 2025 3:44 pmTo jsi asi špatně pochopil, já si tu vodotěsnou vyrábím ztoho Cetrisu.
To jako z toho Cetrisu vevnitř slepíš a vytmelíš kompletně uzavřenou vnitřní bednu, aby byla vodotěsná?
- eman
- Reputace:341
Spáry PU tmel, desky impregnace a jestli má držet vodu při zatopení baterek, tak hydroizolace. Ale už ta impregnace úplně stačí. Saje vodu tak pomalu, že na zatopení baterek to vpoho stačí.
- Reputace:479
Aha, díky.Tak to sis s tím docela pohrál.
A nemáš ještě prosím tip na nějaké pěkné a nekroutící-se bedny?
Díky.
Díky.
- Reputace:573
Se chystáš ty baterie namontovat do ponorky nebo jaký je přesně důvod toho, aby ta bedna byla vodotěsná?
(mimchodem vodotěsná a kompresní, to jde taky poněkud proti sobě)
- eman
- Reputace:341
Při zahoření tu bednu napustím vodou nebo čímkoliv vhodným a hotovo.
Tu druhou poznámku nechápu.
- Reputace:573
Pokud to řešíš pro LiFePo články, tak je podstatnější je stáhnout, aby se nenanfukovaly, než nějaké hašení, které se stejně konat nikdy nebude, protože LiFePo při havárii mnohem více plynuje, než hoří.
- eman
- Reputace:341
Stažené samozřejmě jsou a jestli hoří nebo plynují je jedno, protože prostor zamoří stejně a rekonstrukce by byla nákladná. Půjdou ven do zateplené bedny.
- Reputace:966
Meanwell SP-200-12, jeden som objednal, hádam to bude originál.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/175576 ... -zdroj.php
- Reputace:677
Levnější jak na ALI:
https://www.temu.com/cz/2pcs-anderson-s ... 1ic5x03m5z
- eman
- Reputace:341
Sleva je asi za osobní data. Chtějí po mě všechny osobní údaje, abych se mohl podívat na inzerát.
- Reputace:677
Já jsem na zkoušku dal pokračovat přes gmail účet a moji adresu to vyplnilo samo včetně jména.Takže už je měli nebo mají:(((
- Reputace:1066
To ma google, a jak mu to povolis tim, ze se pres nej chces prihlasit, tak to te strance vsechno posle.
- Reputace:677
jj za 305Kč jsem si ještě jeden konektor 350A objednal.Já byl v Číně více než 10x, tam ví o mě všechno:))))
To vypadá na dobročinný inzerát. Cizí fotky a dva druhy měničů a opravdu nízká cena.TomHC píše: pát bře 07, 2025 6:14 amMeanwell SP-200-12, jeden som objednal, hádam to bude originál.
- Reputace:966
Ani mi len neodpísal... Kúpil som na www.tesa.sk
- Reputace:1101
Asi ne, tam prodávají lepící pásky...
- Reputace:966
